+45
bowhunter
Rommainn
phipio
teknis
RUN
Flotflot
decroix
cj7v8
north coast jeeper
steph 12
Parrain13
greg6934
pilous
CORSICAJEEPERS
Chahid
Sahara
figaro2a
papy3264
tristan
Diabolyk
jeep.tutu71
laurentpierre
Houss
XaS
snoppy
greg-1
49 participants
Page 27 sur 33
Page 27 sur 33 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33
Re: Restauration CJ7 Laredo D alias Maïté
Peut etre, verdict demain
pour l instant
ça ne finit jamais!!!
et pourtant, tu avais fait le jeu d'arbre!!!
- Nombre de messages : 1981
Ainsi que tout le reste d'ailleurs.
Quoi que... faut que je vérifie...
je n'ai pas souvenir d'avoir vu un post sur la restauration des canelures de l'axe de la manette lève vitre!
phipio- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 175
Prenom : Philippe
phipio a écrit:Ainsi que tout le reste d'ailleurs.
Le verdict est tombé... joint spi intérieur cassé... on a retrouvé des morceau sur l'arbre, sans doute un défaut de celui-ci car je ne vois pas d'autres raisons...
Pas d'autres dégâts constatés (si ce n'est le pourrissage du frein) ... Et heureusement que j'ai toutes les pièces en rab' (y compris les étriers/semelles de freins qui sont inutilisables tellement ils sont imbibés d'huile )'
... remontage durant la semaine, le soir, maintenant qu'il fait jour, sans se presser, car il y a beaucoup de nettoyage à faire avant de pouvoir remonter tout ça...
une photo du chantier...
et... faut voir le bon coté des choses... pas de prise de tête pour le remontage: J'ai un tuto
ah si: j'en suis à 1h45 de M.O... que je paye en binouze.. . et inutile de dire que le pont est fort apprécié
Nettoyage des vis et consort pleine de graisse hier ... 1H de plus !
J'ai oublié de vous montrer le marquage de la couronne l'AMC 20 ...
Comme vous le voyez à 6000Km le rodage est fini (il était fini dès 3000Km! et nécessite une vidange de l'huile de pont !
(voir mon post à ce sujet))... et on voit bien l'empreinte de contact... qui est, selon moi, pas mal tout
qui ressemble à s'y méprendre à ceux d'origine... en plus neuf et biensur moins usé:
Pas mal pour une premiere fois!
Du coup une binouze pour fêter ça!
J'ai le même souci de fuite d'huile au joint spi d'arbre de roue arrière droit.
J'ai reçu les pièces il y a 1 mois mais j'ai la flemme de m'y mettre....
CORSICAJEEPERS a écrit:J'ai le même souci de fuite d'huile au joint spi d'arbre de roue arrière droit.
Je suis d'accord avec toi c'est plutot chiant à faire... mais gaffe au manque d'huile sur le pont...
Dépose du fautif...
avec l'outil qui va bien:
après analyse pas de défaut majeur visible, si ce n'est le ressort intérieur limite détendu il tenait à peine en place dans sa goulote ... de toute façon c'est sûr que c'est lui: l'huile ne peut pas venir d'ailleurs! => on change!
... et nettoyage portée flasque (1H à l'alcool à bruler:diluant du Loctite 5923)) croyez moi c'est la dernière fois que je mets que Loctite 5923,*
je retourne au RTV sealant x100 plus facile à enlever!
Remontage demain soir de l'arbre et réglage jeu latéral... SI il a bougé, tranquillou... et après demain, dépose/repose des semelles de freins après nettoyage ET remplacement ...
Bonjour Gilles
Le constat est intéressant
1) le joint d'étanchéité n'est pas détérioré soit montage correct /dimensions E.O/pas de problématique avec le lubrifiant
2)le ressort d'appui de la lèvre sur l'arbre n'est pas optimum .
C'est un dysfonctionnement occasionne par une fourniture non conforme qui implique de remplacer le cote oppose ....
C'est une véritable problématique de trouver des fournitures de qualité aujourd'hui .
Je ne sais pas si Paulstra proposerait cette dimension a la vente .Je les consulte toujours avant de prendre ailleurs .
"El blanco" est en etat de marche... reste à re-regler les freins AR: et ouais: changement des 2 jeux de plaquettes AR
On a contrôlé le jeux latéral en fin de montage ... on est à 0.14mm : tout est donc ok!
Je garde ça pour demain matin ... avant une grande balade...
=> Binouze au soleil pour nous récompenser!
Vous aurez les photos demain ...
ps: les tutos de ce forum sont vachement appreciables pour le remontage!
40Km de rodage des garnitures de frein AR... au final test freinage d'urgence 70km=>0: on est bien droit, on bloque les 4 roues, dans un crissement de malade et une belle trainée sur 15m !!
"El Blanco" (re)bon pour le service! :multi:
Et devinez quoi ? j'ai oublié l'APN... pas grave : vous en aurez demain... vu que "El Blanco" passe à nouveau en DD à partir de maintenant
Aujourd'hui séance déchetterie... bref pas très glamour...
Sauf si on y va avec 'El Blanco'... car après on peut faire du jardinage ...
Chérie , Je pars à la déchetterie... je reviens vite...
2H plus tard le retour ....
Photos!
Sur fond de lavandin... la Lance est tout juste déneigée.
Je vous assure j'ai cru que c'était un serpent
Aller! on lève - un peu - les roues!
Auprès de mon arbre...
A quoi reconnait-on une CJ heureuse ? Aux moustiques dans le radia
Je vous ai déjà dit que j'adore le liseret noir de la calandre ?
Vu de la Garde Adhemar (un des plus beaux villages de France) et les contreforts de l’Ardèche (au fond)
On ze pinède/chênes...
en passant devant une toute jeune truffière...
Vous remarquerez pas une photos sur le goudron...
Photos!
comment ça doit être bien de rouler avec
jojo74 a écrit:comment ça doit être bien de rouler avec
Je t'assures que j'avais une banane !!! !!
stgil a écrit:jojo74 a écrit:comment ça doit être bien de rouler avec
tu m'étonnes!!!!!!
c'est bien agréable d'avoir un véhicule qui fonctionne bien, et en plus, la tienne est superbe
Ca claque
Au mois de Juin, ca sera comme ca avec ma jeep dans le Var !
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Un petit saut chez NAPA pour commander un autre boitier de direction (l'ancien fuit toujours)... Mais je suis reparti direct avec ...
Vive l'Amerique! Et j'adore MOAB
Ah oui: 300$ (ca m'aurait couté que 150$ si j'avais ramener l'ancien )
Demain Hell's Revenge! meme si le temps est incertain...
Bravo tu peux être fière de toi et du travail réalisé
Profite bien de ton Cj maintenant
5 ans de resto c'est pas rien
Rommainn- NEWBIE
- Nombre de messages : 33
Prenom : Romain
bowhunter a écrit:C'est quoi ça une boucle de ceinture ?
Non, ou alors celui d'une poupée:
Plus sérieusement, il s'agit d'un penny (0.1$) compressé à cette forme...
Ai déballé la DA en direct des USA via NAPA MOAB:
à droite la "vieille" d'origine à gauche (celle sous blister) la nouvelle!
et j'ai racheté chez un des Fastenal de Salt Lake City (une vraie caverne l'alibaba!) toutes les vis zingués grade 8 qui vont avec...
à suivre...
à suivre...
Pour fêter ses 197100 km : Nettoyage en profondeur d'"El Blanco"...
2 heures plus tard et beaucoup d'huile de coude... Nickel...
Oui!!!!! j'ai oublié d'enlever les moustique du radia...
Ah oui... la famille s'agrandit encore... on vient d'accueillir une autre mamie de 1984
Si la marque ne laisse pas de doute, je vous laisse trouver le modèle ...
et déjà de la mécanique dessus: pb avec le sélecteur de vitesse réglé (il manquait une pièce)... et faisceau elec révisé!
en ce moment je me fait chier à trouver toutes les ampoules d'origines (4!) pas facile en 6V et surtout au wattage d'origine!
Je vous le dit: Ca va devenir, un VRAI hospice de vieille, cette maison !!!
» Restauration CJ7 Laredo D alias Maïté
» restauration CJ7 alias DOUDOU
» le site d Alain alias Belgianjeeper
Page 27 sur 33
