Cales de réglage de l'angle de chasse sur CJ7
Salut à tous,
j'ai un problème avec le réglage de l'angle de chasse de ma CJ7,
le mécano me dit qu'il faut régler la chasse de quelques degrés mais
qu'il n'a pas les cales nécessaires au réglage....
est-ce que vous savez à quoi ça ressemble et où je pourrais m'en procurer ?
merci à vous.
merci à vous.
Re: Cales de réglage de l'angle de chasse sur CJ7
Frenchy77 a écrit:Salut à tous,
merci à vous.
Salut Flavien,
C'est même au demi degrès près... tu peux les trouver chez ASP.erberle de mémoire...
et ça ressemble à ça:
ça se met entre les ressort à lames et le pont...
Dans l'idéal c'est mieux de les faire sur mesure...
Merci bien pour ta réponse Gilles,
toujours là quand j'ai besoin d'aide !!!
ça m'éclaire bien car je ne voyais pas du tout ce que c'était,
"pas vu ça au démontage", je me lance dans la recherche....encore merci.
Ca s'appelle des Caster shims en iroquois:
et tu peux les trouver aussi chez morris4x4: >>> ICI <<<
Merci Gilles,
c'est standard à 6 degrés alors ?
je pensais que c'était un kit avec plusieurs angles....
Tout depend de ce que tu dois "rattrapper"...
Je peux te dire mieux, hélas...
De plus de memoires... elles peuvent être differentes entre la droite et la gauche si tu as un amortisseur de direction...
OK je vois qu'il en existe de différend degrés sur d'autres sites...
je vais voir avec le mécano combien il faut rattraper exactement !
merci encore de ton aide,
Faut il en mettre sur l'avant et l’arrière ?
papy3264- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 83
Prenom : jean marie
Oui, apparemment il y a des modèles avant et arrière...
selon la hauteur de la réhausse éventuelle, moi pourtant j'ai pas de réhausse...bizarre !
si pas de rehausse SEULEMENT à l'avant...
Les cales arrières ne sont nécessaire QUE pour changer l'angle par rapport à l'arbre de transmission et le pont arriere (alignement BT/arbre trans/ pont arriere) lors d'une rehausse
... RIEN à voir avec l'angle de chasse...
pour info ... c'est l'affaissement avec le temps et l'usage des ressorts à lames avant qui nécessite l'ajout de ces cales...
Avec des ressort à lames AV neufs... on doit pas être loin des ~6° réglementaires...
merci pour ces précisions Gilles,
en fait à chaque fois qu'on intervient sur
les ressorts de lames il faut régler la chasse alors...
c'est vrai que mes lames sont bien affaissées,
je dois les changer c'est prévu mais pas pour le moment !
Je retrouve plus où tu en as parlé... mais il semble que ton volant ne revienne tout seul en ligne...
L'angle de chasse joue, entre autre, sur le retour (plus ou moins rapide) du volant en ligne droite...
DONC... tu as ton angle de chasse à régler, c'est certain !
Oui tout à fait tu as raison, je viens de lire sur un site
que c'était l'un des symptômes d'un défaut d'angle de chasse...
je commence à trouver des cales de plusieurs degrés différents,
mais on parle de changer aussi les "cross-pin"...sûrement les
boulons d'assemblage des lames...reste à les trouver aussi !
Je viens de monter des cales de 4° à l'avant. Je ne m’étais pas rendu compte que mon angle de chasse était de 10°. Le REX que j'ai est que maintenant j'ai amélioré de 100% la tenue de cap. j'aurais fait ça avant j'aurai pas changé le boitier de direction les silents blocs des lames ni fabriqué la barre de renfort du boitier de direction.
papy3264- ASSIDU(E)
Prenom : jean marie
Malheureux !!! La valeur nominale est 6° (toujours SANS rehausse) ... Imagines quand tu seras à la bonne valeur...
...Tu auras une nouvelle voiture !!!
Avant j'avais 10°, avec la cale de 4° je suis revenu à 6°.
papy3264- ASSIDU(E)
Prenom : jean marie
désolé j'avais pas compris...papy3264 a écrit:Avant j'avais 10°, avec la cale de 4° je suis revenu à 6°.
Le retour volant doit être efficace aussi
Slt,
est-ce que les cales se montent toujours par deux ou bien
est-ce possible qu'il ne soit nécessaire de n'en mettre qu'une ?
merci.
merci.
par paire et de mêmes valeur
papy3264- ASSIDU(E)
Prenom : jean marie
salut à tous,
je reviens sur ce post car j'ai une question concernant le réglage de l'angle. est ce que le poids du jeep joue sur l'angle de chasse? ou autrement est ce qu'on peut régler cet angle sans le moteur ni la caisse sur le chassis?
» Jeep chasse neige
» FPJC: La chasse au Dahu 2017
» Comment régler l'angle de chasse
» spécial ouverture de la Chasse - chaud devant
» plan cale de réhausse grand cherokee
