+45
bowhunter
Rommainn
phipio
teknis
RUN
Flotflot
decroix
cj7v8
north coast jeeper
steph 12
Parrain13
greg6934
pilous
CORSICAJEEPERS
Chahid
Sahara
figaro2a
papy3264
tristan
Diabolyk
jeep.tutu71
laurentpierre
Houss
XaS
snoppy
greg-1
49 participants
Page 31 sur 33
Page 31 sur 33 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33
Re: Restauration CJ7 Laredo D alias Maïté
Honcho a écrit:Vraiment navré, par contre, comme ça peut vraiment arriver a tout le monde,
Ça serait pas mieux de les attacher au fil? Qui est mieux que le frein filet.
Merci Steph... C’était dans mes intentions...encore faut-il que je trouve les vis qui vont bien...
Le plus dur va être de trouver un pont... quelle connerie... comme disent les amerloques, je l'ai appris à la "hard way"... Et Sois sûr que cette bêtise ne se reproduira pas!!!!
Salut gilles
Tu as un pont arriere cj7 sur le coin coin a la date du 6 juin sur Dax
- Nombre de messages : 1485
tain c est la premiere fois que je voit ca
surtout avec le temps passer dessus .
bon courage gilles
bon courage gilles
eric30 a écrit:Salut gilles
Merci Eric,je l'avais vu, je sens que je vais faire un tour à Dax ce week end
TRISTANLCF a écrit:tain c est la premiere fois que je voit ca
bon courage gilles
Ben moi aussi
Je le prends plutot bien... Ce n'est pas une erreur de reglage... 'juste' un oublie serrage, qui, crois moi, ne se reproduira pas...
On va repartir dans l'epoxy, le grenaillage, etc...
oh, c'est trop bête;
tu es sûr que ce n'est pas réparable à moindre boulot et frais?
- Nombre de messages : 1981
Le pignon est mort, le diff aussi... Et le corp de pont... Est bien attaqué...
Moindre frais pas possible...
Celui qui me trouveras (que je payerais biensur) un diff à glissement limité d'origine aura ma reconnaissance éternelle et une très bonne bouteille ou autre chose selon les gouts !
ben zut alors!!!
de quoi avoir les boules comme il faut
bon courage Gilles
bon courage Gilles
jacques25150 a écrit:ben zut alors!!!
bon courage Gilles
Merci Jacques,
Et comme je l'ai deja dit, je le prend plutot bien... Je suis vivant, ce n'est qu'un contre temps, avant qu'elle ne roule à nouveau...
Tu as vue cette annonce LBC
papy3264- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 83
Prenom : jean marie
salut gilles,
peu pas te dire mieux que bon courage....
c'est quand même chiant et ça va te faire dépenser beaucoup d' euros, alors que tout était si bien fait
jacques25150 a écrit:c'est quand même chiant et ça va te faire dépenser beaucoup d' euros, alors que tout était si bien fait
PAS SI BIEN QUE CA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 questions :
Y a t il un jeeper sympa du cote de Dax?
Avez vous des noms de transporteurs (serieux) de colis volumineux genre pont
Amicalelent,
Amicalelent,
J'habite Vic-Fezensac dans le Gers, je descend à Orthez aujourd'hui et demain de la je suis à 40km de Dax. Si cela t’intéresse fais le moi savoir par mail avec ton n° de téléphone pour les details. (j'ai un viano et je dois pouvoir le prendre en charge jusqu'à chez moi.
Tu as vu l'annonce du boncoin de mon post précédent?
papy3264- ASSIDU(E)
Prenom : jean marie
C est vraiment pas de chance ce qui est arrivé
C est une des ces vis qui s est desserrée?
Laurent
Laurent
laurentpierre- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 103
Prenom : LAURENT
papy3264 a écrit:J'habite Vic-Fezensac dans le Gers, je descend à Orthez aujourd'hui et demain de la je suis à 40km de Dax. Si cela t’intéresse fais le moi savoir par mail avec ton n° de téléphone pour les details. (j'ai un viano et je dois pouvoir le prendre en charge jusqu'à chez moi.
Salut Jean Marie !
Je viens juste de voir ton post... Oui, j'ai vu pour ton lien LBC, mais il s'agit d'un AMC 20 de 1978... pas compatible...
Et je veux pas d’embêter (sans parler de la partie logistique avec le vendeur et biensur financière), mais c'est EXTREMENT GENTIL!, à faire 40Km de plus celui de Dax...qui est, pour le moment, en dernier ressort sachant que j'en ai peut-être trouvé un bien plus près et avec un diff à glissement limité!
A suivre...
Bien Amicalement,
laurentpierre a écrit:Gilles
Laurent
Et oui Laurent
Bien amicalement,
Je pensais je refaire si tot...
Donc hier soir ... depose du pont, avec le bon outils à 30$, mais heureusement qu'il y avait le maillet bien collé le bougre!
La bonne nouvelle: les portées, les moyeux (les marques ci-dessous), les demis arbres, et l'arbre de transmission sont en bon etat. Je cragnais le pire...
L'axe dehors et démonté... le différentiel sur la table d'opération...
Voila le massacre:
On voit bien les traces d'usinages de l'ecrou coté gauche ...
le coupable...
et où je l'ai trouvé...
Pour me réconforter, je regardais l'usure parfaite de la couronne... p|_|t@in de vis!!!
Voila le massacre:
le coupable...
les marques dans le boîtier de pont, ce n'est rien, et le conserver t'éviterait de devoir repasser pas la case peinture non?
Pour l'epoxy, je suis bon pour le couvercle et j'ai d'autre truc à faire , et oui à premiere vue, le pont est reutilisable mais, je vais le tester...
Bonjour Gilles
Je suis désolé mais je ne crois absolument pas que tu as oublié le serrage de la vis
Te connaissant très bien .c'est impossible de ta part . Tu n'as pas à culpabiliser
J'ai suivi et relu ce soir la remise à hauteur de ton AMC 20
pour ton information,nous rencontrons de très grosses problématiques avec la visserie et ceci depuis 5x années avec des desserrages et de grosses casses pour conséquence avec des coûts de remise en état très importants
La visserie mondiale est importée de Chine a 75/100
La qualité n'est plus en correspondance aux normes des cahiers des charges . D'après notre expérience ,nous avons constaté que les vis s'allongent au serrage et se desserent
Nous avons tout essayé soit
Huile les vis ,puis suppression du lubrifiant ,fourniture aux ateliers de clés dynamométriques sans résultat ,colle les vis etc....
Nous avons ensuite effectué des analyses par des labos spécialisés pour découvrir que certains lots étaient à 50/100 des grades
Maintenant le groupe automobile que tu connais effectue des prélèvements à chaque livraison et 50/100 des lots partent à la destruction
La prochaine fois que je te verrais ,je te montrerais des cas d'école soit un allongement de 4mm sur une vis de M8x 30 grade 8.8 avec une zone de striction interessante
eh oui: on fait tout faire là bas et on n'a plus que de la MERDE (oui je l'écris en toutes lettres)
et nos collègues américains se plaignent bien assez des pièces pour maintenir en vie nos vieilles choses
On reviendra sur le sujet ... car j'ai des nouvelles infos!
Devinez ce que j'ai trouvé à 50Km de chez moi ?
Belle prise non ? Un grand à Christophe pour son aide !
Retour à la maison ou on a failli se tuer 2x lors du déchargement
Et oui ! c'est diff auto bloquant...
et d'origine, comme l'atteste le poinçon GG
Demontage et controle du voilage et //, demain!
Souhaitez moi bonne chance...
bien content pour toi
super gilles dans ton malheur tu trouve ton bonheur
» Restauration CJ7 Laredo D alias Maïté
» restauration CJ7 alias DOUDOU
» le site d Alain alias Belgianjeeper
Page 31 sur 33
