Le Deal du moment : -17%
249 €
Au secours Comment amorcé mon CJ 7 ??
Au secours Comment amorcé mon CJ 7 ?? Empty Au secours Comment amorcé mon CJ 7 ??
Message  teppa Mer 15 Mai 2013 - 22:10
Bonjour à tous voici mon problème a la suite du remplacement de mon filtre a gasoil je n arrive plus à amorcer mon alimentation .
Le gasoil arrive bien au raccord d entrée du filtre mais rien ne ressort ?,
Je pense remplacer le porte filtre mais je fais appel à vous car je ne sais plus quoi faire......
( j ai même installer une pompette type bateau a l entrée du filtre mais rien n y fait ,j ai également déserrer un raccord d injecteur mais toujours rien Au Secours )!!!!!!!!!!!!!! bof
teppa
teppa
Nombre de messages : 8
Au secours Comment amorcé mon CJ 7 ?? Empty Re: Au secours Comment amorcé mon CJ 7 ??
Message  Frenchy77 Jeu 16 Mai 2013 - 9:42
Slt, tu dois avoir une prise d'air quelquepart...
tu as vérifié que tous les joints sont bien posés et que tout est bien serré (sauf la vis de purge) ?
Nombre de messages : 822
Message  teppa Jeu 16 Mai 2013 - 11:34
Oui joint neuf tout fonctionnait très bien avant de changer mon filtre a gasoil !
teppa
teppa
Message  Frenchy77 Jeu 16 Mai 2013 - 11:39
Slt, as-tu pré-rempli ton filtre à gasoil pour amorcer le circuit ?
il faut ouvrir la vis de purge et insister sur la pompe, ça doit venir si ton réservoir est plein...
Message  teppa Jeu 16 Mai 2013 - 11:46
Mon réservoir est à moitié j ai mis en place une pompette type bateau juste avant l entrée du filtre le gasoil arrive bien à l entrée du filtre j ai également remplie mon filtre mais rien ne sorte à la sortie j ai même défait un raccord au niveau d un injecteur et actionner mon démarreur jusqu à épuisement de la batterie mais rien n arrive pas une goutte de gasoil ...
teppa
teppa
Message  Frenchy77 Jeu 16 Mai 2013 - 11:54
si tu enlèves complètement la vis de purge du support de filtre à gasoil
ou si tu débranches la durit qui va à la pompe à gasoil, est-ce que ça coule ?
sinon essaies en remettant l'ancien filtre à gasoil pour voir...
Message  teppa Jeu 16 Mai 2013 - 12:01
Non rien ne coule rien de rien ni par la vis ni le raccord le filtre est neuf pense tu que filtre neuf peux avoir un défaut ?? Qui bloquerait le gasoil ???
teppa
teppa
Message  cinq Jeu 16 Mai 2013 - 12:47
ta bien respecté le sens de montage des tuyaux
cinq
cinq
Nombre de messages : 387
Message  teppa Jeu 16 Mai 2013 - 14:34
Oui tuyaux ok entrée sortie Ras
teppa
teppa
Message  cinq Jeu 16 Mai 2013 - 14:42
ta fait attention au joint il me semble que les 2 grands joints non pas le même diamètre
tu peut monté ta pompette apres ton filtre (entre la pompe injec et le filtre) et tu pompe normalement sa doit venir
si sa viens pas tu a une prise d air sur le filtre
cinq
cinq
Message  teppa Jeu 16 Mai 2013 - 18:39
Je viens de remplacer le porte filtre équiper d'une nouvelle pompette et d un nouveau filtre et miracle mon Cj est reparti!!!! bounce
Donc mon problème venait soi du filtre soi du porte filtre ou pompette ( tirette montage d origine)coût de l opération 60€
Merci a tous pour votre aide
Petit question il y a t il des points de purge sur le circuit de refroidissement ???
teppa
teppa
