35 €
Conseil - amortisseur de dépannage ?
Conseil - amortisseur de dépannage ? Empty Conseil - amortisseur de dépannage ?
Message  jack74 Dim 14 Juil 2013 - 10:47
J'ai besoin d'avis de connaisseurs sur les amortisseurs de nos XJ, vous explique.
Dans ma petite trousse à outils comme beaucoup j'emporte toujours quelques bricoles au cas ou....et là pour nos vacances qui approche (retour en Espagne) je me demandais si ça vaut le coup d'emmener un de mes vieux amortisseurs d'origine que j'ai à la cave, sachant qu'actuellement j'ai les amortisseurs qui m'avaient été livrés avec le kit réhausse 2" (cales avant et jumelles ar) mais surtout avec les lames que j'ai changées il y a 3 ans, des Duratrail qui m'ont en plus bien relevés le tout.
Donc ma question, est ce que je pourrais changer pour me dépanner un amortisseurs arrière si casse il y a par un de mes vieux amorto ? question longueur c'est sur que ça risque pas d'être efficace mais au moins pouvoir le fixer ?
Merci.
jack74
Nombre de messages : 388
Conseil - amortisseur de dépannage ? Empty Re: Conseil - amortisseur de dépannage ?
Message  Mic57 Dim 14 Juil 2013 - 11:19
Sur le mien, en +5cm devant et +7cm derrière les amortisseurs d'origine étaient trop courts, j'étais en butée et ça cognait grave.
Je pense que tu pourras le fixer mais ensuite il ne jouera plus son rôle donc je dirai pour dépanner ok, pour faire 1000 bornes avec ça va être chaud
Mes 2 balles
Mic57
Mic57
Nombre de messages : 180
Message  Flotflot Dim 14 Juil 2013 - 19:12
Tu va faire du TT pendant ta balade??? Si non je pense pas que tu casse un amorto comme sa.
Après un amortisseur cassé n'est pas bloquant tu peut toujours rouler.
Flotflot
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Message  pascounet71 Dim 14 Juil 2013 - 20:02
salut jack ,
vous partez à combien de véhicule??? je me permete de te demander ça parce que j'ai un pote qui part en vacances en espagne , (ils vont suivre un road book qui les emmène de perpignan à.... zut je ne me souviens plus de la fin )...
je vois pas trop l'intéret d'emporter un amortisseur de rechange ,tu va faire de la piste relativement facile, et rouler à ton rythme , les passages difficiles vont être abordés doucement , alors ....bof bof
bonnes vacances et photos .....
Nombre de messages : 2575
Message  jack74 Lun 15 Juil 2013 - 7:36
pascounet71 a écrit:salut jack ,
Oui c'est ça bien vu Very Happy
Non je me posais la question, vu qu'on va rouler un peu plus chargé que d'habitude (là aussi j'ai l'habitude)....et quand je vois les fixations des amorto ca me semble toujours un peu léger ;-)
Donc j'emporte pas, ça fera du poids en moins...
jack74
Message  chevrier Lun 15 Juil 2013 - 8:46
bah, c'est pas si léger que ça, certains XJ ont plusieurs centaines de Km au compteur et en général, c'est pas ce qui lache en premier, les fixations d'amortisseurs. clin d oeil
