-28%
229.99 € 318.99 €
Sonde ventilteur électrique.
Sonde ventilteur électrique. Empty Sonde ventilteur électrique.
Message  jcb Sam 15 Oct 2016 - 8:58
Bonjour tout le monde.J'envisage de remplacer mon visco-coupleur par un ventilateur de clio diésel.De plus le nouveau moteur que je vais utiliser avait des ventilos éléc.Donc voilà mes questions.J'ai acheté un manchon et une sonde.Sur quelle durite dois-je installer le manchon?La haute ou la basse.J'opterai pour la haute mais bon......D'autre part,sur le coté de la culasse, là ou vient se visser la sonde de ralenti accéléré j'ai une sonde.Est-ce que je peux remplacer celle-ci par ma sonde pour mon ventilo.Celà aurait au moins un interet,celui de ne pas couper ma durite. merci
jcb
Nombre de messages : 35
Prenom : jean claude
Sonde ventilteur électrique. Empty Re: Sonde ventilteur électrique.
Message  Joaquim Sam 15 Oct 2016 - 9:36
Salut Jcb,
Normalement les sonde de ventilateurs sont installées à mi-hauteur du radiateur, mais sur certains radiateurs ce n'est pas possible.
J'ai déjà vu des montages avec le manchon sur la durite basse, mais pour mon cas elle est sur la durite haute (mes radiateurs se mettent rarement en route, mais j'ai un gros radiateur) et pas de problème de surchauffe même dans les bouchons l'été.
Je te conseilles de faire des essais et de prendre les températures pour déterminer le meilleur emplacement de ton manchon.
Regarde ici, ça peut peut être t'inspirer pour ton montage.
https://www.jeepsuperforum.com/t15934-mon-cyj-et-volteis
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
Message  jcb Sam 15 Oct 2016 - 18:54
Merçi de ta réponse Joaquim.Mon radiateur est celui (neuf) d'origine.Donc assez grand je pense.Je vais donc monter sur la durite haute.Si je ne dis pas de bétises le liquide le plus chaud est bien celui qui arrive en haut au radiateur.Donc c'est là qu'il faut la sonde.A moins que..... scratch En fait je ne sais plus.Siouplé aidez-moi Exclamation Exclamation Exclamation
jcb
Message  belliard Sam 15 Oct 2016 - 21:24
sur la durite haute sans hesitation pas sur le bloc
Nombre de messages : 1055
