-55%
49.99 € 109.99 €
Remplacement embrayage jeep cj7
+10
xjman
eric18
dayer1313
rémi33
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Remplacement embrayage jeep cj7  Empty Remplacement embrayage jeep cj7
Message  rémi33 Dim 4 Mar 2012 - 22:46
Bon ! les températures étant remontés j'ai décidé de remplacer l'embrayage de ma CJ7 2L essence ( idem pour le 2L1 d ) ,qui commencé à patiner ! j'ai sorti l'appareil photo ... pour pouvoir vous faire un petit tuto sur le sujet ! Pour info , première fois que je change un embrayage Surprised
Tout d'abord la REF que j'ai commandé de chez SACHS 3000-951-346 , pour info 140 € chez oscaro
Vous remarquerez que la butée neuve est différente de l'ancienne , mais vous trouverez sur le forum la solution !! ( je vous laisse chercher What a Face )
Pour ce genre d'opération il vaut mieux avoir un peu d'outillage ... rallonge de clé à cliqué par exemple ! il vaut mieux être 2 à certains moments , car l'ensemble est très lourd ...
Pour ma part je n'ai pas descendu l'ensemble au sol !!! pas vraiment équipé pour pouvoir tout remonter apres PTDR
Donc pour commencer :
-débrancher la batterie
-enlever le tapis avant ( si vous en avez un lol ) , la plaque de protection visé autour des leviers de vitesse study
-perso j'ai sorti les leviers de vitesse ( pour reculer l'ensemble)
-débrancher le fil de contacteur de marche arrière
-débrancher le fil de contacteur de témoin de 4 roues motrices
-le tuyau de mise à l'air libre
Jusque la rien de fou !
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090010
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090011
Apres j'ai déconnecté les 2 arbres de transmissions drunken
-J'ai déconnecté coté pont avant et sur la boite de transfert , ce qui va me permettre de faire reculer l'ensemble .
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090013
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090015
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090016
Puis j'ai sorti les 3 boulons qui tiennent les silent bloc de boite de transfert ( vous les verrez facilement sous la plaque de maintient qui va d'un coté du châssis à l'autre pouce up
A ce niveau , j'ai décidé de caler le moteur .. car au moment ou le moteur ne sera plus connecté au carter d'embrayage , il se mettre à bouger ! et risque de fusiller mes silent bloc de support moteur bourre pif
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090017
Puis je vais sortir les 3 vis qui maintiennent le démarreur ( elles sont derrière le démarreur coté boite )
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090018
Apres sortir les 2 vis qui tiennent le récepteur d'embrayage ( attention de pas tordre la canalisation !! ) et le "fixer " sur le coter avec un petit fil de fer ..
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090019
Ensuite sortir toutes les vis qui maintiennent le carter d'embrayage au moteur !! et la ! ça sent bon .... car on va bientôt voir ce qu'on veut clown
J'ai par la suite été caler un "crick" sous la boite de transfert , pour pouvoir la soulever , afin de faire sortir les 3 vis de maintient de silent bloc de BT ( la ou on à sorti les 3 boulons ) grâce à ça je vais pouvoir enfin faire reculer l'ensemble ! pour voir apparaitre enfin l'embrayage !!
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090020
Et une fois l'ensemble Boite de vitesse et BT reculés !!! bounce bounce bounce ON VOIT CA !!!! ( j'ai pas la photo avec le disque et mécanisme .. désolé )
Coté moteur !
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090021
et coté boite ... on voit donc la butée !
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090022
What a Face geek What a Face geek
Plus qu'a sortir le vieux mécanisme -le disque - et la butée !
Le mécansime ! bien usé affraid
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090023
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090024
Le disque !
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090025
Puis sortir la butée de la fourchette , faire la modif de la nouvelle ( comme expliqué si bien par gilles ) et la remonter direct ! se sera fait !!!
Remettre le nouveau disque et son mécanisme en faisant attention de bien le centrer ! ( si vous le sentez pas à l'oeil ... il existe des centreurs ... mais bon .. c'est passé sans moi )
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090026
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090027
Graisser un peu le mécanisme ... la ou vient toucher la butée ....
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090028
Et la on est content !! a la tienne MDR MDR MDR MDR
Il ne vous reste plus qu'a remboîté l'ensemble ... c'est là qu'il va falloir utiliser la force qu'il y a en vous lol! car c'est bien lourd !!! puis réviser le tout ...
Remplacement embrayage jeep cj7  P1090029
Refixer le demarreur -le recepteur - tous les contacteur ... et rebrancher la batterie !
Et voila ! c'est fini .... Attaqué vers 9h du mat et fini à 16h ! pour le café afro
Plus qu'a allé faire un essaie sur route !! et la .....que du bonheur ! ça grimpe aux arbres cool la meuf
Voila un tuto sur le remplacement de votre embrayage , rien de fou .. perso je l'avais jamais fais .. mais attention au courbatures le lendemain ahahha , j'espère que ça en aidera certains ! et si besoin , n'hésitez pas à me demander !!
Rémi
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
cazou 47 aime ce message
Remplacement embrayage jeep cj7  Empty Re: Remplacement embrayage jeep cj7
Message  roadwolf Dim 4 Mar 2012 - 23:10
J'espère pas avoir à faire le mien mais ça peut aider merci
Nombre de messages : 678
Message  jeeper cj7.91 Dim 4 Mar 2012 - 23:37
Bravo Remi MDR MDR MDR
.....Surtout dehors ,sans pont élévateur ou fosse .........ça me rappelle il y a 30 ans a peine l'embrayage de la R8 Gordini en Espagne avec les potes .
Si jamais tu perdures a bosser dehors ,prends une tente repliable comme on utilise en rallye historique et mets au sol une bâche complète ....On récupère plus vite les boulons que les chercher dans le gravier clin d oeil
Je vois que tous sur ce forum ,les Jeepers font l'embrayage en déposant la BV et la BT . Pendant le SN en Allemagne ,on déposait le groupe propulseur sur les MB 201 .Cela allait vite aussi .
Lorsque j'ai désossé la CJ ,j'ai fait avec cette méthodologie .Faut juste avoir un moyen de levage .
merci Remi pour nous avoir fait partager ton travail bien fait et mené au succès . pouce up
A +++++++++++
Bien amicalement
PS si jamais tu as le temps ,peux tu faire des photos du groupe propulseur ..... paix
Nombre de messages : 2355
Message  TRISTANLCF Lun 5 Mar 2012 - 1:57
merci pour le partage
sujet en post it
Message  stgil Lun 5 Mar 2012 - 7:29
merci Rémi !!! et MDR pouce up
Message  chevrier Lun 5 Mar 2012 - 7:54
Remplacement embrayage jeep cj7  Mercipour ce reportage. Remplacement embrayage jeep cj7  Super01
Message  rémi33 Lun 5 Mar 2012 - 8:24
jeeper cj7.91 a écrit:Bravo Remi MDR MDR MDR
A +++++++++++
Bien amicalement
Saluy antoine
J'avais quand même ma fidele couverture sous le dos !!! farao perso j'aurai bien aimé sortir le groupe ... mais pas équipé pour .. donc avec les moyen du bord ! Ce qui est super avec nos CJ , on peut bosser dessous sans besois de levage particulier ! J'ai quelques courbatures quand même ahahah ET promisssssssss je te fais tes photos ! honte à moi j'ai oublié !!
Enfin une bonne chose de faite!! place à mon emetteur et recepteur maintenant !! MDR
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  dayer1313 Lun 5 Mar 2012 - 8:27
super ! cheers
dayer1313
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
Message  rémi33 Lun 5 Mar 2012 - 9:13
dayer1313 a écrit:super ! cheers
T'as prévu de le faire ?? lol! lol!
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  vincent57 Lun 5 Mar 2012 - 12:41
Super et merci bien pour ce tuto Wink
A +
Vincent
Nombre de messages : 869
Message  dayer1313 Lun 5 Mar 2012 - 12:54
Rémi
non, il va bien ! mais je m'informe tongue
beau boulot en tout cas sunny farao king jocolor geek santa
dayer1313
dayer1313
Prenom : Nico
Message  rémi33 Lun 5 Mar 2012 - 13:23
Merci drunken .. un peu de courage ! et ça passe !!
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  eric18 Dim 11 Mar 2012 - 17:58
Bravo pour le tuto
merci pour les novices que nous sommes.
Au SN en Allemagne on était 12 pour un embrayage!! + 1 pont+ 1 fosse et 4 pack de Kro...
Eric18 lol!
eric18
eric18
Nombre de messages : 172
Message  rémi33 Lun 12 Mar 2012 - 21:54
eric18 a écrit:Bravo pour le tuto
Eric18 lol!
Je suis novice aussi .. sur cj7 What a Face mais la passion et l'envi m'envahisse !! euh c''est trop la ? non ? lol
Sans dec c'est une mécanique tellement "simpliste" ... que ça donne envi de faire tout soi-même .... juste un poil de courage cheers
amicalement
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  vincent57 Lun 12 Mar 2012 - 21:56
Eric18 lol!
amicalement
Rémi
Je confirme ce que dit Rémi, la mécanique sur la jeep, il y a rien de compliqué, il faut juste être patient et bien réfléchir !
Vincent
Message  xjman Ven 16 Mar 2012 - 9:06
bonjour et merci pour le tuto pouce up
j'ai un pote qui viens de tomber ça boite sur un cj7 , l'embrayage est comme neuf mais le mecanisme est completement usé , d'ou la question il y a t'il un ressort de rappel sur le levier de la butée ?
xjman
xjman
Nombre de messages : 34
Prenom : Nathanael
Message  rémi33 Ven 16 Mar 2012 - 10:02
Salut , oui il y a un ressort de rappel pouce up
rémi33
Prenom : rémi
Message  xjman Ven 16 Mar 2012 - 10:52
merci pour l'info , on va essayer de trouver ça et surtout de voir ou il ce monte...
xjman
xjman
Prenom : Nathanael
Message  rémi33 Ven 16 Mar 2012 - 12:19
Regarde sur la photo ... tu va voir ! il est la ! il mesure 3.5 cm de mémoire .... environ
Remplacement embrayage jeep cj7  Gdgqsd10
rémi33
Prenom : rémi
Message  jeeper cj7.91 Ven 16 Mar 2012 - 18:04
Bonjour Remi
Quand je vois ta photo
J'espere que tu n'as pas laisse la cloche toute grasse et ..........pour ne pas que cela recommence de démonter la sortie de boite pour remplacer le joint
En plus du ressort ,il y avait pas une bille non plus .......
A +++++++++
Message  Steff Ven 16 Mar 2012 - 18:12
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour Remi
A +++++++++
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  xjman Dim 18 Mar 2012 - 12:58
en regardant sur differents sites de vente de pieces , il semble qu'il y a un deuxieme ressort à l'exterieur , voir un la photo dessous , c'est le n°1003 :
Remplacement embrayage jeep cj7  Kupplu10
xjman
xjman
Prenom : Nathanael
Message  rémi33 Dim 18 Mar 2012 - 16:01
oui tout est nikel ! MDR Pour le ressort ... J'en avais qu'un seul , et ça marche très bien ... Et je vois pas ou irai le deuxième study
rémi33
Prenom : rémi
Message  stgil Dim 18 Mar 2012 - 16:30
le second ressort se met là...
Remplacement embrayage jeep cj7  771d1248458419-79-cj7-transmission-woes-clutch_slave
ou à l'extrémité de la fourchette d'embrayage et la purge de l'embrayage... (du moins c’était comme ça sur la mienne)
Message  rémi33 Dim 18 Mar 2012 - 17:02
Moi je ne l'ai pas What a Face
rémi33
Prenom : rémi
