Le Deal du moment : -17%
249 €
comment tracté un boite auto
+2
decroix
danrom
6 participants
comment tracté un boite auto  Empty comment tracté un boite auto
Message  danrom Jeu 30 Avr 2015 - 15:57
bonjour , je repose ma question , comment fait on pour tracter un jeep crd boite auto de 2004 sans mettre le contact ,, jai eu un x5 a une epoque et il y avais une manip a faire , j'imagine que pour le jeep ces pareil mais je vois pas ....merci
danrom
Nombre de messages : 4
comment tracté un boite auto  Empty Re: comment tracté un boite auto
Message  decroix Jeu 30 Avr 2015 - 19:09
Salut l'ami , normalement , il faut laisser le contact et mettre sur point mort , ensuite tracter , par contre il est déconseillé de se faire tracter trop longtemps , les boites auto n'aiment pas spécialement .
Bien cordialement Decroix affraid jjjh
decroix
decroix
Nombre de messages : 561
Prenom : René
Message  patolivier Jeu 30 Avr 2015 - 22:26
J'ai eu et j'ai encore des boites auto.
Il faut surtout mettre en neutre pour tracter.
Je ne connais pas ton véhicule, mais si tu n'as pas le contact ou plus de batterie, il y a un bouton à proximité du levier qui permet d'activer le levier et de le mettre en neutre.
scratch
patolivier
patolivier
Nombre de messages : 61
Prenom : Patrick
Message  danrom Sam 20 Juin 2015 - 18:53
ces un jeep qui à etait innondé donc impossible de mettre le contact , finalement j'ai demonter le cache du levier de vitesse et j'ai mis la boite en position neutre en tirans le cable de commande .
danrom
Message  philcolomars Jeu 15 Oct 2015 - 9:03
Jamais eu d'auto en 4x4... une idée quand même mais ca me parait si évident qu'il y a p ^tre un blème que je ne capte pas: mettre le transfert au point mort, tout simplement ?
philcolomars
philcolomars
Nombre de messages : 79
Prenom : Philippe
Message  N3° Dim 24 Avr 2016 - 17:56
boite auto sur N et boite de transfere sur N !
N3°
Nombre de messages : 160
Prenom : Steve
Message  jacques25150 Dim 24 Avr 2016 - 20:11
et pourquoi ne pas enlever simplement l'arbre de transmission?
Nombre de messages : 1981
