599 €
Installation compresseur fixe sur un XJ
Flotflot
Installation compresseur fixe sur un XJ Empty Installation compresseur fixe sur un XJ
Message  Flotflot Dim 16 Sep 2012 - 20:27
Je trouve pas très pratique l'utilisation des compresseurs électrique que l'on peut trouver dans le commerce. (pas de vrai poigné de gonflage, branchement électrique, ...)
Donc achat d'un compresseur T-max 160L/min (Merci Laurent) et installation en fixe dans le Jeep.
Pour le lieu de greffe sa ce passe dans l'aile arrière droite au niveau du coffre où il y a pas mal de place.
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010236x
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010234hm
En fait sa passe tout juste.
Puis j"ai fait une cuve en tube acier de 88mm qui prend place toujours dans l'aile arrière mais juste à côté du passager. (pour être sur j'ai fait une épreuve de la cuve au boulot à 15 bars affraid )
Sur la cuve j'ai une arrivée du compresseur, quatre départs (un pour le mano de contrôle, un pour le pressostat et deux pour se raccorder) plus une purge en point bas. Sa fait du monde tout ceci Shocked
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010237ve
Une fois installé et recouverte d'Armaflex
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010240o
J'ai installer un branchement à droite et à gauche sous les sièges avec du tricocler en 6mm intérieur
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010244a
Pour le raccordement électrique j'ai passé un cable en 6mm2 avec un fusible en 60A le tout sur un relais en 50A qui lui est piloté par un interrupteur et un pressostat (enclenchement à 6 et déclenchement à 8 bars) mais je l'ai pas encore reçu. Sad
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010249s
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010246a
Une fois refermé avec le mano, l'inter de commande et le ventilateur pour refroidir le tout.
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010210
Installation compresseur fixe sur un XJ P1010211
Installation compresseur fixe sur un XJ P101023313
Fini
Essais sa fonctionne bien je gonfle un 31" de 1 à 2,5 bars en 2 minutes
Flotflot
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Installation compresseur fixe sur un XJ Empty Re: Installation compresseur fixe sur un XJ
Message  TRISTANLCF Dim 16 Sep 2012 - 20:36
Post it et sujet deplacé en rubrique : accessoires,modifs
Merci pour cet ingenieux montage
Message  eric30 Lun 17 Sep 2012 - 17:22
MDR MDR MDR c'est du beau boulot
Message  pascounet71 Lun 17 Sep 2012 - 20:10
sympa le montage , bravo florian pouce up pouce up pouce up
Nombre de messages : 2575
Message  stgil Lun 17 Sep 2012 - 20:27
Installation compresseur fixe sur un XJ Mdr59 et Installation compresseur fixe sur un XJ Merci de partager !
Message  chevrier Mar 18 Sep 2012 - 8:35
C'est du bricolage soigné, bravo pouce up
Message  wood38 Mar 31 Oct 2017 - 21:34
Lorsque j'ai acheté mon xj, j'ai découvert une cuve sous le radiateur, le compresseur devait être au dessus de la  batterie...Installation compresseur fixe sur un XJ Image15
wood38
wood38
Nombre de messages : 19
Prenom : Denis
