tuto reparation radiateur refroidissement
tristan
salut a tous
a qui c'est pas arriver de couper le raccord qui arrive sur le bouchon de remplissage du radiateur voir la photo
et bien moi cet aprem sa met arriver
vu que c'est du cuivre enfin je pense pas facile a reparer le truc et vu que j ai besoin du 4x4 pour le taf il faut reparer de suite
donc j ai eu l idee de remplacer le bout par un raccord que j utilise pour faire des montage de watercooling pour pc
-watercooling c'est du refroidissement par liquide du pc
donc j ai prie un raccord comme celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Embout-Metal-Manuel-Droit-1-8-Tube-06-08-Noir__44389_fr.html ce sais que long peut pas mettre de lien mais au moins pour les personne qui ne connaise pas trop en informatique sa leur parle mieux avec un lien .
vous pouvez remarquer qu il y a un joint en bout juste avant le pas de vis
donc pour le montage il suffit de percer avec une meche de 9.5 c'est juste assait gros pour faire passer le pas de vis et trouver un ecrou pour monter de l autre cote .
et refixer la durite .
donc pour 3 euros on repare le radiateur
voir les photos pour plus de comprehension
pour le montage j ai mis de la pate a joint rouge au cas ou le joint du raccord suffirer pas et sa fuite pas du tous
comme on peut le voir sur la photo le bouchon passe nickel au mm pret
si vous avait des question n hesiter pas
tristan
tristan
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: tuto reparation radiateur refroidissement
excellente idée
Bon travail
Bon travail
C'est du bon boulot
Merci !
C'est du bon boulot
Merci !
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Bien vu en effet, sur le cherok, j'avais brasé le raccord après qu'il se soit cassé, mais quand on a pas la possibilité de braser, c'est un super truc,
Juste une petite remarque
Bien que cela soit une super astuce il faut prévoir un joint de remplacement dans sa boite à gant, car partout i ou il y a un joint
ça fuit obligatoirement un jour ou l'autre.
Ce sera pas une grosse fuite mais sait on jamais !
pour l'astuce
Steff
pour l'astuce
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
bien vu ...
gamsys- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
» tuto reparation bouton phares xj
» [TUTO] réparation antenne électrique XJ
» radiateur yj 2,5l
» radiateur xj 4.0L
» radiateur yj 2,5l
» radiateur xj 4.0L
