+45
bowhunter
Rommainn
phipio
teknis
RUN
Flotflot
decroix
cj7v8
north coast jeeper
steph 12
Parrain13
greg6934
pilous
CORSICAJEEPERS
Chahid
Sahara
figaro2a
papy3264
tristan
Diabolyk
jeep.tutu71
laurentpierre
Houss
XaS
snoppy
greg-1
49 participants
Page 8 sur 33
Page 8 sur 33 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 20 ... 33
Re: Restauration CJ7 Laredo D alias Maïté
Aller! Je vous fais pas languir plus longtemps...
Sticker du capot! calage au laser...
application du gel savonneux sur le capot ET sur le sticker pour faciliter le positionnement...
application... heureusement qu'on a appliqué le gel... car il a fallu reprendre le reglage en "live" car les stripes n'ont pas la même ouverture que les originaux...
On avait 2 terribles pliures aux angles qu'on craignait pas pouvoir récupérer...
DONC: on relever et on resserre... impeccable... mais on a eu chaud au fesse!
detail des LAREDO qui ont subit le même traitement...
Avec un scotch de calage bleu pour faciliter le reglage... et biensur j'avais pris les mesures sur l'ancienne
et biensur j'avais pris les mesures sur l'ancienne pour être comme l'original...
Vu d'ensemble hier soir ... transfert en place... qu'on enlèvera le lendemain...
Le lendemain on enleve les transfert ... et catastrophe!!! : une partie des stickers se decollent creant de d'énormes bulles.....
qu'on a mis une heure à supprimer à la raclette... je pense qu'on a pas assez attendu OU qu'on a pas assez bien appliqué la raclette lors de la pose...
Plus de peur que de mal ... car le resultat est... MAGNIFIQUE !
des details...
et on y tenait plus... mise en place "direct" :
et oui ... il pleuvait lors du transfert de la cuisine au garage... mais c'est BOooooo!
petit détail : on a appliqué un joint bleu (invisible après serrage) sur tout les charnières/fixations pour protéger au max contre la rouille...
Ce soir mise en place des mécanismes d'essuie glace...
des details...
Ton taff et sa precision c est impressionnant!
greg-1- INCURABLE
- Nombre de messages : 573
Prenom : Grégory
c'est vrai mais il n'y a que comme ça que ça marche, sinon, c'est loupé à tous les coups!!!greg-1 a écrit:Ton taff et sa precision c est impressionnant!
bravo Gilles,
tu as bien réussi ton coup;
alors maintenant, je sais que ça n'était pas comme ça à l'époque, mais pour bien faire: IL FAUDRAIT VERNIR!!!!! pour éviter que les transferts soient abimés ou se décollent
- Nombre de messages : 1981
j'ai juste une question
pourquoi tu as un r a droite et deux a gauche ???
non ma question est qu'est ce que tu a utilisé pour tes joint bleu ????
trop ton taf
si tes transferts se sont decollés trop de gel glissant j'en ai trop posé de ses salletée sur mes camions quand j'etais artisant
trop ton taf
- Nombre de messages : 1649
du beau boulot ça !!!
pour le 2e R de Laredo, Gilles a fait une retouche photo, j'en suis 99,99 % sur ^^
héhé pas mal la retouche photo ^^
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
joli boulot,
Krist 56 a écrit:j'ai juste une question
trop ton taf
Salut Kristian,
Toi, t'es un petit RRRRrrrigolo !!!
Le joint... c'est du joint bleu... désolé pas de caractéristiques... 100%compact (0%tissé) pour pas garder l'humidité...
Et c'est bien ce que pensait Stephanie, c'est qu'on a trop mis de gel ... mais ne peut-on simplement racler un peu plus pour éviter l'emmerdement du decollage ?
Rayé sur la TODO list:
Essuie Glace installé
Remise en service batterie(ATTENTION NON SERRE!)
Test Essuie Glace OK (A Faire installer Masse TdB)
Test Pompe lave glace OK
Feux Arrière installés
Test Feux Arrière OK
Peinture Tambours (2 couches)
Peinture carter optiques avant (2 couches)
Installation garnitures parebrise
Mise en service nouveaux colliers sur réservoir (dernière fois que je pu le mazout!!!!!)
test sonde réservoir
Attelage et Bumperette Arriere
Ca avance photos à venir... le temps d'une douche/bière...
pascounet71 a écrit:joli boulot,
Pascal !!
le pitit RRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrigolo te remercie
j'ai utilisé un revetement de sol bleu en extrude isolant phonique mais cela n'a pas resisté longtemp au carburant
A+++++ sans R
pour le raclage je me meffie j'ai eu des stickers qui se dechirraient juste en passant une spatule plastique
A+++++ sans R
Vous allez rire... on a bien les bras... mais pas les balais... ils sont bien rangés... ou oubliés...
Installation garnitures parebrise... reste plus que le joint et le pad
Attelage et Bumperettes arrière installés (j'ai un doute sur le sens...)
on dirait pas comme ça... mais c'est du gris...
c'est encore Beyrouth à l'interieur... mais plus pour très longtemps... j'espère...
Je m'attaque au test du faisceau dans le WE...
et puisque c'est vous en exclue JJJH:
A partir de maintenant le systeme d'alarme est en service
Tada...!!!!!!
à suivre...
Gilles, presque content...
Tada...!!!!!!
à suivre...
super boulot tout ça !!!
ça sent bon les premiers tours de roues
SUPERBE
tes Bumperettes arrière sont dans le bon sens la retenue vers le haut a l'origine elles pouvaient servire de callage pour des jerricans de secours sur les willys
Joël... mais je crois qu'il faudra encore attendre plusieurs mois avant qu'elle soit roulante...jojo74 a écrit:super boulot tout ça !!!
Colonne de direction et à finir, pompe DA à cabler , assistance à mettre en place (et il me manque toujours le support de DA) qui devra être encore epoxyé...
avec d'autres pièces...bref beaucoup de delais...
et encore quelques mois pour être finie!
Krist 56 a écrit:SUPERBE
Je me suis fait cette reflexion pour le jerrican lors du montage j'avais donc vu juste!
Kristian !
Ohhhh la fin approche !
Elle est magnifique !
Diabolyk- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Toujours dans la todo list...
Encore une ligne rayée:
Immat' à refaire
Hello,
Vraiment magnifique.
Bravo.
Bravo.
- Nombre de messages : 2605
Absolument superbe Gilles, bravo à nouveau
Pour ton immat', plaques noires ?
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
bensoltane a écrit:Absolument superbe Gilles, bravo à nouveau
Non... mais ancien codage ...
(les noires sont, à mon avis, trop kitsch pour ce véhicule: il est tout neuf )
stgil a écrit:bensoltane a écrit:Absolument superbe Gilles, bravo à nouveau
Ca aurait de la gueule pourtant : fond noir, lettrage argent
bensoltane- V.I.P
Je peux encore changer d'avis !!!
La Donna è mobile .... mais pour les mecs...
et... de toute facon, j'ai pas eu droit au chapitre: c'est ma femme qui les a commandées
toujours aussi chouette , le boulot de STGIL.....
keith n'a qu'à bien se tenir ....
pascounet71 a écrit:toujours aussi chouette , le boulot de STGIL.....
Comme prevu...elle va etre magnifique
Sahara- V.I.P
- Nombre de messages : 121
» Restauration CJ7 Laredo D alias Maïté
» restauration CJ7 alias DOUDOU
» le site d Alain alias Belgianjeeper
Page 8 sur 33
