connectiques tableau de bord bloc compteur
hello les amis , quelqu’un aurais une astuce pour recoller les languettes en cuivre qui sont décollées du plastique a l’arrière du bloc compteur
celles du milieu sur la toph
et pour nettoyer tout ça le meilleurs produit que vous pensez ?
merci a vous
merci a vous
- Nombre de messages : 2176
Re: connectiques tableau de bord bloc compteur
pour nettoyer de la bombe contact ou de l alcool a 70 fait tres bien l affaire avec un coton tige
pour recollé la bandelle cuivre moi j ai deja fait avec un point de colle glue juste en dessous .
sinon avec de la loctite en gel
ok Tristant merci je vais essayer ça , ça régleras j’espère le problème de clignotant et les feux qui s'eteignent parfois
» Bloc compteur fonctionnement aléatoire xj 2.5 vm
» Tableau de bord CJ7
» Tableau de bord XJ
» tableau de bord.
» indicateur tableau de bord
» tableau de bord.
