XJ 2.5TD - vitesse maxi pour passage en 4RM
Avec la neige qui tombe un peu partout (sauf chez moi ), on risque de devoir s'amuser à enclencher les 4RM sur route (enneigée).
J'ai lu quelquepart que cela pouvait se faire dans les 2 sens (4RM=>2RM =>4RM) en roulant à faible allure....en s'assurant que les roues av soient droites.
Ca veut dire quoi faible allure....? 10 km/h ?? 20 km/h??
Vos avis m'interessent
Mic57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 180
Re: XJ 2.5TD - vitesse maxi pour passage en 4RM
2 longues a 4 longues max 90km/h passage en 4 courtes arret max 5 km/h
- Nombre de messages : 1649
niva 56 a écrit:2 longues a 4 longues max 90km/h
Waou! aussi vite?? t'es certain?
Et 4 longues à 4 courtes aussi ??
Mic57- DEPENDANT(E)
Mic57 a écrit:niva 56 a écrit:2 longues a 4 longues max 90km/h
NON arret 5km/h max
niva 56 a écrit:Mic57 a écrit:niva 56 a écrit:2 longues a 4 longues max 90km/h
NON arret 5km/h max
Pardon je voulais dire 4 longues à 2 longues
Mic57- DEPENDANT(E)
moi sur mon 2.5 td je passe de 2 rm a 4rm longue a maxi 50 km et pareil en sens inverse de toute maniere on roule a pas a 90 km sur neige
et pour 4 rm courte a l arret j ai toujours fait
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
bonjour,
j' avais scanné il y a quelques temps une revue sur nos jeeps de légende qui explique tout...
Merci pour les infos les gars!
Mic57- DEPENDANT(E)
Euh une question con certainement.....
Vous débrayer avant ?
Du style, je roule à 50 en 2H, je débraye, je passe en 4H et je lache l'embrayge c'est ça?
Ou vous passez tout à la volée ??
Mic57- DEPENDANT(E)
A la volée et en ligne droite pour les miennes.
Après, chacun fait comme ça va le mieux, dans certains cas, si tu ne débraye pas, ça passe pas, même parfois si tu débraye, ça passe pas quand même
chevrier a écrit:A la volée et en ligne droite pour les miennes.
ok
Quand tu dis ça passe pas, tu veux dire que ça craque, c'est ça? et dans ce cas je suppose qu'il ne faut pas forcer
Mic57- DEPENDANT(E)
Nan, ça craque pas, juste ça passe pô genre comme si le levier était bloqué, j'ai eu le cas sur un YJ.
Quand ça craque, c'est plus entre longue et courtes.
De toutes façons, il ne faut jamais forcer, et jamais faire craquer, elles n'aiment pas ça
» Passage vitesse suivant régime moteur sur TH400
» renseignement Pneu MaxI pour TJ
» modif pour passage en 35 MUD
» Modification BT pour passage 4x2 en 4x4 permanent
» passage en 4x4
» passage en 4x4
