-28%
229.99 € 318.99 €
démontage collecteurs admission et échappement
démontage collecteurs admission et échappement Empty démontage collecteurs admission et échappement
Message  lakota09 Mar 31 Jan 2017 - 14:36
bonjour,
pour changer les pastilles de désablage côté gauche du moteur il faut déposer admission et échappement mais comment on fait pour retirer les injecteurs de la culasse;ca a l'air monté souple mais que doit-on faire:j'ai essayé de tirer timidement car ils ont l'air fragiles alors je me suis arrêté et je suis bloqué pour la suite! pale pale pale merci d'avance pour les trucs zé conseils.
lakota09
lakota09
Nombre de messages : 79
Prenom : Jean-Marc
démontage collecteurs admission et échappement Empty Re: démontage collecteurs admission et échappement
Message  cherokxj Mar 31 Jan 2017 - 18:51
Salut, c'est sur un 4.0l ?
cherokxj
cherokxj
Nombre de messages : 39
Message  TRISTANLCF Mar 31 Jan 2017 - 19:27
la rampe injection et fixer par 4 vis de memoire et tu as le corps en feraille a demonter ou sont fixer les cable du corps du papillon
en suite les injecteur sont juste enfoncé il sont monté de chaque (cote rampe et collecteur) par un joint donc il faut tiré dessus bien entendu faut changer les joint par du neuf apres
Message  cherokxj Mar 31 Jan 2017 - 19:42
ils sont monté sur la tubulure d'admission , pour ma part je met du WD 40 a la base de chaque injecteur
avant de tirer dessus mais d'abord un bon coup de soufflette .
cherokxj
cherokxj
