Ecrou de fixation du boitier de direction sur chassis.
Suite au démontage du boitier de direction l'écrou solidaire au chassis c'est dessoudé!!!
De plus j'ai remarqué que le filetage était détérioré.
Tout cela probablement par l'utilisation d'une vis non d'origine.
Je trouve facilement des écrous 7/16-14 (unc) traditionnels mais d'origine l'écrou possède un épaulement pour le centrer sur le chassis.
Mon second problème sera de le ressouder car l'accès est restreint.
Je fais appel à quelqu'un qui aurait eu un cas similaire et trouvé la solution.
Merci.
Merci.
ym44- NEWBIE
- Nombre de messages : 19
Re: Ecrou de fixation du boitier de direction sur chassis.
C'est malheureusemsent un grand classique. Je n'ai pas de solutions hélas... Attention toutefois a prendre de la visserie grade 8 ( qui correspond a du 10.8 en metrique) et non grade 5. De maniere generale la visserie de la direction est en grade 8...
Bon courage a toi!
Bon courage a toi!
salut si ça peut t'aider ......
https://www.jeepsuperforum.com/t11042-vis-du-boitier-de-direction-recalcitrantes
Merci pour vos réponses!!!
J'avais effectivement vu ce sujet.
Je pense avoir trouvé une solution de secours.
Le but étant de de passer la vis dans le chassis et de serrer avec un écrou standard par l'extérieur.
Techniquement faisable avec la même efficacité.
Cependant j'aurai aimé me rapprocher de l'origine.
Cordialement
Yannick
Cordialement
Yannick
ym44- NEWBIE
» boitier direction
» Boitier de Direction Assistée
» Boitier d'assistance de direction CJ7
» Fuite boitier de direction
» Remplacement du boitier de direction CJ7
