Ralonge des butés de pont sur XJ
Salut voila mon dernier petit travail.
Suite à la rehausse de 3" du XJ les butés étaient trop courte donc voila.
Un tube coupé en deux du diamètre du pont
Après il faut un plaque
Que l'on plie comme ceci
On rajoute un petit renfort au milieu et on soude le tout sur le demi tube.
On vient à soudé le tout sur le pont
Voila une petite touche d'antirouille et c'est fini.
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Re: Ralonge des butés de pont sur XJ
Tu n'aurai pas eu plus facile à simplement placer une cale entre ta butée et ton chassis ?
Ah, t'en avais marre que ça te frottes les fesses??
moi j'ai fait comme dis chevrier:
c'est un peu gorret mais j'aime bien
- Nombre de messages : 1311
Salut moi j'ai fait les deux. Car j'aime pas quand les buté sont trop longue. Du coup je les remonte dans l'autre sens pour que ce soit plus efficace et le probléme des lames en +3" elles sont plus longue que celle d'origine et les jumelle arrières vienne en buté sur la caisse donc j'ai peur de plier mes lames en S.
Prenom : Florian
Flotflot a écrit: le probléme des lames en +3" elles sont plus longue que celle d'origine et les jumelle arrières vienne en buté sur la caisse donc j'ai peur de plier mes lames en S.
on a pas ce genre de problème avec les jumelles plus longue
Je pense que je vais en installer aussi pour résoudre le problème.
Prenom : Florian
» Pont AR HS sur WJ 3.1 TD ?
» pont de zj
» cherokee :bruit de pont
» pont ar
» pont de zj
» pont ar
