Triangle arriere sur WJ
Triangle arriere sur WJ Empty Triangle arriere sur WJ
Message  pascal Ven 2 Nov 2012 - 15:11
Bonjour à tous , j'aurai voulu avoir des infos sur le remplacement des silent blocks du triangle arriere. Savoir si il faut de l'outillage particulier et si cela n'est pas trop galere d'un point de vue de place (si il faut un pont). Laughing
Merci d'avance pour vos reponses.
Cordialement. pouce up
Nombre de messages : 29
Triangle arriere sur WJ Empty Re: Triangle arriere sur WJ
Message  pat34cj7 Sam 3 Nov 2012 - 15:50
il faut demonter le triangle et une presse,et une fois sur deux on bousillle le triangle,j'ai preferé le changer directement geek
Nombre de messages : 1466
Message  pascal Sam 3 Nov 2012 - 17:54
Merci pour l'info , on me propose le remplacement des silent block pour 500€ tout compris(80€ de pieces et 4h de MO) bon week end. merci
Message  pat34cj7 Sam 3 Nov 2012 - 20:12
le triangle complet ne vaut pas plus de 250 port comprix chez chez les bon dealer en france geek
Message  pascal Lun 5 Nov 2012 - 14:01
Merci Pat34cj7 pour ton conseil, par contre est ce que je dois lever les roues ou les laisser au sol? Question je ne suis pas une bete de la mecanique donc des petits conseils supplementaire ne seraient pas du luxe Laughing
Message  jeeper cj7.91 Lun 5 Nov 2012 - 20:08
pat34cj7 a écrit:il faut demonter le triangle et une presse,et une fois sur deux on bousillle le triangle,j'ai preferé le changer directement geek
Bonjour Patrice
Raisonnement juste y compris chez les pros
Abaissement du temps d'intervention soit bénéfice pour le client
Pas de risque de deterioration des pièces au montage du fait que les investissements pour l'outillage spécial est difficilement amortissable pour des véhicules a faible diffusion .(pour info voir par exemple le site de Klann fournisseur Allemand des outillages spéciaux liaisons au sol ).
Nombre de messages : 2355
Message  Eric 26 Ven 24 Oct 2014 - 22:53
Ton triangle ne risque rien, très simple, tu sors le triangle, tu brûle les silentblocs, il va te rester la bague que tu vas soit scier ou meuler avec une fraise, tout nettoyer et remettre les nouveaux silentblocs.
Les 2 pièces coutent 30 euros et il faut en gros 1h30 à 2 heures.
On est loin des 500 euros de ton artiste nunu
Voilà !
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 174
http://www.dreamotors.fr
Message  vbrehier Jeu 30 Oct 2014 - 22:25
pour démonter le triange tu as intérêt à lever e vehicule et le poser sur chandelle au niveau du châssis, ça te permettras de jouer avec un cric sur la hauteur du pont pour démonter le triangle. par contre les 3 vis qui tiennent la rotule son pas hyper accessibles, perso je trouve plus facile de carrement sortir le pont geek
De toute façon si tu essaye de sortir le triangle sans démonter les ressorts, tu vas avoir des soucis study
Nombre de messages : 1311
Message  Eric 26 Jeu 30 Oct 2014 - 22:51
Il faut juste démonter la rotule, un ecrou pas la platine.
Sinon avec une bonne clé les trois vis viennent, ils sont montés au freine filet.
Les 2 autres se dévissent très bien.
S'il n'est pas rehaussé cela se fait bien, je dois en faire un autre semaine prochaine.
Eric 26
Eric 26
Message  vbrehier Ven 31 Oct 2014 - 22:30
quand j'ai voulu desserer l'écrou de la rotule il s'est mis à tourner dans le vide...
Message  Eric 26 Sam 1 Nov 2014 - 0:13
Ça arrive, dans ce cas dépose les 3 écrous scratch
Eric 26
Eric 26
