Conservation essence
XaS
greg6934
J'ai un bidon d'essence en plastique, acheté juste avant d'être rempli, qui dort au garage depuis environ 2 ans.
Est-ce que l'essence est toujours utilisable ? Je me demandais combien de temps on pouvait stocker sans risque pour le moteur.
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
si elle est dans un bidon bien rempli a l'abri de la chaleur et du soleil elle peut se garder plus d'un an voir 2 la voiture ne risque rien tu peut si tu as un doute mettre moitié avec de l'essence fraîche , mais dans les stocks stratégique et des raffinerie l'essence est stockée plus longtemps que ça !
cordialement
greg
cordialement
greg
greg6934- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 195
Prenom : greg
Re: Conservation essence
Oui bidon protégé du soleil et humidité.
Mais ca reste un truc acheté en station auto, c'est pas un bidon très "sophistiqué" au niveau du bouchon notamment, d'où ma question
bensoltane- V.I.P
mélange avec du neuf et tu aura pas de problème
Prenom : greg
bensoltane- V.I.P
Au pire sa ira dans la tondeuse ....
XaS- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
On m'a dit que l'essence E95 donc mélangée avec de l'ethanol se gardait moins longtemps ?
- Nombre de messages : 1503
XaS a écrit:Au pire sa ira dans la tondeuse ....
pas mieux la vieille essence sa va dans tous les truc thermique de la maison tondeuse rotofils et autre
apres dans la bagnole j en sais rien
Les nouvelles essence ne se conservent plus, à partir d'un mois les différents additifs perdent leurs propriétés. Dois plus y avoir beaucoup de pétrole la dedans. Essai fait sur des moteurs poussée, en moyenne 1/2 heure de vie pour le moteur, phénomènes de détonation dans les cylindres cliquetis et finalement serrage du à la casse du haut de piston entre le dôme et le segment coup de feu.
La vieille essence c'est pour la tondeuse avec un peu d'huile 2T
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Bon à savoir
Et effectivement, c'est du mélange, vu que ne trouves plus que ca
bensoltane- V.I.P
3 mois maxi.....c'est aussi pour éviter les stocks des particuliers (gas oil surtout).
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
