Problème Moteur sur un YJ de 1995 remplacé par un TJ
Luquos
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème Moteur sur un YJ de 1995 remplacé par un TJ
Salut... Et bienvenue... !!!
Alors le capteur de pmh si j'ai bien compris est le meme que le capteur à effet hall... Que j'ai déjà changé
Luquos- NEWBIE
- Nombre de messages : 15
Luquos a écrit:Salut... Et bienvenue... !!!
le capteur PMH appelé aussi CPS et a effet all effectivement
tiens ici https://translate.google.com/translate?act=url&depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=es&tl=fr&u=http://troubleshootmyvehicle.com/jeep/4.0L/how-to-test-the-ignition-coil-1
tu trouve la plus part des test a effectuer sur les capteur d un 4.0L commun au XJ YJ
ce capteur est situé dans le distributeur, donc si tu as changé celui-ci il doit être neuf aussiLuquos a écrit:Je pensais au capteur d'arbre à came....
C'est bien le même type de capteur mais ce n'est pas le même. Il y en a un dans le distributeur, celui que tu as changé, et il y a le PMH ou CPS sur le carter de la boite de vitesse, et celui là amène plein de problèmes dès qu'il merde. N'est ce pas tristanLuquos a écrit:Salut... Et bienvenue... !!!
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
m em parle pas j en ai encore d avance
Pas con les sondés lambda, peuvent aussi foutre de bordel un peu....
Ça peut faire des trou à l accélération et un ralentit très instable, voir calage ( par contre pas de démarrage difficile)
Sur le modèle 2002 tu en a 2, mais pas sur un 1995
À voir aussi
À voir aussi
Chrisnini2b- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 73
Question.... Tu as juste récupéré le bloc (on va dire) et tu es venu greffé tous les organes de ton yj?
Rien d'autre de la tj....
J'ai tout remis de l'yj, meme le volant moteur... Je l'ai ressorti du garage ou elle était, le gars avait abandonné... Il m'a dit que c'était le calculateur, chez les spécialistes jeep, personne n'y croit... J'ai fait 10km en roulant, elle n'avait pas trop mal démarré en débranchant une petite arrivée d'air... Puis panne, impossible de redémarrer... J'ai fini à la barre d'attelage les derniers 30kms pour l'emmener chez un copainn un copain prof de mecanique... J'espère qu'il va trouver... Je vous tiendrai informès... J'en ai marrrrrrrrreeeee😢😩😬...
Bon week-end a tous
Bon week-end a tous
Luquos- NEWBIE
Page 2 sur 2 • 1, 2
» culbuteurs admission / échappement moteur VM de 1995
» PROBLEME SURPRESSION SUR MOTEUR J8S
» Problème depression et commande chauffage xj 1995
» revue tech ou manuel d'atel Jeep Cherokee XJ Moteur VM 1995
» Problème moteur 2.1 TD
Page 2 sur 2
