supensions cj7- rehausse ?
tollevast le 21 septembre 2013.
Bonsoir a tous, voici mon probleme si quelqu'un peut venir m'aider ?
J'ai un CJ 7 de 1985 donc moteur Renault essence, finition Laredo.
Je me serre de ce vehicule pour rentrer et sortir les mobil homes de mon camping et le week end pour faire des ballades.
Donc pas de tout terrain.
Je vais changer mes 4 pneus en 31x10.5x 15 et mettre 4 jantes neuves en 7x15.
Jusque la pas de problèmes.
Au demontage je me suis apperçu que les suspensions lames avant sont droit, vehicule sur ces roues.? J'ai une difference de hauteur de caisse entre l'avant et l'arriere de 3 cms. L'avant est plus bas que l'arriere et j'en conclu que les lames avant sont mortes. Mon probleme, c'est le choix pour la reparation.
Si je met un kit de rehausse de 2.5, c'est moins chere que de remplacer les 4 lames.
je ne sais que faire, si je change par un kit assez bas cela me permet d'avoir tout l'ensemble neuf. Car les lames d'origines seules coutent cheres.
Merci de votre reponse
bonne soiree
jerome leonard de Cherbourg dans la manche
bonne soiree
levillagevert- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: supensions cj7- rehausse ?
La premiere question a se poser :les lames sont t'elles plates a l'avant
Si oui elles sont HS
Je suppose que tu souhaites monter des jumelles AV plus hautes pour compenser la différence de niveau .
Avant de compenser artificiellement et de rencontrer des problèmes annexes,il faut procéder aux contrôles suivants en extrapolant du fait que les cotes suivantes sont contrôlées sur un data liner sans les roues .
De ce fait il va falloir prendre un point référence .De ce fait tu prends une des quatre cotes et tu rajoutes la différence du point 0 par rapport au sol .tu rajoutes ensuite cette difference aux trois autres cotes et tu pourras mesurer avec exactitude de combien l'avant s'est affaisse .
distance axe de fixation interieur des lames AR au point 0 soit 132,08mm
distance axe de fixation interieur des lames AV au point 0 soit 132,08 mm
distance dessous extremite longeron AV au point 0 soit 317,75mm
distance dessus traverse AR au point 0 soit 370,08mm
Bonne journée
Bonne journée
