Entretien préventif sur Cherokee XJ
+19
Chahid
Jo49
tristan
jack74
Flotflot
23 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Entretien préventif sur Cherokee XJ
Flotflot a écrit:Voila
http://www.jeep4x4center.com/front-5100-series-gas-shock-absorber-bilstein-bil-be56241h7.html
merci bien
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
salut,
je viens juste de lire ton post et bé super boulot!!!
Sa commence à sertir bon la fin ouf.
Le pont avant est à sa place, les amortisseurs aussi.
Il me manque pas grand chose pour ne pas être obliger de faire des sangles
Les angles anti-débattement pour l'avant
La partie haute se fixe sur un des boulons du support moteur
La partie basse sur le pont directement
Enfin il est sur ces 4 roues
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Chahid- INCURABLE
- Nombre de messages : 448
Prenom : Chahid
Merci Merci
Prenom : Florian
Aujourd'hui cuisine
L'avant étant étant fini je m'occupe du diff arrière.
Je crois que les roulements sont mur, à ce stade la je pense même qu'on peut dire qu'ils sont pourris
Pour le démontage impossible de les faire venir avec l'extracteur donc la recette c'est:
Un coup de meuleuse pour couper la cage qui tien les rouleaux et les virer
Un coup de meuleuse pour faire une grosse entaille (sans toucher le diff)
Trois coups de marteau avec un chasse goupille pour le casser
Et voilà roulement est dans les mains.
Pour les remettres en place sans ce faire ch..r la recette c'est:
Placer le diff une nuit dans le congélo
Les roulements 15 minutes dans le four à thermostat 4
Après on fait vite pour sortir tout le monde et assembler le tout avec deux coups de marteau
Sans oublier soit de prévenir sa femme si elle est très gentille ou sinon le faire quand elle dort sa marche aussi.
Cette après midi ce sera salade de pignon assaisonné au glissement limité. :mdr:
Prenom : Florian
le coup du four j'ai pratiqué le congel aussi il ne te reste plus qu'un truc a faire nettoyage d'un bloc moteur au lave vaiselle ça c'est mon fils qui a fait le coup
- Nombre de messages : 1649
Les sangles anti débattement AR sont faites
Sa faisais longtemps que je voulais modifier l’échappement
C'est chose faite
La grosse gamelle
Il passe par là
Et sort comme sa. Du coup avec les jumelle rallongé sa aller pas
La grosse gamelle est remplacé par un glasspack
Et le tube de sortie a été un peut modifier quelque découpes et soudures et voila.
Avec le glass pack il fait un jolie bruit mais très discret juste comme il faut.
Du coup j'ai fini
Il est enfin ressortie du garage il roule bien mais je suis un peut vert, j'ai une belle fuit d'huile au niveau du volant moteur donc faut que je re-dépose les deux boites on vérà ça un peut plus tard pour voir ce qui na pas tenu.
C'est chose faite
La grosse gamelle
Il passe par là
Du coup j'ai fini
Prenom : Florian
Bien l'échappement!!
pour le joint spi de vilebrequin, je connais persone qui n'ait pas été emmerdé....
- Nombre de messages : 1311
Moi aussi je suis un peut étonner j'ai peut être mal installer le spi ou je pense au petit joint torique qui ne sais pas bien mis dans la gorge.
Prenom : Florian
Le bruit avec le glasspack
Une fois chaud il fume beaucoup moins
Prenom : Florian
Là, t'est bon pour un sérieux nettoyage de la caméra
C'est fait exprès pour flouter son visage, lorsqu'il vient la récupérer
chevrier a écrit:Là, t'est bon pour un sérieux nettoyage de la caméra
Pas grave c'est une GOPRO
Prenom : Florian
Ce Weekend redémontage des boites pour voir pourquoi sa fuit.
Verdicts le c'est le joint spi du volant moteur qui fuit donc verfication de celui-ci et rien comme neuf.
Donc messure du volant moteur et là surprise il fait 109mm. Le joint Spi d'origine fait 110 mm int. donc j'ai remis un 110 voila l'erreur.
Après pas mal de recherche sur internet il installe en remplacement un 108 mm.
J'ai donc commandé un new joint en plus j'ai trouvé un d'origine VM à pas cher 35€ adresse du fournisseur par MP car FR.
Pas du tout le même!!!!!
Bizarre la lèvre qui fais cache poussière n'est pas en caoutchouc mais un genre de feutrine
Reste plus qu'a le monter
Prenom : Florian
C'est exactement celui-ci que j'ai remonté, à l'époque je l'avais touché à 65 euros de mémoire.... par contre pour le sens, joker, je sais pas si je l'ai bien monté moi...
Le sens une chose est sur c'est la feutrine vers l'extérieur.
Prenom : Florian
ok, bah c'est come ça que je l'ao monté, j'ai encore une fuite, mais pas assez pour gouter par terre
Sa me suffit je demande pas un truc super étanche, car je croit que c'est presque impossible.
Prenom : Florian
Aujourd'hui montage du nouveau Spi et pour pas me faire avoir j'ai mis le volant moteur et j'ai fait tourné le moteur 5 minutes voir s'il y avais toujours un fuite.
Verdicts j'ai toujours une fuite Fait Ch..r
J'ai en tout premier vérifier le Spi nickel, la porté du volant nickel.
Voila à quoi sa ressemble après 2 minutes de fonctionnement
Donc gros nettoyage pour voir exactement l'origine de cette fuite!!!!
Avec mise en place d'un morceau de scotch de peintre pour voir si c'est bien le spi le coupable
Après essais le scotch et nickel et il y a bien de l'huile mais pas sur le scotch ( dsl j'ai oublier de faire une photo de cette étape)
Sa ce complique grave
Le fuite vient du porte palier de vilebrequin.
Donc j'ai vérifier le serrage de celui-ci et 4 boulons sur 8 de desserré sur la photo les flèches bleu
Resserrage pour voir que ce sa donne on s'ai jamais et sa fuit toujours. Les flèches rouges
Le résultat après 8 minutes de fonctionnement
Je suis vert.
Bon j'ai regardé sur Cambouis.com et il faut démonter l'entretoise pour accédé à ce fichu joint.
Là j'ai besoin de conseille qui à déjà fait sa et comment ça ce passe???
Car si je démonte l'entretoise le vilebrequin ne tien plus!
Merci pour vos conseilles.
Prenom : Florian
des porte paliers y'en a 4 autres, ça va pas tomber comme ça
Par contre je pense pas qu'il y ait de joint entre ce palier et l'entretoise....
Voila j'ai tout démonté pas si simple, il y a trois boulons sur le démarreur pas facile à avoir.
Une fois l'entretoise démonté il y a de l'huile partout normalement sa doit être sec.
Une fois nettoyer on y voit mieux
Après quelque minutes l'huile réa-paré sous le porte palier
Le porte palier sorti
Donc le joint torique du porte palier et devenue totalement plat. (Dsl j'arrive pas à faire une belle photo de lui)
Il me reste plus qu'a commander le joint.
Prenom : Florian
Ah bien joué, ya bien un join torique sur le pourtours
Pour le démontage du démarreur, c'est carrément galère par le bas, si tu as pas les bonnes rallonges, c'est la loose!
je me coucherais moins con ce soir
et encore bravo!
et encore bravo!
Par contre tu as pas le même joint au niveau de l'AAC, parce que tant que tu y es... vaudrais ptêtre mieux de le changer
» Entretien préventif moteur J8S 800 (CJ7 2.1L Diesel ATMO)
» entretien grand cherokee crd 2003
» Entretien
» entretien bache
» Entretien Batterie
» Entretien
» entretien bache
Page 3 sur 4
