Référence pompe à eau
Pourriez vous SVP me donner la bonne référence de la pompe à eau pour mon moteur j8s704. Je m'explique, la courroie de distri ayant fait en octobre dernier, j'avais commandé la mauvaise
pompe à eau sur oscaro.com, donc du coup, puisque la courroie de distri sera à nouveau démonté pour changer la pompe à injection, je voudrai faire changer la pompe à eau tant qu'à faire !
d'avance
Vincent
d'avance
Vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Re: Référence pompe à eau
Il existe plusieurs réf pour le même bloc.
La dernière que j'ai monté (elle est toujours dessus) provient d'une R21, l'avantage est que la poulie d'entrainement est nettement plus petite que toutes les autres pompes que j'ai pu y monter. Par conséquent, elle tourne plus vite.
Depuis que la pompe est en place, plus aucun soucis de surchauffe .( ceux qui ont déjà fait des sorties avec moi pourrons te parler des surchauffe de mon CJ ... )
Salut Chevrier, je voudrai bien stp, la référence de ta dernière pompe à eau monté sur ta cj, car moi aussi j'ai ma sonde de T° qui monte au 3/4, limite au maxi quand j'étais parti dans le sud.
Une autre question, est ce que quelqu'un pourrait me prêter la clé spéciale permettant de démonter seulement ma pompe à injection sans faire tomber la courroie de distri ? Je crois que cette clé s'appelle clé de dent de souris.
Vincent
Vincent
Le soucis, c'est que je ne connais pas la réf , toutes mes pièces moteur sont issues d'épaves (R21, R25, Cherok, ...) dont les caisses servent ensuite de zones
[quote="chevrier"]Le soucis, c'est que je ne connais pas la réf , toutes mes pièces moteur sont issues d'épaves (R21, R25, Cherok, ...) dont les caisses servent ensuite de zones [/quote
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh !!
quand même Cyrille
quand même Cyrille
Va trainer un peu chez ton casseur favori
J ai commande une pompe a eau de r21 mais l axe est plus court et la fixation de la poulie n a que 3 trous au lieu de 4.
Je me demande si c est pas celle ci...
http://www.autopiecestore.com/images/produits/220/1241.JPG
max59 a écrit:Je me demande si c est pas celle ci...
Bah, ya bien 4 trous
Oui lol je viens de la trouver. C est une pompe de r25 et non pas de r21 comme j avais commande. Vais la changer quand meme par precaution cet ete on descend dans le sud avec le bestiau...du nord au sud env 800 km a 80 km h et je sais pas combien de decibel!!!
Ca c est du repos lol
Selon le PR JEEP CJ7...
la bonne référence pour un J8S 800 c'est 7701461336 (pour info c'est la même pompe pour le J5R 800 )
le prix varie entre 55€ et 31€ chez oscaro...
>>> ICI <<< la version Valéo, Attention le joint n'est pas compris...
» Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
» problème fuites pont et pompe gasoil sur Grand cherokee
» mon cj7 fume
» pompe à eau xj
» pompe a eau hs
» mon cj7 fume
» pompe à eau xj
» pompe a eau hs
