petarade! !
+8
JT 26
tristan
djibout
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
petarade! !  Empty petarade! !
Message  djibout Dim 10 Mar 2013 - 20:39
salut a vous, j aurai besoin de vos lumieres, mon jeep yj 4L es rester garrer environ 1 an sans rouler chez son ancien proprio, depuis que je l ai acheter, lz moteur tourne rond au ralenti il prend correctement ces tours au point mort, mais lorsque je roule et que j accelerre il ce met a petarader, il arrive a prendre des tours que si j y vais tres progressivement , qu en penseez vous?
djibout
djibout
Nombre de messages : 132
petarade! !  Empty Re: petarade! !
Message  jeeper cj7.91 Dim 10 Mar 2013 - 22:08
djibout a écrit:salut a vous, j aurai besoin de vos lumieres, mon jeep yj 4L es rester garrer environ 1 an sans rouler chez son ancien proprio, depuis que je l ai acheter, lz moteur tourne rond au ralenti il prend correctement ces tours au point mort, mais lorsque je roule et que j accelerre il ce met a petarader, il arrive a prendre des tours que si j y vais tres progressivement , qu en penseez vous?
Les causes sont multiples
Carburant ancien ayant stagne
prise d'air sur le carbu ou l'injection
Allumage defectueux (tete d'allumeur fendue ,cables de bougies a la masse ,etc,....)
Il te faut chercher .
Suivant tes observations,on t'aiguillera .
Nombre de messages : 2355
Message  Honcho Dim 10 Mar 2013 - 22:23
Slt,
Bougie, allumage et pompe a carburant, ça a été mon cas.
Nombre de messages : 2605
Message  djibout Dim 10 Mar 2013 - 22:35
Bon bin je vais chercher. ..... Merci
djibout
djibout
Message  pascounet71 Dim 10 Mar 2013 - 22:55
crankshaft position sensor ou en français : capteur Point Mort Haut ..... situé derrière le moteur sur la cloche d'embrayage, , à vérifier aussi, ....
bon courage ,
pascounet
Nombre de messages : 2575
Message  djibout Lun 11 Mar 2013 - 12:24
oui mais.ppur ce capteur je penqe que ca le ferai aussi lorsque j ccelaire dans le vide
djibout
djibout
Message  djibout Dim 17 Mar 2013 - 10:26
Bon tete de delco, doit d allumage et bougies changé, de l amelioration mais c est pas encore ca, j ai toujour mes raté " petarades" a environ 2000 trs/m quand je charge. ..... Pffffffffff
djibout
djibout
Message  philippe33 Dim 17 Mar 2013 - 10:34
je ne crois pas que sa vienne de l'allumage mais bon il ne te reste pas grand chose a voir donc dans le doute , mais je pense plutôt a un problème de carburation voir filtre a essence ou autre surtout avec un arrêt de plus d'un ans
Nombre de messages : 1495
Message  djibout Dim 17 Mar 2013 - 11:12
Bin je dois le deposer chez ****** pour une cure de jouvence du chassis lundi, je vais leur faire changer le filtre a essence comme ils doivent tomber le reservoir ce sera l occasion
RAPPEL: PAS DE NOMS DE SOCIETES SUR LE FORUM
djibout
djibout
Message  djibout Dim 21 Avr 2013 - 23:30
J ai toujours mon souci de petarade, j ai netoyer tous les contacts, changer les bougies, les fils, la tete de delco, le doit d allumage, reste juste le filtre a essence si c est pas ca je bloque!
djibout
djibout
Message  tristan Lun 22 Avr 2013 - 9:13
je connais pas le moteur 4L de ton jeep mais c'est une injection ou carbu
si carbu peut etre soucis de prise d air .
si injection voir l injecteur pilote qui peut faire des siennes
petarade! !  41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  djibout Lun 22 Avr 2013 - 9:23
Merci, c est quoi l injecteur pilote? Et comment le savoir.? Le 4l est bien une injection 6 cylindres
djibout
djibout
Message  tristan Lun 22 Avr 2013 - 9:28
sa doit etre le meme 4L que celui qui est dans le xj sans doute
alors comme j ai dit je connais pas le moteur 4L mais c'est juste des supposition par rapport en certain soucis que j ai rencontrer sur moteur essence
l injecteur pilote c'est l injecteur qui donne la commande d ouverture de la pulverisation de l essence dans les cylindres a tous les injecteurs apres le quel c'est aucune idée .
deja verifie qui tu n est pas de fuite au niveau des injecteurs .
tristan
tristan
Message  djibout Lun 22 Avr 2013 - 9:57
Je te remercie, je vais continuer mes recherches Arrow
djibout
djibout
Message  JT 26 Lun 22 Avr 2013 - 10:24
L'injecteur pilote c'est sur les moteurs Diesel ! , ton 4L doit être équipé d'une injection mono-point ou multi-point .
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
Message  djibout Lun 22 Avr 2013 - 11:54
Ok? savoir si ca vien d un injecteur? ou ailleur? Rolling Eyes
djibout
djibout
Message  tristan Lun 22 Avr 2013 - 13:20
JT 26 a écrit:L'injecteur pilote c'est sur les moteurs Diesel ! , ton 4L doit être équipé d'une injection mono-point ou multi-point .
ok je savais pas trop pour l injecteur pilote donc que pour le mazout merci du rens
tristan
tristan
Message  djibout Sam 27 Avr 2013 - 14:00
Pfffffffff..... Filtre a essence change. ....toujours pareil Evil or Very Mad
djibout
djibout
Message  Krist 56 Sam 27 Avr 2013 - 23:35
je prends ton poste en court de route tes petarades se passent a quel moment
acceleration : soupapes qui ferme mal
deceleration prise d"air echappement cata hs et derniere chose vue allumage mal branché ce qui ressemblerai le plus a ton probleme
Nombre de messages : 1649
Message  VIRGILED Sam 27 Avr 2013 - 23:44
As tu fais un reset calculateur pour commencer ? ça ne mange pas de pain.
Ensuite, dans la mesure ou ça ne le fait que sous charge ça peux donner quelque pistes
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
Message  djibout Dim 28 Avr 2013 - 12:17
Bin non. ..... Shocked tu penses que ca pourais venir de ca?
C est quoi la manip deja?
djibout
djibout
Message  djibout Dim 28 Avr 2013 - 16:04
Je vien de tester le reset et. ............toujour pareil scratch
djibout
djibout
Message  jeeper cj7.91 Dim 28 Avr 2013 - 18:38
1)Je débrancherai moteur tournant un a un les câbles de bougie pour voir si le moteur change de régime .Prends des gants a cause de la HT Un cable de bougie peut être défectueux aussi .Question bête .L'ordre d'allumage est il bien respecte .Il y a quelques jours ,j'ai été en expertise sur une voiture dont 2x câbles de bougie ont été inverses avec la même conséquence que toi
2)Prends les compressions .Cela renseignera de suite sur l'état du moteur .Comme déjà dit ,une soupape peut qui ferme mal peut reproduire ce type de réaction .
Message  djibout Dim 28 Avr 2013 - 20:06
Je te remercie pour l info, pour ce qui es des fils ils ont ete changes ainsi que delco et doit d allumage, filtre a essence aussi, j ai netoyer une grande partie des connectiques.
Je pense que cela pourais venir d une petite prise d air mais comment la trouvee, ou bien un dereglage de l avance mais la aussi je ne sais pas comment la reglee. ......
djibout
djibout
Message  Krist 56 Dim 28 Avr 2013 - 20:54
si c'est une prise d'air ce qu m'etonnerai beaucoup tu pulverise moteur en marche du vd40 sur ta pipe d'admission si le regime augmente tu as une prise d"air si ça ne bouge pas c'est autre chose
