Fusible alternateur zj 4.0 qui claque
Bonjour a tous,
Je suis en train de refaire un grand cherokee zj 4.0 + gpl de 1995.
Il tourne nickel apres avoir fait le haut moteur (joint culasse, rodage soupapes, joint collecteur etc...)
Le seul probleme c'est qu'il me fait peter le fusible 60A de l'alternateur, donc je tourne sur batterie.
Demontage de l'alternateur, decapage du rotor, charbons, tous les contacts, je remonte et la l'indicateur de charge indique bien 14V et ca tient au ralenti.
Mais des que j'accelere le fusible claque.
Donc je pense regulateur de tension HS.
Je voulais commander un alternateur neuf tant qu'a faire mais la je vois differents courant de charge (90A ou 150A).
Du coup ma question est quel modele avez vous sur vos ZJ de cette generation ?
Et quel courant de charge ?
Avez vous deja eu ce soucis ? Si oui comment avez vous resolu ?
je precise que j'ai deja fais des recherches, j'ai trouvé un ou deux cas similaires mais pas ma reponse.
kimura- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: Fusible alternateur zj 4.0 qui claque
c' est 13.6 le voltage,
monte le plus gros si c'est la meme taille
Alternateur changé.
J'ai trouvé un 136 A pas trop cher chez RBS handel.
Probleme resolu. C'etait bien le regulateur de tension qui marchait plus.
kimura- NEWBIE
» 4l qui claque
» claque dans le train avant ...
» réglage des culbuteur claque beaucoup meme a chaud
» FUSIBLE N°7
» Fusible KJ
» FUSIBLE N°7
» Fusible KJ
