-17%
249 € 299 €
schema simple branchement longues portees
+2
6 participants
schema simple branchement longues portees Empty schema simple branchement longues portees
Message  TRISTANLCF Dim 30 Mar 2014 - 16:37
salut a tous
https://app.box.com/s/49vpr6rcq92b8eyia5wv
tristan
schema simple branchement longues portees Empty Re: schema simple branchement longues portees
Message  fildefer34 Dim 30 Mar 2014 - 17:21
A+ fil     schema simple branchement longues portees Jeep2010
Message  jojo74 Dim 30 Mar 2014 - 17:49
Message  AG38 Mer 25 Jan 2023 - 17:38
Je viens d'installer une barre de led sur mon XJ de 89, j'ai fais un piquage sur le phare comme sur le schéma par contre j'ai un problème quand je mets les phares avec la tirette quand je passe en phare les led s'allument jusqu'à là tout va bien par contre quand je repasse en code la barre reste allumée, le relai ne revient pas
Est ce que vous savez d'où peut venir mon problème?
Alain
AG38
Nombre de messages : 39
Prenom : Alain
Message  Alanbike Sam 28 Jan 2023 - 7:05
Salut tu n'aurais pas inversé deux fils sur le relais par hasard ?
Perso je rajoute toujours un inter sur le circuit des LP !
Avec inter :
schema simple branchement longues portees 96jk
Sans inter ( je pensais aux N° 86 et 30 que tu aurais inversés )
schema simple branchement longues portees 3cpb
Alanbike
Alanbike
Nombre de messages : 19
Prenom : alain
https://american4x4.fr
Message  Alanbike Sam 28 Jan 2023 - 7:06
En regardant a nouveau les deux images je vois que les deux ne sont pas branchés pareil au niveau 86/85 !
Alanbike
Alanbike
Prenom : alain
Message  urs Sam 28 Jan 2023 - 7:19
tu as fais tes essais avec le contact mis ou pas ?
sur mes xj la tirette ne coupe pas les phares si je coupe apres avoir coupe le contact je ne me suis jamais penché sur le probleme
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  AG38 Sam 28 Jan 2023 - 8:35
Merci pour votre aide
Effectivement la tirette ne coupe pas les phares si il n'y a pas le contact , il faut redonner un coup de clé pour couper les feux. Je pense que le problème vient de là, il doit rester un petit courant résiduel qui ne décolle pas le relai car tu peux le faire revenir à la main( j'ai ouvert le relai pour voir ce qui se passe)
Mon branchement correspond à celui avec le relai en vert avec inter sur la connexion du phare
Je pensais me passer du relais, qu'en pensez vous? avec le plus qui vient du phare sur la borne 30 ,il n'y a pas plus de puissance dans la rampe que dans le phare?
merci encore
AG38
Prenom : Alain
Message  AG38 Dim 29 Jan 2023 - 8:15
Alors là Mystère, j'ai fais le piquage sur le phare droit au lieu du gauche et là ça marche. Very Happy
Est ce que le faite d'avoir plus long de câble qui permet de se décharger???
AG38
Prenom : Alain
