Sièges de remplacement CJ7
Bonjour à tous!
je dois changer mes sièges d'origine, enfin surtout le siège conducteur qui est vraiment sur la fin en terme de structure! Donc étant un peu perdu au milieu des nombreuses possibilités qui existent je viens vous demander un conseil sur le choix! j'aimerais quelque chose d'assez confortable aux rebonds avec une bonne tenue à l'exposition extérieure, j'aime bien les sièges d'origine mais je suis prêt à changer!
j'ai quand même ma petite idée mais merci d'avance pour vos retours d’expérience!
Cordialement
Cordialement
cédric- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 109
Re: Sièges de remplacement CJ7
Pour moi, sieges en cuir de cherokee ils sont topcédric a écrit:Bonjour à tous!
Cordialement
point de vue adaptation aux châssis de sièges existant c'est pas trop compliqué?
on peut en trouver facilement d'ocaz?
une platine a fabriquer pour faire un double boulonnage avec le mecanisme du siege de cj7!! par contre c'est de la theorie, pas de la pratique il faut donc meurer la hauteure totale voire si ce n'est pas trop haut vis a vis du volant et la largeur aussi:bof:cédric a écrit:point de vue adaptation aux châssis de sièges existant c'est pas trop compliqué?
de toute façon, quel que soit les sieges que tu mettras il te faudra adapter (a moins que tu ne remette du cj7 ou wrangler bien sûr)
