Mon ZJ pollue au CT!!!
Je rencontre des difficultés de pollution (CO2 < 0.30) pour passer mon ZJ 4.0L au CT!!
Ce ZJ à passer avec succès le contrôle technique en avril 2011 et en juin 2011 j'ai fait installer un kit Bio-Ethanol qui fonctionne à merveille et le véhicule roule uniquement à E85 depuis.
Pour passer le CT, on m'a conseillé de mettre un produit nettoyant dans le réservoir et de rouler au SP 95 ou 98 ce que j'ai fait, mais après environ 500 kms à l'essence Le CO2 du contrôle pollution est toujours > à 0.30
Y a t-il un ou plusieurs "jeepers" qui connaissent ce problème, surtout d'y remédier, car ce véhicule est vendu, et l'acheteur commence à s'impatienter !!
Merci de vos réponses rapides
A +++++++++
Pif-02
A +++++++++
Pif-02
Pif-02- NEWBIE
- Nombre de messages : 42
Prenom : Jean Pierre
Re: Mon ZJ pollue au CT!!!
Je croyais que c'était le CO qu'ils contrôlaient au CT (pas le CO2) ?
Avec un carbu, tu peut jouer sur les réglages, avec une injection j'ai pas trop d'idées , le kit ethanol est démonté ?
- Nombre de messages : 1503
Passe ton CT avec un max de E85.
ça rend les capteurs optimistes.
godzilla- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Contrôle l'état de ton échappement après le cata car la moindre fuite fait monter le taux de CO en dehors des limites. Sinon tu dis à ton contrôleur de maintenir un régime de 3000 trs/mns pendant le contrôle ça fait baisser le taux de CO
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Merci de ton conseil
godzilla a écrit:Passe ton CT avec un max de E85.
Salut à toi jeeper
Effectivement, je pense la même chose que toi
Mon ZJ 4.0L fonctionnait à merveille avec le kit Bio-Ethanol et roulant depuis plus d'un an à 100%,
aucun problème, conso et reprise identiques au SP95
Mais les différents spécialistes du CT mon carrément conseillés le contraire
A savoir pour passer le contrôle, il faut rouler au SP 95, après avoir mis de l'additif de nettoyage
dans le réservoir et carrément rouler comme un sauvage pendant un certain temps,
résultat .... mauvais CO2 > à 0.30
J'ai ensuite viré complètement le kit bio-éthanol et mis du SP98, alors là catastrophe, la bête cale sans arrêt, surtout à chaud et résultat .... mauvais CO2 > à 0.50!!
Donc je demain, je remets le kit et le fait le plein en E85, je roule un peu et je repasse la contre visite .... et peut-être
Je te tiens au courant
A+++++++++++
Pif-02
Pif-02- NEWBIE
Salut, au CT, une de mes voiture avait le même soucis, et le controleur avait allumé tout ce qu'il pouvait, plafonnier, essuis glace anti brouillard etc pour faire baisser un peu le Tx. Ça coute rien de tester.
- Nombre de messages : 2605
