-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Question climatisation : jeep TJ
JT 26
Question climatisation : jeep TJ Empty Question climatisation : jeep TJ
Message  JT 26 Mer 17 Avr 2013 - 17:56
Sur TJ 4L (1997) avec la clime en marche et la ventilation sur 1 avez vous remarqué que le compresseur s'embraye toutes les 8 secondes environ , je n'ai pas ce phénomène lorsque la ventilo est sur 2 .
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
Question climatisation : jeep TJ Empty Re: Question climatisation : jeep TJ
Message  stgil Mer 17 Avr 2013 - 18:51
Un element de reponse >>> ICI <<<
-1 niveau bas gaz refrigerant
-2 mauvais remplissage
-3 etc...
Vu que je lorgne sur un TJ 4l bva 2006... La suite m'interresse... clin d oeil
Message  JT 26 Mer 17 Avr 2013 - 19:48
Ce phénomène intermittent et rapide ne se fait qu'en basse vitesse ventilation , a part ça , la clime fait du froid et sur les autres vitesses de ventilation le compresseur reste embrayé .
JT 26
JT 26
Prenom : William
Message  Krist 56 Mer 17 Avr 2013 - 20:19
suivant la vitesse de ventilation et le froid demandé mon compresseur se declanche comme toi au mini et reste embrayé a fond sauf lorsque la temperature est atteinte il se debraye puis se renclanche
Nombre de messages : 1649
Message  VIRGILED Mer 17 Avr 2013 - 21:34
Le compresseur est la pour recompresser le gaz qui s'est dilaté dans l'echangeur. Donc lorse que le ventilo est sur 1 il genere un flux d'air faible donc peu d'échange et donc peu de solicitation du compresseur. Et si tu passe la ventilation a fond, le compresseur travaille plus donc debraye moins souvent voire plus tu touts'il narrive pas a fournir.
Donc ce que tu constates me semble assez normal sauf peut etre une pression un peu basse du circuit de clim.
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
Message  TRISTANLCF Jeu 18 Avr 2013 - 16:40
JT 26 a écrit:Sur TJ 4L (1997) avec la clime en marche et la ventilation sur 1 avez vous remarqué que le compresseur s'embraye toutes les 8 secondes environ , je n'ai pas ce phénomène lorsque la ventilo est sur 2 .
Controle aujourd hui....meme chose sur le mien
Message  JT 26 Jeu 18 Avr 2013 - 17:54
Résultat des courses suite a la verif de ma clime chez un spécialiste cet après midi :
Vidage du circuit , 125g de gaz R134a récupéré sur un volume de 567g , manque donc 442g ! .
Remplissage du circuit a 567g , contrôle absence de fuite OK .
Essais : la clime sort 4° aux aérateurs , le phénomène de débrayages fréquents subsiste avec le ventilo en position 1 (basse vitesse) mais disparait aux vitesses supérieures , ce fonctionnement serait normal car la T° de froid serait très vite atteinte avec un faible débit de ventilation , le compresseur se débraie donc fréquemment pour éviter le gel .
Ce modèle de clime fonctionne quand même bien avec seulement 25% du volume de gaz ! . Smile
Merci pour vos commentaires . Wink
JT 26
JT 26
Prenom : William
Message  stgil Jeu 18 Avr 2013 - 18:12
Message  Krist 56 Jeu 18 Avr 2013 - 18:52
mais au fait tout les combien de temps doit on verifier ce gaz ????
Message  jeeper cj7.91 Jeu 18 Avr 2013 - 23:00
Krist 56 a écrit: merci
Salut Kristian
Pour tous véhicules
Tous les 2x ans pour contrôler la charge .
Et pour les anciens véhicules équipes de la bouteille de déshydratation ,elle est a remplacer tous les 5x ans .
Nombre de messages : 2355
Message  JT 26 Ven 19 Avr 2013 - 9:08
Salut Kristian
Pour tous véhicules
C'est effectivement ce que m'a conseillé le spécialiste en clime , le soucis étant parfois de trouver cette fameuse bouteille !.
JT 26
JT 26
Prenom : William
Message  cjbj Jeu 25 Avr 2013 - 20:25
Si vous etes riche tous les ans mais ça sert à rien
pour le desy il y en a un sur toute les clims ancien gaz R12 ou nouveau(deja + de 15 ans) R 134
une clim on y touche le moins possible
la verif tout les ans c'est une histoire de fric
si il y a manque de gaz il y as fuite malgres ce que vous dira le reparateur
dans votre refrigérateur est ce que vous changer le gaz tout les ans ou deux ans
les mecanos veulent tous amortir leur attestation de capacité et leur matos de recup
et sachez qu normalement toute intervention sur le cicuit on doit changer le désy
c'est rarement fait
pour ta clim qui cyclait court comme bien expliqué plus haut c'est normal à basse vitesse de ventilo
tu t'es fait enfler par ton mecano de toute maniere tres peu sont cpmpetant et ne savent que changer le gaz
je parle par experience de 35 ans de froid
aussi si votre condenseur est tres sale le compresseur peut cycler court (securité haute pression
cjbj
cjbj
Nombre de messages : 98
