Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Ratio de transmission
Ratio de transmission Empty Ratio de transmission
Message  Invité Jeu 19 Oct 2006 - 11:07
Voilà, j'ai des baskets en 31*10.5*15 ce qui fait
que mon compteur affiche une vistesse erroné de 12%
(si j'ai bien fait mon calcul....)
Je voudrais changer mon pignon de tachymétre pour
corriger la difference.
Mais d'après la Bible ASP-EBERLE (pour ne pas la citer)
il me faut connaître le ratio de transmission.
3.07-3.55-3.73-4.10-4.56
pour savoir combien de dent doit comporter le pignon.
Comment je fais pour connaître le ratio de mon véhicule !?
:merci:
Ratio de transmission Empty Re: Ratio de transmission
Message  Invité Jeu 19 Oct 2006 - 12:40
Le ratio est gravé sur le pont ou sur une plaque fixée à un boulon de coquille...
faut se baisser... lol!
Message  Invité Jeu 19 Oct 2006 - 12:49
Là, tu m'en demandes beaucoup What a Face
Message  chuch Jeu 19 Oct 2006 - 13:34
tu monte ta voiture par le pont arriere que les 2 roues ne touche plus
ensuite tu fais un repere avec une craie sur l'arbre de transmission (face au sol ) sans freins a main ni vitesse tu fais tourne les roues arrieres ensemble (si tu n 'as pas de GL) et tu regarde combien de tour de roue tu fais pour 1 tour d 'arbre de transmission
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  Invité Jeu 19 Oct 2006 - 20:57
La soluce de Pat est la plus simple il me semble smile
Lolo
Message  Invité Jeu 19 Oct 2006 - 22:38
merci, je vais voir ce que je trouve demain...
ce qui est sur c'est qu'il n'y a plus la petite plaque qui tiens avec
un boulon sur le pont.
Message  Invité Ven 20 Oct 2006 - 10:08
P'tit question pour pas mourir trop con.
Tous les chee non pas le même pont arrière !?
Ils non pas tous les mêmes ratio !?
(Je parle pour des XJ en 2.1TD)
Message  Invité Ven 20 Oct 2006 - 12:18
Aucune inscription sur le pont arrière.
Pour un tour de roue j'obtiens 4 tours d'arbre + 3 cm (sur une
circonférence de 27cm en début de pont; 3/27em = 0.1) ce qui fait un rapport de 4.10...
Si je fait un tour d'arbre de transmission je bouge le pneu de 60 cm, sur une circonférence de 249 ça donne 4.15...
Donc le ratio doit être 4.10 !?
Messieurs les profs de méca, sans vous foutre de moi, vous
pouvez me confirmer... avant de commander mon pignon.
PS: Dans ma signature faut vraiment que je rajoute
Xtra nul en méca !!!!!!
Message  Invité Ven 20 Oct 2006 - 12:38
Pour moi tu as tout juste stef....
Si tu changes tes couple ça pourrai m'interesser de prendre les tiens je suis en 3.55 ça serai bien 4.10... pour mes 31...
Message  Invité Ven 20 Oct 2006 - 12:49
Bin non patron:niet:
C'est juste pour commander le pigon pour
que mon compteur soit juste !!!!!!!hey man
Message  chuch Sam 21 Oct 2006 - 8:31
oui t 'as bien du 4.10
3,73 tu ne fait que 3 tours 3/4
4,56 tu fais 4 tours 1/2
chuch
chuch
Prenom : jean-marc
Message  Steff Sam 21 Oct 2006 - 13:57
Une fois ton couple d'origne connu, tu te sers de ce tableau pour trouver ton futur couple conique qui se raproche le plus de ta démiltiplication d'origine en fonction de tes pneu bien sûr !
http://www.manoian.net/jeep/gear_ratio_calculator.html
Steff
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  Invité Sam 21 Oct 2006 - 14:34
Steff a écrit:Une fois ton couple d'origne connu, tu te sers de ce tableau pour trouver ton futur couple conique qui se raproche le plus de ta démiltiplication d'origine en fonction de tes pneu bien sûr !
Steff
Merci Steff, mais j'ai rein pigé au tableau confused confused confused
Ma bible me dit: Ratio 4.10 + pneumatique 31" = pignon 36 dents.
Message  gus64 Sam 21 Oct 2006 - 15:25
salut stef
pour ton ratio il y a encore plus simple tu appelles chez JEEP avec ton VIN et ils te donnent ton ratio!
en plus je crois que tu connais quelqu'un la-bas!!!
gus64
gus64
Nombre de messages : 142
Message  Invité Sam 21 Oct 2006 - 15:34
il a de la chance lui ... il connait un gars chez jeep???? affraid
Message  Steff Sam 21 Oct 2006 - 15:55
Steff
confused confused Suspect Suspect
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  Allmundi Dim 22 Oct 2006 - 1:54
pat.lce a écrit:il a de la chance lui ... il connait un gars chez jeep???? affraid
D'autres en connaissent deux affraid affraid
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  chuch Dim 22 Oct 2006 - 12:11
la mienne dit la meme chose a la tienne
chuch
chuch
Prenom : jean-marc
