Le Deal du moment : -25%
749.99 €
2L Turbo ou 2L injection sur CJ7 2L carbu?
Flotflot
Bdlan65
2L Turbo ou 2L injection sur CJ7 2L carbu? Empty 2L Turbo ou 2L injection sur CJ7 2L carbu?
Message  Bdlan65 Mar 17 Juil 2012 - 8:07
Salut a tous je cherche des infos et des personnes ayant fait la modif sur un CJ7 2L renault a carbu, soit mettre en lieu et place un 2L injection ou un 2L turbo.
Un problème se pose au niveau du mastervac de freins, en effet la pipe d'admission viens toucher le mastervac, pour ceux qui ont fait la modif pourriez vous me donner la solution a mon probleme.
Je sais que le montage de R21 2L turbo a déja été fait sur ces Cj7 et que c'est possible mais quelles sont les astuces pour que le moteur passe sans trop de modif.
Merci d'avance pour vos conseils et infos...
Bdlan65
Nombre de messages : 8
2L Turbo ou 2L injection sur CJ7 2L carbu? Empty Re: 2L Turbo ou 2L injection sur CJ7 2L carbu?
Message  Bdlan65 Jeu 19 Juil 2012 - 7:33
Personne n'a donc fait se montage sur un CJ7 2l carbu c'est vrai qu'elles sont assez rares mais je pensais bien pouvoir avoir un debut de réponse et d'aide tampis silent
Bdlan65
Message  bensoltane Jeu 19 Juil 2012 - 12:15
Je ne peux pas te répondre, par contre sache que dans tous les cas, ton auto devient impropre à la circulation vu qu'il y a modif non homologuée. Est-ce que ça vaut donc le coup de t'embeter pour un gain assez minime, et des conséquences importantes en cas d'accident ?
Message  Bdlan65 Jeu 19 Juil 2012 - 16:01
bensoltane a écrit:Je ne peux pas te répondre, par contre sache que dans tous les cas, ton auto devient impropre à la circulation vu qu'il y a modif non homologuée. Est-ce que ça vaut donc le coup de t'embeter pour un gain assez minime, et des conséquences importantes en cas d'accident ?
J'en suis bien conscient, l'auto ne fait que de trés faibles parties de routes entre 2 zones de franchissements lors de randonnées organisées dans ma région.
Quand au gain assez minime, 125CV pour le 2,2l I et 175CV pour le 2l turbo, contre 85cv mais surtout le plus important en tout terrain: ce qui est la principale utilisation de la jeep: le couple.
La jeep a été acheté pour le franchissement et je souhaite l'améliorer niveau performances mécanique car le moteur va bien mais trouve, par chez nous et notre utilisation assez hard, assez vite ces limites.
Donc un peu plus de peche pour pas finir les grosses montées a la ramasse serait pas négligeable.
Merci quand meme en espérant finir pas trouver mon bonheur.
Bdlan65
Message  bensoltane Jeu 19 Juil 2012 - 17:06
Effectivement, si l'auto est destinée au franchissement, il y a moins de soucis.
Je ne peux pas te répondre concernant les modifs, ne connaissant pas assez bien ces motorisations et les adaptations possibles.
En revanche, voici les motorisations qui ont équipé les CJ7 :
- essence :
- 2.0 Renault 4 cylindres
- 4.2L AMC 6 cylindres
- 4.9L AMC 8 cylindres
- diesel :
- 2.1L Renault
- 2.4L Isuzu
Si ca peut t'aider pour un éventuel swap de moteur clin d oeil clin d oeil
Message  Flotflot Jeu 19 Juil 2012 - 20:28
Regarde cette vidéos à partir de 14,2 minute tu vois des cj avec de gros moteur. affraid
Si je ne me trompe la blanche a un v6 et la verte a un v8 audi.
J'ai fait cette sortie est franchement sa marche très fort leur truc.
Je sais plus sur quel magasine mais il y a peut ils ont fait un reportage dessus.
Flotflot
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Message  Bdlan65 Ven 20 Juil 2012 - 8:01
Salut pour la video je connais les gars des jeeps ils sont d'a coté de chez moi la blanche c'est pont de patrol GR, R25 V6 turbo passé en 3L, boite et boite transfert toy, la verte c'est v8 audi 4,2L boite et boite transfert toy et pont de GR et environ 250cv a 300cv les deux et sauf erreur les deux sont montés en 37 pouces.
A présent on ne veut pas avec mon pot qui a la jeep faire un proto comme sa mais juste la vitaminer un peu plus pour tirer des 235/85/16, car plus sa va et plus les franchissements sont hard par chez nous (au vus des deux prépa des jeeps cités ci dessus) et donc gagner quelques chevaux et quelques cms sous les ponts sans froler la démesure serait pas trop mal Very Happy
Bdlan65
Message  Bdlan65 Ven 20 Juil 2012 - 8:10
Petite rectification la première CJ la blanche c'est V6 turbo r25, mud max en 33 et pont de baroud a l'époque, maintenant c'est du GR, la cj verte V8 audi, la wrangler Blanche et noire c'est V6 turbo R25 passé en 3L et pneus en 37.
Le premier buggy gris fabrication maison c'est v8 audi 4.2 et BV et BT wrangler 4l et le deux roue blanc c'est un 2L turbo R21 le fameux 2L turbo
Bdlan65
Message  chevrier Ven 20 Juil 2012 - 10:14
Si c'est du couple que tu veux (ça semble logique si tu est plus orienté franchissement), je ne pense pas que le 2l turbo de chez Renault soit la meilleur des solutions (couple trop haut dans les tours).
Ensuite, si c'est juste pour entrainer tes grosses roues, change plutôt tes couples coniques, en franchissement, la Dana 300 fait partie des meilleurs BT avec son méga ratio clin d oeil et la puissance ne va pas beaucoup t'aider (sauf à casser ton matériel ...)
Un CJ est aux pilotes ce qu'un Toy est aux bourrins smile
Message  Bdlan65 Ven 20 Juil 2012 - 11:49
chevrier a écrit:Salut,
C'est pour sa qu'on est parti sur un 2,2L injection et pas sur le 2L turbo trop de puissance et pas le couple assez bas
Bdlan65
Message  cinq Ven 20 Juil 2012 - 17:06
faudrait savoir si la pipe touche beaucoup ou pas car avec un kit rehausse de caisse et des plus petit support moteur
sa passe peut etre
cinq
cinq
Nombre de messages : 387
Message  eto Sam 3 Nov 2012 - 18:10
cinq a écrit:salut
sa passe peut etre
Salut, sur la mienne j'ai ajouté 45mm sur la caisse + rabotage sur l'admission pour assurer le passage
eto
Nombre de messages : 5
Message  pat34cj7 Sam 3 Nov 2012 - 20:16
privilegie un moteur atmo pour le couple ,comme le dit chevrier les turbo s'ouvrent souvent trop haut dans les tours,ce qui n'est pas le but recherché en tt
Nombre de messages : 1466
