-17%
249 € 299 €
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^
+11
fil2A
fredii
rémi33
snoppy
15 participants
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Empty Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^
Message  Invité Mar 17 Avr 2012 - 16:27
Bonjour à toutes et tous.
Je désire acheter une Jeep Wrangler YJ. Questions et besoin de vos conseils SVP
Question qui est tout le temps posée ici et pour cause. (et que j'ai aussi posée à mon arrivée ici)
Depuis un moment je voulais faire ce post pour ceux qui comme moi se posent xxxxx... questions avant leur premier achat.
Afin d'éviter les répétitions et de vous renseigner au mieux j'ouvre ce post qui sera complété je l'espère par les autres membres du forum.
Que votre choix se porte sur un 2.5L Monopoint ou multipoints, un 4.0L ou un 4.2l, il y à quelques points à vérifier avant un achat.
Si vous le pouvez, le mieux est d'aller la voir avec un Jeeper qui possède certaines connaissances. Ça Aide...
Arceau fuyant
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Arceaufuyantyj
Arceau Cage
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Arceaucageyj
N° de Châssis :
Il se trouve en général par ici.
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Nchassisyj
Corrosion et état du châssis :
- État du châssis, en particulier les longerons AV et AR
- Intérieur du châssis (ça se voit par les oblongs à l'avant et AR du châssis)
- Vérification des fixations de la caisse sur le châssis
- Vérification des fixations des jumelles
- Baie de pare brise
- Pieds(s) d'arceau(x). Souvent rouille perforante.
- État de la caisse sous les tapis de sol.
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Corrosionyj3
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Corrosionyj2
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Corrosionyj1
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Corrosionpointarceauyj
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Baiedeparebriseyj
KMS :
- Une Jeep avec des KMS n'est pas forcement une mauvaise affaire si ils sont réels et qu'elle est entretenue.
Bien souvent ces véhicules en ventes affichent entre 100 et 150.000 Kms.
Il est vrai que ces Jeep sont en général utilisées comme 2eme voiture (souvent que pour les loisirs) et ne parcourent pas toujours de grandes distances.
Alors réels ou non...
Avec des montes de pneus et autres bien souvent ils ne sont pas justes, le compteur de vitesse non plus d'ailleurs.
(Car il faudrait remplacer le pignon de compteur en même temps et en rapport avec la taille des roues)
Ces moteurs peuvent en parcourir parcourir un très grand nombre si ils sont entretenus.
Exemple de ce 4.0L avec plus (+) de 900.000 KMS
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Hpqscan0001du0Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Hpqscan0002aq5
Compteurs en Miles ou en KM/H (Merci Mamaylle pour tes photos et contribution)
Une photo d'un compteur en miles:
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Scaled.php?server=14&filename=dsc6479h
Une photo d'un compteur en km (qui est écrit juste au dessus):
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Scaled.php?server=689&filename=dsc6481d
Mécanique :
- Je ne suis pas mécano donc pas spécialiste, d'autres Jeepers donneront sûrement leurs avis sur ce point.
- Par contre pour les ponts si vous en avez la possibilité ce serait bien de les faire ouvrir par un pro ou connaisseur avant l'achat quitte à payer la vidange de votre poche.
(Si surprises à l’intérieur, mieux vaut les voir avant.)
- Essayez le véhicule en vitesses normales et vitesses courtes.
(pas sur le goudron les courtes.)
- Contrôle du jeu dans les roues. Il y à 02 types de montages d'arbres de ponts. Avec c-clip ou no-clip.
Pour le montage "no-clip" pas de souci grave même en cas de jeu.
Pour le montage "C-clip" là c'est différent.
Il arrive que les arbres de roues soient usés à force de jeu latéral.
Ce jeu vient du fait que la gorge qui maintient le "C-clip" s'agrandit et donc le clip à plus (+) de place pour bouger et de + en + il y aura du jeu.
Donc à vérifier en même temps que vous démontez pour regarder l'état du pont.
Photo des C-Clip et de la vis qui maintient l'axe
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Pontarym36light
Photo ou l'on voit bien la gorge de l'arbre.
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Dana35cclip3
Et au pire ce qui peut arriver...
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ C-clip-axle-fail
Distribution :
Sur les Jeep Wrangler YJ 2.5L Monopoint ou multipoints, un 4.0L ou un 4.2l ===> C'est une chaine de distribution.
Fuite Arbre AR :
Souvent il y à le joint de l'arbre AR qui présente une fuite.
Dans de nombreux cas ça arrive après avoir monté une rehausse car du coup l'arbre sort plus que d'origine de la boite de transfert.
Il se remplace assez facilement. (il parait, perso jamais fait.)
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Fuitehuilearbreyja
Conseil dès que vous avez acheté votre Jeep :
Étant donné que vous ne la connaissez pas, ce n'est pas un luxe d'effectuer TOUTES les vidanges. (même refroidissement, freins etc...)
Options et Accessoires :
- Ne vous fiez pas qu'à cela pour votre achat, mais prenez les en compte quand même car vous verrez si vous en montez par la suite que ça chiffre très vite...
Dernier point Très Important. !!!
N'hésitez pas à utiliser la fonction "Recherche" ainsi que la "FAQ"
J’espère que ce post vous sera utile, et sera complété.
Yosh.
clin d oeil
PS : Si vous voyez des erreurs dans mes lignes ==> MP et je corrige. Merci.
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Empty Re: Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^
Message  TRISTANLCF Mar 17 Avr 2012 - 16:48
MDR MDR MDR
merci Patrice
post it bien sur
Message  bensoltane Mar 17 Avr 2012 - 16:51
Au top, merci à toi ! cheers cheers
N'hésitez pas à compléter si nécessaire !
Message  fildefer34 Mar 17 Avr 2012 - 17:25
Super travail Patrice pouce up
merci de nous avoir fait un petit post sur les YJ clin d oeil
A+ fil     Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Jeep2010
Message  Invité Mar 17 Avr 2012 - 17:29
Bien sûr que ça peut s'appliquer aux autres Jeep dans certains cas, mais je ne peux parler que de ce que je connais un peu alors je l'ai fait pour l'YJ
J'ai sûrement oublié des choses, alors si on pouvait garder ce post clean et le compléter ce serait cool pour les nouveaux je pense.
Content que cela vous plaise. Merci.
clin d oeil
Message  fildefer34 Mar 17 Avr 2012 - 17:55
Message  Invité Mar 17 Avr 2012 - 18:06
fildefer34 a écrit:Voici le lien pour changer le joint spi de la boite de transfert:
https://www.jeepsuperforum.com/t12678-joint-spi-arriere-boite-transfert-231?highlight=joint+spi+boite+de+transfert
Super. !!! merci
Message  snoppy Mer 18 Avr 2012 - 8:11
merci merci merci Yosh
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  chevrier Mer 18 Avr 2012 - 11:36
Belle contribution, pouce up
Message  rémi33 Mer 18 Avr 2012 - 12:58
Merci pour les futurs acheteurs !! alien
Rémi
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
Message  fredii Ven 11 Mai 2012 - 23:01
Merci pour tous ces conseils très utiles. (corrosion, fuites, etc)
Je peux ajouter une maladie assez connue qui est le grippage des étriers avants.
Ce n'est pas très grave et ca coûte moins de 200 euros pièce (Avec un peu de chance, un membre du forum vous aidera à les remonter ! merci Antoine)
a+ les Jeepers
fredii
fredii
Nombre de messages : 53
Message  goeppy Sam 12 Mai 2012 - 12:05
je complete un peu
corrosion ou dechirure au niveaux des portières
si hard top et capotage bien verifier qu'il ne manque aucune pieces pour le montage du bachage
verifier l'etat des croisillons d'arbre de roues et transmissions
Nombre de messages : 2176
Message  jojo74 Dim 8 Juil 2012 - 10:25
salut à tous,
merci à toi pour toutes ces infos
j'aurais du lire ce post avant d'acheter mon yj 4.0l
quand je vois les photos je vois ma jeep! je suis en plein démontage en ce moment et du coup je recherche une caisse en meilleur état que la mienne et aussi des idées, des pièces etc ........
merci à tous
jo
Message  Invité Mar 10 Juil 2012 - 14:23
jojo74 a écrit:salut à tous,
merci à tous
jo
Merci jojo, et bon courage pour ta restauration.
N'hésites pas à ouvrir un post si besoin de conseils.
clin d oeil
Message  pascounet71 Mar 10 Juil 2012 - 14:28
oui tu peux ouvrir un post la dessus , en plus une YJ , yoshi , quelques autres et moi, allons être assidus, un modèle collector avec des phares carrés ,
Nombre de messages : 2575
Message  Invité Sam 15 Sep 2012 - 9:33
Héllo les loulous,
lorsque l'on remplace les lames il nous arrive souvent de devoir disquer les boulons en place.
Je vous mets un lien et image sur un kit qui est conseillé de remplacer (nylstop neuf pas négligeable) voir obligatoire dans certains cas.
Pas toujours facile (je trouve) à trouver cette référence pour les nouveaux ou peu habitués à ce genre de travaux.
voici pour le kit de boulons.
Le Nom : Rough Country Replacement Spring Bolts
Un des liens ou on le trouve : http://www.jeep4x4center.com/rough-country-replacement-spring-bolts-rc-1184.html
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Rough-country-spring-bolts-rc-1184-bm_4395
clin d oeil
Message  pascounet71 Sam 15 Sep 2012 - 13:46
et pour compléter ce que dit notre ami yosh, mettre de boulons métriques , ce n'est pas bon parce qu'il y a une différence de 2ou 3 10émes de mm qui vont donner du jeu au fil du temps,
Message  Invité Dim 16 Sep 2012 - 15:00
Bien vu Pascounet.
Perso ça ne me serait pas venu à l'idée de metrre du métrique mais bien raison de le préciser.
clin d oeil
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Empty au top
Message  fil2A Mar 25 Déc 2012 - 10:51
bravo, votre lien est tres utile et bien fait
vous etes des chefs et pace u salute merci
fil2A
Nombre de messages : 18
Message  vito599 Jeu 20 Fév 2014 - 16:30
J'a vu une yj. elle est de 97..... bizarre non? sauf si véhicule étranger dont 1ère immat française en 1997. Qu'en pensez vous. Elle a 85000km compteur apparait très saine, mais a été blacksoné (??). Pas de hard top uniquement capote et demi portes (san clés). pas de roue de secours. Le prix est à 9500€. Vous en pensez quoi?
vito599
Message  fildefer34 Jeu 20 Fév 2014 - 16:39
Il me semble qu'on a déjà repondu à ta question ici:
https://www.jeepsuperforum.com/t15183-wrangler-40
Si tu veux plus d'avis, fait un "up" sur le post que tu as déjà ouvert.
ça t'éviteras dans ouvrir un à chaque fois pour poser la même question.  clin d oeil pouce up
Message  Diabolyk Ven 21 Fév 2014 - 17:16
Superbe !
Faudrait en faire un post-it dans une section "achat d'une Jeep" / "modèle"
Diabolyk
Diabolyk
Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Message  7814 Mer 30 Juil 2014 - 23:50
En tant que petit "nouveau" et grand ignorant ,je vous remercie pour ces renseignements.
Je ne manquerai pas de vous interpeler des que j'aurai trouvé une piste.
Ne négligeons pas non plus les vendeurs passionnés ,j'en ai rencontré deux,un amateur à Dives un pro dans le 78 qui m'ont également donné plein de conseil en partageant leur,notre, passion. Le premier ce qui m'ennuie c'est le réservoir GPL dans le coffre le second les prix..
Voilà pas facile de trouver mais je vous écoute..
Bonne journée à tous.
7814
Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^ Empty tres bien!!!
Message  lamson13 Sam 11 Oct 2014 - 10:59
merci pour ces renseignements tres utiles.je compte acheter une wrangler mais sans savoir exactement comment l'acheter sans ma faire avoir ( budget 9500 e )
dand l'attente de votre reponse merci.
lamson13
Message  TRISTANLCF Sam 11 Oct 2014 - 14:41
lamson13 a écrit:merci pour ces renseignements tres utiles.je compte acheter une wrangler mais sans savoir exactement comment l'acheter sans ma faire avoir ( budget 9500 e )
salut lamson13
pour le premier message merci de passer en section presentation https://www.jeepsuperforum.com/t10987-modification-charte-du-forum-important-pour-les-nouveaux
