Moteur à eau
Moteur à eau
Bonsoir,
depuis quelques jours je m'amuse à visionner les films que font les bricoleurs de l'hydrogène ! HHO, en fait c'est pas tout à fait de l'hydrogène ...
personne n'a essayer cette technique pour alimenter sa Jeep ?
Le principe à l'air hyper simple.
une Jeep qui tourne à l'eau ! ça tente personne ?
https://www.youtube.com/watch?v=UdSv3WAfBr8&feature=player_embedded
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
Re: Moteur à eau
slt
je c que l annonce n est pas récente mais bon.
sur une jeep jamais essayer mais sur une 309 d oui et ca marche pas mal.
a savoir il n y avais pas de turbo et le moteur avait dans les 400000kms donc plus rien a foutre mais elle a encore durée 2ans comme cela et a fini a la casse pour cause de caisse hs.
donc niveau longévité je n ai pas ac de recule pour vous dire quoi.
Re: Moteur à eau
pour ceux que ca intéresse ci joint le plan d installation et de principe
https://servimg.com/view/17965219/2
Re: Moteur à eau
BOnjour,
ça n'a pas l'air si simple à bricoler !!!?
Prenom : Didier
Re: Moteur à eau
slt
en faite il te faut un peut de matériel
un vase d expansion supplémentaire
une cuve a niveau constant(exemple bocal de frein)
du tube acier
de la durite ou tuyau haute température
une cuve an métal
suite a ca tu soude ton tuyau sur ton échappement pour que l eau chauffe et dégage une vapeur qui repart au niveau du filtre a aire et le mélange vapeur d eau carburant fait le reste
le vase d expansion sert de réservoir d eau
et la bocal de liquide de frein régule l alimentation en eau de ton tube acier pour avoir de la vapeur constamment.
si joint un reportage sur le système
https://youtu.be/hGfprEUlai4
du tube acier
une cuve an métal
pas encore à l'eau mais huile de friture
je viens de tomber sur le sujet , dieu sait que j'ai étudié le principe du réacteur de pantone , il y a les croyants et les non croyants...
Moi j'y crois mais déja utilisé de l'inox et pas d'acier car n'oublions pas que c'est de l'eau donc corrosion.. . Si j'y viens ce sera plus tard car c'est du travail quand même...
Pour l'instant ma jeep étant diesel j'ai un système de filtration à la maison pour l'huile de friture ... Les restos me fournissent l'huile gratos et je mélange mon diesel à de l'huile filtré...
Le mélange SANS AUCUNE MODIF MOTEUR est pour l'été 60 à 70 % huile et l'hivers max 50% Donc le prix du litre de diesel me revient entre 40 et 60 cts le litre environs
mais je rêve de faire un moteur meyer 100 eau et générateur HHO
voici un des nombreux liens qui exist : http://www.quanthomme.info/
a dopu
a dopu
lamyfr- NEWBIE
- Nombre de messages : 25
Prenom : freddo
