Le Deal du moment : -28%
229.99 €
l'XJ de coluche
l'XJ de coluche  Empty l'XJ de coluche
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2014 - 23:18
l'XJ de coluche  Nl74
Voici mon  XJ tout stock ........... pour le moment  PTDR
En vue d'une petite préparation rando, je vais modifier un chouilla la bestiole ... dans des proportions raisonnable en vue de pouvoir passer les contrôles techniques, et il sont trèèès chiant chez nous   Twisted Evil
l'XJ de coluche  Ds0c
l'XJ de coluche  Po7z
l'XJ de coluche  8z94
Démontage des paquets de lames pour en mettre une de plus, pour supporter le poids du matos de bivouac et la Magiolina qui seras sur le toit ....
l'XJ de coluche  B4oh
Ensuite montage de jumelles +5 pour une petite rehausse. À l'avant il viendras des cales +4,5 sur les ressorts, pour laisse de la place à ça .......
l'XJ de coluche  6ob1
Des jantes de ZJ en 16'
Je pense arriver à une petite réhausse  sympa pour avoir une Jeep bien plate une fois chargée et une bonne garde au sol  cheers
Voilà aujourd'hui j'ai trouvé un peu de temps pour la Jeep  cheers
D'abords pour les pneus, le Cherokee je l'ai acheté sans les pneus  smile donc j'ai trouvé 4 gommes d'occase en attendant les Goodrich.
C'est des Goodyear neige en 205/75 - 15, après j'vais mettre les roues là dessus, parceque pour le bouger y vas beaucoup moins bien, maintenant que je lui ai piqué les jantes pour le XJ  smile
l'XJ de coluche  8oyk
C'est le donneur d'organes pour le ZJ ............ enfin les appuis tête arrière sont dans le p'tit  MDR
La suite deux événements ....
Du coup j'arrive à un +8 à l'arrière avec mes combines, les amortisseurs d'origine devenus un chouilla trop court maintenant .......
Donc commande de 2 amortos en + 7.5 des Pro Comp ...
l'XJ de coluche  Mhfs
Grosse m......e pour démonter ceux d'origines, les quatre vis du haut ont pétés, ce qui veux dire présages et taraudage .......  Evil or Very Mad
l'XJ de coluche  8fwu
Une p'tite tof des cales des ressorts avant, pas de problème spécial pour le montage .......... enfin si ! les deux vis des biellettes de la barre stab cassé. Il n'y a rien qui ce dévisse la dessus  Evil or Very Mad donc deux biellettes neuves.
l'XJ de coluche  Mqkp
Et en passant ......
Changement du spi du pont avant ...
l'XJ de coluche  C1kp
P'y fabrication d'une patte pour l'échappement, il n'y avait plus rien, je pense que c'est quelque chose comme ça qui est monté d'origine ...
l'XJ de coluche  5lhl
l'XJ de coluche  Pbqm
Ne vous faite pas de sousci, il en reste encore, le verrouillage central est naze, une fenêtre électrique arrière ne remonte plus et les croisillons avant sont morts.
Et p'y quelques surprise  lol!
