-38%
99.99 € 159.99 €
rehausse wj oui ou non
Mic57
havane
rehausse wj oui ou non Empty rehausse wj oui ou non
Message  havane Jeu 13 Nov 2014 - 11:43
Salut les amis
Je fait appel a vous aujourd'hui car je suis sur le point d'investir un wj 2002 Laredo Very Happy
laissant mes oreilles trainer par ci par la sur divers forum j'entend dire qu'il serait impossible de rehausser un wj de plus de 2" Mad
Pourtant rough country fourni un kit +4 très complet scratch
J'ai par exemple entendu dire qu'il fallait changé l'arbre e transmission arrière Mad Mad Mad
Ah au fait c'est une boite auto (je ne sait pas si sa change quelque chose...)
Merci d'avance merci
havane
Nombre de messages : 27
rehausse wj oui ou non Empty Re: rehausse wj oui ou non
Message  TRISTANLCF Jeu 13 Nov 2014 - 18:47
pour le wj je n ai pas une grande connaissance sur le modele mais
mais pour moi aucun soucis de rehausse il est en 4 ressort en plus si je me trompe pas a l avant c'est un dana 30 en joint homo le pont comme sur les xj
et a l arriere un dana 44 alu
pour moi aucun soucis .
mais attend quand meme les connaisseurs de cet engin
Message  Mic57 Jeu 13 Nov 2014 - 19:16
Pareil que pour d'autres 4x4, une rehausse de plus de 2" entraîne beaucoup plus de frais....c'est juste une question de budget...
Mic57
Mic57
Nombre de messages : 180
Message  havane Jeu 13 Nov 2014 - 19:58
Me voila consolé!!!!!!! Very Happy
merci car j'etait vraiment en stress mdr voir un véhicule qui vous plait et qui est dans votre budget mais qu'on peut pas rehaussé Suspect croyez moi sa fout les boules
merci merci
havane
Message  havane Ven 14 Nov 2014 - 13:16
par contre j'ai également entendu dire que les wj était en 4x4 permanent
si c'est le cas est ce que sa change quelque chose en tout terrain??
havane
Message  TRISTANLCF Ven 14 Nov 2014 - 13:19
oui il est en 4x4 permanent
en tout terrain sa change rien .
mais attention le wj pour aller faire de la ballade tranquille sur chemin de terre ou autre va bien
mais pas de TT sauf si preparé sinon il sont assez fragile au niveau de pont arriere
Message  pilous Ven 14 Nov 2014 - 14:00
Petite précision sur la transmission Quadra-Drive du WJ. Tout le monde dit que le WJ est un 4x4 permanent, c'est à moitié faux.
Le WJ évolue en temps normal en propulsion, lorsque le système détecte le patinage d'une roue arrière il actionne la pompe Gérotor du système Vari-lock arrière pour locker le diff, pas à 100%,  si le patinage des 2 roues arrières continue la boite transfert agit de même et bloque le diff central pour transmettre le couple vers le pont avant et si l'une des roues avant se met à patiner le Vari-lock avant se met à son tour en action.
C'est un chose que personne ne veut admettre mais le WJ est une propulsion. Pour s'en convaincre lors de votre prochain CT faites contrôler le train avant sans poser l’arrière sur des rouleaux, il ne se passe rien. Maintenant faites de même avec le train arrière, à peine les rouleaux auront commencer à tourner la pompe gérotor du transfert va interpréter ça comme un patinage de l'essieu arrière et va transmettre immédiatement tout le couple moteur sur l'essieu avant, rester pas devant ça déblaie .
Une petite vidéo qui explique tout ça.
Désolé c'est en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=0PmxnShlfZI
Par contre dès que tu passes en courte tu es en 4x4 avec diff central bloqué
pilous
pilous
Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Message  TRISTANLCF Ven 14 Nov 2014 - 14:57
merci pilous pour l explication
je comprend mieux comment fonctionne le truc parce j avais entendu parlé du varilock mais comprenais pas se que c etait merci
Message  jojo74 Ven 14 Nov 2014 - 18:35
merci pilous j'aurais encore appris quelque chose aujourd'hui merci
Message  eric30 Ven 14 Nov 2014 - 18:43
Simple est trés bien expliqué j'ai tout compris merci
Message  fildefer34 Ven 14 Nov 2014 - 22:35
Moi aussi !!! pouce up pouce up pouce up
A+ fil     rehausse wj oui ou non Jeep2010
