Après transfert du v8 il ne démarre plus je sèche pfff
Alors voilà le moteur est un zj v8 5l2 de 1994
J ai transférer le moteur dans un w200
J ai garder la boîte auto du dodge j ai tout rebrancher avec le schéma électrique est pas d allumage
J ai bien 12volte à la bobine haute tension
Alors à vos idée car la je sèche grave
Merci d avance
Merci d avance
zouzou-32- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
Re: Après transfert du v8 il ne démarre plus je sèche pfff
ton w200 d origine c'est un 5.2 carbu non ?
et le 5.2 de zj et injection tu as fait quoi tu as gardé l injection ou tu as monté le carbu
Oui le w200 et à carbu
Et oui j ai garder l injection du zj
Prenom : xavier
donc tu as recup le faiseau elec du zj et le pcm aussi ?
Oui voilà les seuls fil de couper ce sont qui était sur des prise s autre que celle du calculateur
Prenom : xavier
le soucis c'est l antidemarrage dessus quand tu coupe le faiseau si tu as pas la telecommande et le recepteur branché
il y a bien une manip a faire mais il faudrait pour ca que tu es gardé la partie du faiseau qui va a la portiere chauffeur
Non je les pas garder pfff je n y est même pas penser
Prenom : xavier
si ta coupé la partie qui va au coffre ou a la portiere avant conducteur c'est mort tu pourra rien faire l antidemarrage sara actif
et tu pourra pas demarré
ic'est le calculo qui se met en secu et la il faut soit faire la manip avec la telecommande soit la manip au faiseau coté portiere conducteur ou changé le programme du calculo avec l antidemarrage en OFF mais la personne le fait en france c'est au us et c'est pas donnée l histoire en plus il faut le code vin du zj d origine
bonne chance
solution ultime retrouvé un faiseau de zj de la meme année que le bourrin est gardé la aprtie telecommande ou gardé la partie portiere conducteur
mais il faut aussi la partie relais de secu dans la boite a gand bref une galere
bonne chance
Prenom : xavier
apres je suis pas la bibble essai de voir si tu monte un autre faiseau que celui d un zj sa pourrait pas le faire un dodge par exemple
perso j ai pas trop d idée apres
tu peut passer aussi en carbu .
J ai le miens si on peut poser une partie
Prenom : xavier
Alors j ai réussi à avoir le proprio du donneur pas de boitier d alarme ou d anti démarrage decu
Prenom : xavier
Sa démarre panne à la c..... le capteur pmh que j ai reçu était plus court que l origine de 4mm au bout de trois semaine à ce gratter la tete
Prenom : xavier
ravie que tu es trouvé
» cherokkee 2,1Td bloquée suite à une panne seche
» demarre demarre pas !! ( XJ 4.0 1988)
» 4x4 possible sur route sèche ?
» mon yj ne demarre plus
» ne demarre plus
» ne demarre plus
