-28%
229.99 € 318.99 €
changer ma pompe a essence
changer ma pompe a essence Empty changer ma pompe a essence
Message  alexnoumea Mer 11 Jan 2012 - 1:06
salutles gas
vue les simptom que j ai enoncer mon garagiste est sur que s est la pompe a essence qui marche mal et elle me donne une mauvaise carburation
quelqu un a deja changer sa pompe a essence
s est just pour savoir si je peut le faire moi meme lui me dit q il va le faire mai ca va pas etre le meme tarif
merci d avance pour vos conseil
alexnoumea
Nombre de messages : 26
Prenom : ALEX
changer ma pompe a essence Empty Re: changer ma pompe a essence
Message  micnera Mer 11 Jan 2012 - 6:51
Salut Alex,
Si tu as un minimum de bon sens et/ou des connaissances basiques en mécanique et/ou tu n'as pas 10 pouces et deux mains gauche... c'est jouable Wink
Afin de t'aider au mieux, quel est ton modèle ?
Mic
micnera
micnera
Nombre de messages : 35
Prenom : Mic
Message  alexnoumea Mer 11 Jan 2012 - 7:45
je dirai pas que je suis mancho
je bricol je suis soudeur donc manuel mai pas mecano
mai je vai y arriver
s est un wangler de 89 essence 2l5
en fait ce probleme vien d arriver car j ai changer mon injecteur
mon mecano disai q il ete griper
merci d avance
alexnoumea
Prenom : ALEX
Message  pascounet71 Mer 11 Jan 2012 - 9:24
bonjour oui tu peux le faire , environ 1/2 journée de boulot ,
1) siphonner le réservoir , tu en laisses 15 litres dedans environ, (tu ne peux pas les siphonner)
2) débrancher les durites de remplissage (profites en pour les changer , elles doivent être raides et craquelées )
3) dévisser les boulons qui retiennent la tôle de blindage
4) mettre un cric rouleur sous le réservoir ,
5) enlever tous les boulons ,
6) descendre le réservoir en le faisant pivoter le long du longeron gauche (tu as les branchements et canalisations qui vont au moteur)
6bis) débrancher les canalisations et l'alimentation de la pompe et de la jauge
7) mettre le réservoir sur l'établi, et démonter le corps de pompe qui ressemble à la photo ci dessous, tu as le choix entre changer que la pompe ou le corps complet ,
changer ma pompe a essence Pc232012
la pompe en elle même étant le cylindre gris , qui coute environ une soixantaine d'euro je crois bof bof
bon courage
Nombre de messages : 2575
Message  fildefer34 Mer 11 Jan 2012 - 14:24
Salut Alex !!
Je t'ai envoyé la doc en mp pouce up
A+ fil     changer ma pompe a essence Jeep2010
Message  chevrier Mer 11 Jan 2012 - 17:55
Avec ça, t'as plus qu'a cheers
changer ma pompe a essence Super01
Message  alexnoumea Jeu 12 Jan 2012 - 1:26
merci t est un chef si avec ca j y arrive pas je suis mancho
merci encors bonne journee
alexnoumea
Prenom : ALEX
