Le Deal du moment : -25%
749.99 €
premier demarrage difficile cherokee 2.5 VM
tristan
seb0603
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
premier demarrage difficile cherokee 2.5 VM  - Page 2 Empty Re: premier demarrage difficile cherokee 2.5 VM
Message  fildefer34 Ven 16 Mar 2012 - 19:57
merci pouce up
A+ fil     premier demarrage difficile cherokee 2.5 VM  - Page 2 Jeep2010
Message  tristan Ven 16 Mar 2012 - 20:22
moi je dit chapeau si un modo ou un admin pourrait le mettre en post it sa serait cool
merci bien pour ton explication super claire merci merci
premier demarrage difficile cherokee 2.5 VM  - Page 2 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  seb0603 Ven 16 Mar 2012 - 20:37
Si sa peut servi...
Par contre j'ai oublier de préciser c'est pour cherokee 2.5 l moteur VM.
Le 2.1L n'est pas le même systéme
seb0603
seb0603
Nombre de messages : 32
Prenom : Sébastien
Message  Krist 56 Ven 16 Mar 2012 - 20:51
ben c'est toujours un tres bon Tuto
Nombre de messages : 1649
Message  Invité Dim 1 Avr 2012 - 14:54
je viens de regarder les photos pour le démontage du filtre, mais j enleve pas tout sa, j enleves les deux fiches sous le bocal transparent du filtre je dévisse le filtre du support en mettant un petit récipient sous le filtre pour récuper le gasoil et c est tout, je ne touche pas au support du filtre sa va bien plus vite et sa évite les possible prise d air dans les durite directement
sinon autre cause de probleme de démarrage difficile le boitier de préchauffe qui lache petit a petit pour lacher d un seul coup
un moyen pour le tester avec un multimétre mettre le plus sur la sortie du relais de préchauffage et la borne moins sur l une des bougie et tourner la clef sans le démarrer si il y a pas de jus c est que le boitier est H.S
sous réserve d etre sur de sa batterie et des bougies
premier demarrage difficile cherokee 2.5 VM  - Page 2 Empty Panne vraiment trouvé !!!!!!
Message  seb0603 Sam 19 Jan 2013 - 21:56
Eh oui voici maintenant presque un an que je suis toujours ennuyé avec se premier démarrage. Car le filtre a gasoil n'y était pour rien.
Je vient de trouvé réellement la panne, j'ai un injecteur légèrement fissuré, et maintenant cassé. Je n'ai plus cas le changé.
seb0603
seb0603
Prenom : Sébastien
