-55%
49.99 € 109.99 €
Comment chasser l'air des durits d'essence RESOLU
Comment chasser l'air des durits d'essence RESOLU Empty Comment chasser l'air des durits d'essence RESOLU
Message  pappy2b Mar 18 Fév 2014 - 13:52
Après démontage du réservoir de mon YJ 2,5 L de 90, pour cause de changement de la petite durit au dessus de la pompe à essence, j'ai tout remonté et çà ne redémarre pas Twisted Evil Twisted Evil
Alors, vu que les durits d'essence doivent être pleines d'air, comment purger ou voir si l'essence arrive au bloc injection mono-point? Est-ce qu'il y a une vis de purge quelque part ??
Bien sur, j'en ai profité pour refaire une petite beauté à la plaque de support réservoir = 2 couches de Rustol et 2 couches d'antirouille noir satiné de chaque côté, les 2 sangles ont été passées à la galvanisation à froid + 2 couches de peinture.
J'ai viré les deux "goupilles élastiques" des sangles de maintien et les ai remplacé par écrous et boulons inox. Pour éviter que de l'eau ne stagne sous le réservoir, j'ai percé des trous à chaque extrémité des petites rigoles de la plaque.
Un petit plus, toute la boulonnerie est maintenant en inox bien graissée au montage ...... Si je dois y revenir, je ne galérerai plus pour démonter.
Par la même occasion, les 2 durits de remplissage et d'air sont neuves.
pappy2b
pappy2b
Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
Comment chasser l'air des durits d'essence RESOLU Empty Re: Comment chasser l'air des durits d'essence RESOLU
Message  fildefer34 Mar 18 Fév 2014 - 16:35
pappy2b a écrit:Bonjour,
T'as mis de l'essence  scratch
 PTDR PTDR PTDR PTDR PTDR PTDR
Sinon, serieusement, lorsque tu mets le contact, ta pompe à essence doit amorcer le circuit automatiquement. Tu dois l'entendre.
Si on simplifie: ton essence est envoyée en pression grace à la pompe ( d'ou le fait d'avoir entre 14 et 15 psi de pression à la pompe).
L'essence arrive à l'injection ( là, normalement, ta pompe doit s'arrêter car le circuit est en pression.
Elle se remettra en marche dès que tu auras démarré. ), puis le surplus d'essence retourne au reservoir.
Les soupapes du circuit d'essence ne se bloquent qu'en presence de liquide et laissent passer l'air.
Au niveau de l'injection, tu as une vis de réglage pour vérifier ta pression d'essence, au niveau des 2 durites d'arrivée et de retour.
Tu tournes cette vis qui est située au bas du régulateur:
- vers l'intérieur pour augmenter la pression.
- vers l'extérieur pour la diminuer
As tu verifié si ta soupape de sureté en cas de retournement était en bonne état  Question
Car elle te sert aussi de mise à l'air libre pour ton reservoir.
Essais de demarrer sans le bouchon du reservoir, pour voir ce que ça donne. bof
A+ fil     Comment chasser l'air des durits d'essence RESOLU Jeep2010
Message  bensoltane Mar 18 Fév 2014 - 17:04
Effectivement tu vas le savoir assez vite quand l'air sera chassé.
Au début, la pompe à essence est assez bruyante, et le bruit devient de plus en plus faible à mesure que l'air est évacué.
Au final, elle n'est quasiment plus audible.
Message  pappy2b Mar 18 Fév 2014 - 19:03
Bon, ce n'est plus la pompe qui pose problème ; j'ai "embauché" mon voisin (ancien mécano auto) nous avons contrôlé l'arrivée d'essence = tout est OK. pouce up
En fait, plus de jus aux bougies ; le voisin sort son matos et contrôle la bobine = le courant arrive de la batterie mais rien à la sortie  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad ; je vais donc changer çà et on verra, reste à trouver.
Je croise les doigts.
pappy2b
pappy2b
Prenom : Gérald
