Discussion générale V8 AMC
Steff
pimi
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
mud89 a écrit:bensoltane a écrit:
Le tableau posté par Ben est bon, mais il manque des années :
- 72(*)-74, 304 : prendre les valeurs de 75
- 80-81, 304 : prendre les valeurs de 79
- 72(*)-74, 360 2 corps : prendre les valeurs de 75
- 79-91(°), 360 2 corps : prendre les valeurs de 78 (pour être précis on était à 144hp les dernières années)
- 73-74, 360 4 corps : prendre les valeurs de 75
- 77-78, 360 4 corps : prendre les valeurs de 76
Pas de 360 DE sur les Jeep, que sur les AMC
- 74, 401 : prendre les valeurs de 75
- 77-78, 401 : prendre les valeurs de 76
(*) exactement : 71 1/2..(au cours de l'année modèle '71)
(°) 91 est la dernière année du 360 avec le Grand Wagoneer qui est supprimé du catalogue
Comme l'a dit Ben, en ce qui concerne ces moteurs AMC , version Jeep, la seule évolution vraiment notable est l'ajout progressif de systèmes anti-pollutions qui vont brider les moteurs. Pour le reste il y a eu quelques changements de carbu , modèles ou paramétrages, et un changement de modèle de culbuteurs en 73.
On peut aussi dire que les 1ers AMC de cette génération avaient un taux de compression supérieur, mais c'était avant qu'ils soient montés dans des Jeeps..
Sinon si on veut être tout à fait complet concernant les anciens V8 Jeep, il y a eu aussi ceux de l'époque Kaiser :
- 65-67, 327 AMC 2 corps : 250hp (puissance brute pas nette, il faut retirer environ 25% pour avoir la puissance nette)
- 66-67, 327 AMC HO 4 corps : 270hp (//)
- 68-71, 350 Buick 2 corps : 230 hp (//)
J'avais dit que les spécialistes allaient compléter la discussion
Merci pour les précisions, je n'ai effectivement abordé que la partie CJ7 V8.
Comme le montrent les tableaux, il y a beaucoup plus de subtilités sur les 360ci et 401ci -> échappements différents, carbus différents, etc....
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Re: Discussion générale V8 AMC
pimi a écrit:EDIT MODERATEUR : j'ai scindé le sujet en 2 pour plus de clarté. Amicalement. Bensoltane.
j'en profite pour vous demander si quelqu'un a la fiche technique du V8 du CJ7 ?
Ce sera plus clair comme ça et facilement retrouvable dans le futur
Fournir la fiche technique c'est pas un problème, on est plusieurs à pouvoir le faire, mais il faut savoir qu'en ce qui concerne notamment la puissance et le couple ce sera la "photo" pour une année donnée
S'il faut par contre fournir un tableau complet avec toutes les années, c'est plus difficile : Ben a fournis un tableau intéressant , mais il ne commence qu'en 1975 , donc il manque des années, d'où ma remarque et je crois que je vais en rester là
- Nombre de messages : 1503
Suffit de demander a Wikipedia !
http://en.wikipedia.org/wiki/AMC_V8_engine
En Français:
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/AMC_V8_engine&prev=/search%3Fq%3DV8%2BAMC%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D4KG%26rls%3Dorg.mozillaofficial%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=23mBUIyrJerD0QWOh4GYBA&ved=0CC8Q7gEwAQ
Liste des autres moteurs AMC a la fin de l'article .
En Français:
JT 26- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 205
Prenom : William
mud89 a écrit: Ben a fournis un tableau intéressant , mais il ne commence qu'en 1975 , donc il manque des années, d'où ma remarque et je crois que je vais en rester là
Salut à toi
Effectivement je n'ai pas voulu rentrer dans le détail des autres années car beaucoup trop complexe selon les années et les configs
bensoltane- V.I.P
JT 26 a écrit:Suffit de demander a Wikipedia !
En Français:
Oui je l'avais vu celui là , wikipedia c'est effectivement la 1ère source à regarder : il donne effectivement les valeurs avant 1975, mais je ne l'avais pas partager du fait qu'il s'agit d'AMC , pas de Jeep et que donc il y a des différences au niveau des années : par exemple AMC a démarré plus tôt que Jeep le 401, et a arrêté plus tôt que Jeep le 360 et le 401. Mais pour le 304, qui nous intéresse , c'est bon c'est la même chose si tu démarre en 72, donc bonne idée
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
