Question pour les spécialistes
voila j'ai un moteur de wagoneer 5,7l de 1970,j'aimerai remplacer le filtre a air mais impossible de trouver
Quand je recherche sur le net ca me donne un beaucoup plus petit que le mien( environ 250mm de diametre)
voici les dimension du miens: hauteur 75mm
diametre extérieur 350mm
diametre intérieur 290mm
Quelqu'un aurait il le numéro de référence de ce filtre ou un site web ou en trouver?
je cherche sur le net depuis 2 jours et rien
Ceux que je trouve pour un wagoneer 5,7l ou meme pour le 5,9l sont trop petit
Merci a vous
Merci a vous
fred1971- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Re: Question pour les spécialistes
Ton moteur est un Buick 5,7L , as tu cherché aux USA ? , es tu sure que ce soit le filtre d'origine ? , il me semble plus épais que l'origine ( Diamètre 307 mm et 64 mm d’épaisseur °
http://www.aladdinautoparts.com/#/item/1970_jeep_wagoneer_air_filter_5.7_liter
Amazon:
http://www.amazon.com/Pentius-PAB327-UltraFLOW-Air-Filter/dp/B000EQB6DA
Rockauto:
http://www.rockauto.com/dbphp/x,catalog,476,partnum,PAB327,d,PENTIUS_PAB327.html
Amazon:
Rockauto:
JT 26- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 205
Prenom : William
Slt JT 26 ,
oui j'ai chercher sur les site américain mais je pense aussi que ce n'est pas d'origine
j'en ai acheter un d'origine pour le 5,7l et il est beaucoup plus petit, il a la dimension que tu dis
Pas facile sans savoir quoi chercher
J'ai fais des photos du filtre que je recherche comparer a celui d'origine que j'ai acheter,c'est pas vraiment les meme dimensions
https://servimg.com/view/18172822/5][/url]
https://servimg.com/view/18172822/6][/url]
fred1971- NEWBIE
regarde si c'est le carbu d origine ou pas il se peut que se soit a cause de sa peut etre
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Je te suggère de monter un KN aux dimensions , le E-3723 ou E-1570 devrait faire l'affaire .
http://www.knfilters.com/search/univ2.aspx?id=S0001
http://www.ebay.co.uk/itm/K-N-Custom-Air-Filter-E-3723-/310221602900
http://www.ebay.co.uk/itm/K-N-Air-Filter-Ford-Bronco-84-85-5-8L-V8-/310228792352?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item483b13b420
Le E-3723 ou E-1570 doit convenir :
Le KN E-1570 se monte sur la FORD Mustang 69 5,8L , par déduction tu peux trouver du filtre papier aux mêmes dimensions :
http://www.ebay.com/itm/NEW-FRAM-AIR-FILTER-CA324-FOR-FORD-MERCURY-AND-LINCOLN-1968-1987-/360580876376?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AFord|Model%3AMustang|Year%3A1969&hash=item53f44b8858&vxp=mtr
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
Ha oui,super le site K&N pour trouver les filtres par dimension!
Je connaissais pas,bien pratique
Et dire que j'ai passer des heures sur le net a chercher
Oui je pense que le E-3723 devrait etre bon
c'est monter sur un holley injection monopoint 169a 00 251,c'est certainement pour ca que ce n'est pas les meme dimension que le filtre d'origine
Je le commande directement
Merci JT 26
Merci JT 26
fred1971- NEWBIE
» jojo74 question pour toi
» Cj7 2.1 td 82
» Question sur kit de rehausse pour Wrangler YJ
» petite question pour un yj de 1989
» Question technique pour mon camarade ALAIN
» Cj7 2.1 td 82
