Localisation body code plate TJ ( resolu )
Je ne trouve pas la "body code plate" avec code peinture sur mon TJ 97 , rien dans le compartiment moteur ni sous le siège conducteur , quelqu'un connait l'emplacement ? . merci .
JT 26- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 205
Prenom : William
Re: Localisation body code plate TJ ( resolu )
Hello,
Et pour le reste, c'est ici : http://www.jeepfan.com/tech/decoding-jeep-wrangler-tj-vin-numbers/
Jeep Wrangler TJ VIN numbers can be found on the inside of the windshield on the drivers side.
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
bensoltane a écrit:Hello,Jeep Wrangler TJ VIN numbers can be found on the inside of the windshield on the drivers side.
Oui mais faudrait que je trouve cette fichue "code plate" avec le code peinture !
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
T'as regardé "inside of the windshield" ?
bensoltane- V.I.P
bensoltane a écrit:T'as regardé "inside of the windshield" ?
Oui mais il n'y a que le code VIN ! , je cherche la plaque avec code peinture .
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
Bizarre effectivement, elle est censée être sous le siège conducteur normalement
J'ai également trouvé ça :
You can find this plate attached to the tub under the driver's seat. Flip the seat forward and unsnap the carpet to reveal the body code plate.
PAINT CODE
Exterior vehicle body colors are identified on theBody Code plate. The plate is located on the floor panunder the driver’s seat. Refer to the Introduction sec-tion at the front of this manual for, body code platedescription. The paint code is also identified on theVehicle Safety Certification Label, which is locatedon the driver’s door shut face The color names, pro-vided in the Paint and Trim Code Description chart,are the color names used on most repair product con-tainers
bensoltane- V.I.P
Problème résolu ! , la plaque se trouve sous la moquette a coté du siège conducteur .
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
Bon à savoir
T'as pas une petite photo pour illustrer ? Ca pourrait être utile à d'autres
bensoltane- V.I.P
bensoltane a écrit:Bon à savoir
A cet endroit sous la moquette , il y a aussi du coté passager une plaque indiquant les poids du véhicule .
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
bensoltane- V.I.P
Hello les Jeepers!
je cherche le code couleur pour mon XJ de 2001, il y a un tas de numéros un peu partout mais lequel correspond à la couleur originale gris clair métallisé?
Ce n'est pas sous la moquette qui est fixéee au sol...
Ya-t'i qq qui sait???
Oberjeep le Cherok.
Oberjeep le Cherok.
oberjeep- NEWBIE
Prenom : gilbert
» code autoradio? [résolu]
» XJ 2,5 TD , bouchon de vidange boite vitesse
» localisation capteur arbre cam
» localisation de la frappe a froid chassis
» Body lift 1,25"
» Body lift 1,25"
