vibration au niveau de la roue gauche AV
nainvador
mahouz
bonjour a tous
voila j'ai un soucis que je n'arrive pas a trouver la cause
lorsque je dépasse les 90_100km, j'ai des vibration au niveau de la roue comme ci elle était desserrée ou que le moyeux est desserré mais j'ai vérifié et tout est ok
j'ai regardé aussi les rotules et pivot RAS pas de jeux (a la main)
le cherok sur chandelle, j'ai regardé la roue et pas de jeux (a la main)
donc je sèche, quelqu'un a t'il resolu ce PB ???
merci pour vos reponses
mahouz- NEWBIE
- Nombre de messages : 37
Prenom : fred
Re: vibration au niveau de la roue gauche AV
Essaye d'aller faire un équilibrage de ta roue sa peut résoudre ton problème si une des masses est partie
nainvador- NEWBIE
- Nombre de messages : 44
Prenom : Florian
Merci nainvador
un pote a roulé a coté de moi et ma dit que la roue bougeait comme si elle etait voilée
un PB d'equilibrage ferait bouger la roue ?? les vibrations dans la caisse oui mais bouger la roue comme si elle etait voilée ??
mahouz- NEWBIE
Prenom : fred
Bah je suis pas expert loin de la mais en cours j'ai vu l'effet que pouvais produire un écart de masse d'un coter d'un essieux et a grande vitesse ta roue peut se "voiler" de plusieurs mm ce qui fait que t'a des vibration qui se propage a ton pont et a la caisse
nainvador- NEWBIE
Prenom : Florian
tu n'es peut etre pas un expert mais tes reponses sont bien argumentées et j'aime bien
merci beaucoup de ce complément
mahouz- NEWBIE
Prenom : fred
De rien j'essaye d'aider comme je peut en espérant que ce soit ça car je pense que c'est moins cher que si ta roue est voilé
nainvador- NEWBIE
Prenom : Florian
Permutes ta roue avant avec l'arrière .
Dis nous si le phénomène persiste sur ce problème de liaison au sol
Apres on avisera
A +
Apres on avisera
A +
Death wobble ? (pas certains de l’orthographe ... )
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour
Apres on avisera
A +
ok je vais tester, en regardant de plus pres c'est vrai qu'il n'y a pas de plomb
mahouz- NEWBIE
Prenom : fred
chevrier a écrit:Death wobble ? (pas certains de l’orthographe ... )
j'ai regardé un sujet la dessus et j'ai vérifié la barre panhard, et autres barres tout est serré
mahouz- NEWBIE
Prenom : fred
au cric tu lèves la roue AV côté conducteur, puis tu la prends a pleine main pour la faire pivoté (comme si tu tournait de droite à gauche), elle doit presque pas bouger, si ça bouge c'est la rotule qui fait la liaison avec la barre d'accouplement qui est HS.
- Nombre de messages : 1311
salut tous
bon je regarde ça ce week end
cependant j'ai fait un ptit test
en descente je suis monté a 140 KM ( de toute façon ce n'est surement pas en cote ) et ca vibre pas plus que ça donc je serais d'accord sur un équilibrage
je vous tiens au jus
mahouz- NEWBIE
Prenom : fred
Et tu passe de 0 à 140 km/h sans passer par 90/100 ?
chevrier a écrit:Et tu passe de 0 à 140 km/h sans passer par 90/100 ?
normal
c'est l'effet Nitro-Nox
mahouz- NEWBIE
Prenom : fred
vbrehier a écrit:au cric tu lèves la roue AV côté conducteur, puis tu la prends a pleine main pour la faire pivoté (comme si tu tournait de droite à gauche), elle doit presque pas bouger, si ça bouge c'est la rotule qui fait la liaison avec la barre d'accouplement qui est HS.
ok avec toi, et pour contrôler le jeu éventuel des rotules en général on peut utiliser une barre à mine en levier, à la main il faut vraiment que la rotule soit démollie...
jerem- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 141
sur le mien j ai le meme soucis avec les pneu TT monter dessus vu que je suis repasser en pneu route plus de vibration donc j ai amener mon train de pneu TT a equilibrer et le mec ma dit que j etais normal j avais perdu un poid sur l une des jantes donc PB resolu pour moi .
mais au vu de se que tu dit sa fesait pareil pour moi entre 80 et 90 sa vibrer avant presque rien et entre 100 et 110 plus rien non plus
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Je pense aussi à un équilibrage.
Alors à toi de voir.
Jackbauer31220- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 297
OK les gas, je regarde ça et vous tiens au jus
merci @+
merci @+
mahouz- NEWBIE
Prenom : fred
salut les kings
bon désole pour ce petit délais mais j'ai changé les roues avant avec equilibrage: ras
donc c’était bien un problème d’équilibrage, j'aurais jamais imaginé que cela ferait autant de vibration
encore un gros gros merci a tous
mahouz- NEWBIE
Prenom : fred
» Tremblement roue avant gauche
» Bruit de malade roue avant gauche braquée à fond (XJ) Help !
» vibration
» code gauche hs...
» vibration sur le cofre
» vibration
» code gauche hs...
