limiteur correcteur de freins arrières xj
+2
lacsap3
6 participants
bonjour à tous,
voici mon problème: mon correcteur de freinage fuit, or il semble être introuvable sur les sites de vente de pièces détachées et chez Renault on m'a dit qu'il n'était plus commercialisé.
Cependant d'après mes recherches, il semblerait que ce soit le même que celui qui a été monté sur Opel Rekord, Volvo 480, Kia Séphia, soit un ATE 320004.
Quelqu'un peut il me confirmer ? car sur le mien je ne trouve aucun marquage
lacsap3- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 117
Prenom : pascal
Re: limiteur correcteur de freins arrières xj
bonjour, mon problème n'a pas l'air d’intéresser beaucoup de monde,
sur un site de vente de pièces Jeep, il est indiqué qu'une note de Chrysler préconise de supprimer le limiteur. J'ai pris contact avec un garage de la marque et personne n'a pu me répondre...
Je ne dois pas être le seul dans ce cas vu le nombre de Cherokee en circulation, alors peut être que quelqu'un a une solution
pour info la référence que j'ai cité dans mon précédent message ( ATE 320004) ne convient pas , il s'agit de limiteur de pression
Prenom : pascal
Hello
Si tu n as pas de reponses ici c est que personne n en a
Fait ce que l'on t'as dit, supprimes le. Tu fais l'essaie et tu regardes comment ça freine. J'ai 2 XJ et aucun n'as de limitateur à l'arrière.
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
ok , donc le correcteur ne sert pas à grand chose alors!
par contre, comment raccorder les deux tuyaux ? il doit y avoir une pièce spécifique car les deux raccords sont de diamètres différents
à moins que tes Cherokee soient montés d'origine sans correcteur, ils sont de quelle année? le mien est de 90
Prenom : pascal
90 pour le 4 Litre, 91 pour le 2.1 TD Tous les 2 montés avec un T de raccordement fixé au pont
Prenom : Philippe
+1 avec pilou
j ai xj de 94 et je n ai pas de "limitateur de freinage" ,j ai aussi cette piece qui sert de raccord entre les deux tuyaux rigide et la caisse.
Claude
+1 avec pilou
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
bonjour,
moi aussi j'ai bien ce flexible entre le pont et la caisse, mais ce satané correcteur est placé avant le raccord de caisse.
J'ai fait une photo comme j'ai pu de ce correcteur ( je suis bloqué du dos, donc je ne peux pas passer sous la voiture )
comment faire pour le supprimer? comme on peut le voir il y a deux diamètres différents et je n'ai pas envie de bidouiller, sur les freins c'est pas sérieux
Prenom : pascal
effectivement moi aussi j ai cette me..e sur mon jeep 2.1td enfin de compte c'etait monté juste sur les utilitaire et suivant la charge du jeep il compense .
apres pour le supprimer j en sais rien desolé .
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Bonsoir
Le meilleur moyen je pense est de te faire fabriquer un bout de tuyau qui fera le raccord entre ton tuyau qui vient l'avant et le nouveau tuyau avec le T
Il devra se raccorder là
Sur mes 2 XJ le tuyau venant de l'avant est un simple raccord qui se fixe sur le tuyau qui vient au T
Prenom : Philippe
ok, merci pour vos réponses , je vais voir avec un mécano ce qu'il me propose comme solution
à bientôt
à bientôt
Prenom : pascal
Salut pour t'on problème j'irais en casse auto chercher la durite rigide qui part de l'émetteur jusqu'à l'arrière sur un XJ qui n'a pas le correcteur comme sa tu peut le supprimer sans aucune bidouille.
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
» lames arrières
» ressorts arrieres sur XJ ?
» Roulements arrières
» feux arrières à LED
» lames arrieres xj
» lames arrieres xj
