bruit bva jeep grand cherokee 2.7l crd
( WJ Grand Cherokee 2.7 CRD Limited 2002 )
bonjour
je viens d'acheter un wj 2.7l crd limited
il a 133000 m kms
j ai pas mal de questions mais 2 plus precisement
a froid ma bva n est pas tres reactive et fais un genre de sifflement grave qui suit le rythme des tours moteur
a chaud plus de sifflement
l 'ancien proprio me dit que la vidange a ete faite a 100000 kms mais je n'ai pas trop confiance
le seul indice c 'est que le bouchon qui obstrue la bva a ete maintenu avec du scotch
bref le comportement que je decris est il correct
le deuxieme soucis c'est que l'autre matin il faisait -2 degres et j'ai du m'y reprendre a 4 fois pour demarrer
le voyant de prechauffe reste allume environ 5 secondes j'actionne le demarreur le moteur demarre puis s 'arrete
voila mes petits soucis et merci de votre aide
bonjour
il a 133000 m kms
JABRON- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 62
Re: bruit bva jeep grand cherokee 2.7l crd
JABRON a écrit:( WJ Grand Cherokee 2.7 CRD Limited 2002 )
bonjour
il a 133000 m kms
Non le sifflement n'est pas normal (je dirais même de mauvaise augures) il faudrait dans un premier temps vérifier le niveau d'huile de la boite (si cette dernière comporte une jauge...) ce dont je doute!!
Pour le deuxième problème cela pourrait provenir d'un encrassement de l'EGR si ton moteur en est équipé?
Ou de l'actuateur?
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
pour la boite j'en saurais plus demain
je la mene a la vidange
et pour le demarrage bizare cela ne me l'a plus fait mais il a fait moins froid
JABRON- ASSIDU(E)
JABRON a écrit:pour la boite j'en saurais plus demain
Alors, c'est qu'elle commence à s'habituer à toi!
a+Dan
je viens de faire faire ma vidange de boite
le siflement a disparu
le niveau etait bon mais la vidange avait ete faite ou pas il y a tres longtemps et le liquide etait presque noir
les vitesses passent beaucoup plus tot et sans accoup
a priori tout est ok
pour le soucis de demarrage je vais attendre qu il fasse plus froid et faire 2 prechauffages et on verra
JABRON- ASSIDU(E)
Et n'attend pas de passer par la case PRESENTATION, c'est la coutume sur ce forum et c'est la moindre des politesses, avant de poser des questions.
JABRON- ASSIDU(E)
J'ai eu le même problème (2,7 crd de 180 000km)... Un ancien, mon père , m'a conseillé de mettre du bon gazoil. A ce jour plus de soucis
bigtiti- NEWBIE
- Nombre de messages : 47
Prenom : Stéphane
JABRON- ASSIDU(E)
» Bruit de roulement Jeep Grand Cherokee wh
» Grand cherokee 2.7 crd 2003 bruit décélération.
» New jeep grand cherokee
» Jeep Grand Cherokee ZJ :)
