35 €
xj ne démarre plus
xj ne démarre plus Empty xj ne démarre plus
Message  nes57 Dim 4 Mar 2012 - 20:20
salut...
le cherokee xj 2.1l td de mon pote ne demarre plus, le moteur ne tousse même pas, on a démonter une conduite rigide au dessus d'un injecteur, il y avait pas de gasoil qui coule quand on tire sur le démarreur
la pompe à gasoil est elle hs?
comment se fait l'aspiration du gasoil vers le moteur?
le filtre à carburante est neuf
nes57
nes57
Nombre de messages : 93
Prenom : Fred
xj ne démarre plus Empty Re: xj ne démarre plus
Message  vincent57 Dim 4 Mar 2012 - 20:29
Salut Nes,
Ton moteur, c'est bien un J8S
Plusieurs hypothèses si c'est bien un moteur J8S :
- Puisque tu venais de changer le filtre à carburant, ton pote a t il bien serré le filtre et a t il bien mis le joint du filtre ?
-Sur la pompe à injection normalement, il y a un fil qui va dessus et c'est l'électrovanne, peut être que c'est elle qui est HS ?
Tu as normalement une pompe d'amorcage sur le filtre à gasoil, essaiez de pomper peut être une grosse prise d'air après le changement du filtre et que la pompe d'injection n'arrive pas à amorcer
Voilà
Vincent
Nombre de messages : 869
Message  tristan Dim 4 Mar 2012 - 21:29
je vais suivre le sujet
xj ne démarre plus 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  nes57 Dim 4 Mar 2012 - 22:29
effectivement c'est bien un j8s, le filtre à gasoil est neuf mais le véhicule a déjà fait quelques km depuis sont changement
sur le flitre à carburant, il n'y a pas de pompe pour l'amorcage (c'est le filtre rectangulaire)
pour l'électrovanne, je vais aller vérifier dès que possible, c'est surement pas une mauvaise idée, comment je peux faire pour voir si elle est en état ou pas?
nes57
nes57
Prenom : Fred
Message  nes57 Lun 5 Mar 2012 - 20:05
qui peux me dire ou ce trouve l'électrovane sur la pompe à gasoil?
nes57
nes57
Prenom : Fred
Message  vbrehier Lun 5 Mar 2012 - 20:08
+1, si ya pas de gazoil, d'abord vérifier l'électrovanne, sinon ça peut être la PI ou une durite bouchée.
Nombre de messages : 1311
Message  vincent57 Lun 5 Mar 2012 - 20:11
nes57 a écrit:qui peux me dire ou ce trouve l'électrovane sur la pompe à gasoil?
Regarde ICI dans la rubrique injection, il y a de tout de marqué y compris pour l'électrovanne !
Vincent
