-17%
249 € 299 €
depression cherokee 2.1 td
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
depression cherokee 2.1 td - Page 2 Empty Re: depression cherokee 2.1 td
Message  briska47 Lun 3 Fév 2014 - 13:05
du boulot c sur il y en a tiens la photo de la pompedepression cherokee 2.1 td - Page 2 Dscf1118
briska47
Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Lun 3 Fév 2014 - 13:09
ok merci
je fait les photos du mien cet aprem et je te donne toutes les infos
Message  TRISTANLCF Mar 4 Fév 2014 - 13:55
tiens voila le tuto des branchement de tous le systeme a depression
https://www.jeepsuperforum.com/t15166-tuto-branchement-circuit-depression-21-td#226283
Message  briska47 Mar 4 Fév 2014 - 18:29
pas mal tout sa mais je ne vois toujours pas ou se branche tout ce beau monde au cul de la pompe je n'ai cette satané durite ou il y a la sonde ou tout viens dessus et par contre pour la commande de chauffage je vais pouvoir trouver sa ou?merci
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Mar 4 Fév 2014 - 18:31
ecoute franchement si ta pas la sonde ni la commande du chauffage je peut rien faire pour toi
pour les trouvé a la casse ou sur le coin coin trouve un mec qui vend des pieces de 2.1 td
je pourrait rien faire de plus pour toi la
Message  TRISTANLCF Mar 4 Fév 2014 - 18:41
si ton 2.1 a ete bidouillé au niveau de la sonde a coté de la pompe injection et quelle a ete sunté
a toi avec la RTA  de voir au est branché la sonde et d en remettre une
si il y a eu de la bidouille la je peut pas t aider j ai pas ton moteur sous les yeux desolé
Message  briska47 Mar 4 Fév 2014 - 19:30
ok merci je me debrouille pour sa
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Mer 5 Fév 2014 - 12:33
en fait le probleme c'est que sa doit etre un moteur qui a été changé et que c'est pas un de cherokee de serie surement 21 ou espace car sur la pompe ton ralentie accéléreé(la commande) est du meme coté que l'accelerateur c'est une commande electrique surement moi sur le mien la commande est entre la culasse et la pompe et commandé par un cable branché sur la culasse(c des photos du tien sur le tuto que ta mis juste pour voir comment est ta pompe)
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Mer 5 Fév 2014 - 13:31
alors si tu veut savoir c'est quoi ton bloc regarde le numero dessus et tu sera de suite de quoi il provient .
et sur le tuto c'est les photo mon 2.1 d'origine
Message  briska47 Mer 5 Fév 2014 - 18:30
bon b c sur c'est un moteur d'espace c'est pas du tout la meme pompe qu'un cherokee d'origine donc il n'y a pas 50 solutions si je veux que tout puisse etre brancher correctement il faut que je trouve une pompe de cherokee tu en pense quoi?
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Mer 5 Fév 2014 - 18:45
oui il te faut trouvé celle d un cherok
Message  pilous Mer 5 Fév 2014 - 21:23
Je pense que tu dois pouvoir te débrouiller et garder ta pompe actuelle, il te faut juste cette pièce
depression cherokee 2.1 td - Page 2 76791_10
La personne qui a changé le moteur a du penser qu'elle n'était pas absolument nécessaire vue qu'elle n'est pas sur l'Espace
pilous
pilous
Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Message  TRISTANLCF Mer 5 Fév 2014 - 21:55
enfin de compte la pieces que tu a entouré en rouge a couplé a la pompe injection et relier sur le circuit de LDR
enfin de compte se systeme sert passer le 2.1 en mode degradé .
je ne sais pas expliqué avec les termes technique je ne las connait pas .
mais si le moteur monte trop en temperature la vanne reduit le puissance de la pompe injection donc on ne peut plus avoir toute la puissance de celui ci
comme sur les voiture actuelle qui passe le moteur en mode degradé des que les capteur detecte un soucis
donc pour moi se systeme ne peut etre couplé a une pompe injection de 21 ou autre .
par contre il faudrait que je me penche sur le truc mais il doit y a voir moyen de gardé ta pompe injection de 21 ou espace et de refaire le circuit depression plus facilement sans passer par la fameuse sonde et la pompe injection .
en gros en suintant la sonde et partir direct sur les tuyau de celle ci .
par contre je ne pourrait pas regarder avant se week end
Message  briska47 Jeu 6 Fév 2014 - 12:39
merci pour ton aide c'est cool
briska47
Prenom : gilles
