Allumeur,bobine ,sondes, embrayage moteur J5R800 Renault
rémi33
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Allumeur,bobine ,sondes, embrayage moteur J5R800 Renault
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour cher Remi 33
J'ai bien lu tes messages et je vais essayer de t'aider .
Comme tu le sais ,les marques telles que Ducellier ,SEV etc....ont disparues suite a l'éclosion des allumages classiques assistes pour en venir a la technologie électronique intégrale .Ce qui te poses ce jour un problème .....et quand tu vas a rétro mobile ,tu trouves sans complexe des vis et un doigt pour une 4cv mais rien pour le J5R800 .
Alors BERU (constructeur de pièces d'allumage )a pense a nous et commercialise des pièces que tu trouves chez Nordtoto,AD Pro etc..... .Il faut prendre sur les boites les ref pour la R5 ou le Trafic et tu trouves la tête de l'allumeur ,le doigt ,les vis et le condo .Pour la bobine sur le Net ,t'en trouves aussi
Chez Renault ,j'avais lu qu'on trouve encore les condensateurs et des très bons niveau qualité.
Si tu veux refaire ton allumeur complet ,c'est possible aussi ,il y a en France une ste qui les refait et qui peut fournir les masselottes d'avance centrifuge par ex .Je regarderais laquelle pour te dire .Chez Retro M ....on trouve la capsule a dépression .
Voici des renseignements sups pour t'aider
Bougies
SEV Marchal GT 35 ou GT35H equivalent BP5ES ngk ou N14Y champion
Allumeur ref ren 77 00 707 303 et non 300 (les détails sur PR400)
ref Ducellier 525379 (peut être remplace par 525140 )
ref ren tete et doigt 77 01 402 247
ref vis et condo 77 01 402 250
ref vis seules 77 01 200 739
ref condo seul 77 01 022 130
ref capsule 77 01 017 514
Pour les puristes
Diag de distribution
AOA 20 deg
RFE 20 deg
RFA 60 deg
AOE 60 deg
Ayant recalcule le diagramme complet de distribution(voir plus haut ) ,le calage au strobo c'est 10 degres .L'angle de came ,c'est comme tous les 4 x cylindres soit 57 degrés ou 63/100 Dwell .Bon ...si tu te mets sur une des 4x têtes de came de l'allumeur ,tu règles l'écartement des vis a 0,4 mm et ça joue .
Tu as aussi la solution de transformer complètement ton allumage avec 3x niveaux différents soit de l'assistance a l'intégral en supprimant les vis .Tu tapes Multic sur le Net Je l'ai fait pour plusieurs caisses sportives en leur commandant le matériel .Cela reste abordable
J'espere Remi 33 que cela va t'aider .Si tu butes n'hésites pas a me contacter .Je t'ai répondu par le canal classique pensant que cela pouvait intéresser les copains .On a aussi sur le forum un autre gars qui a un CJ comme nous ....mais ,il ne m'a jamais répondu sur les même questions que tu poses .Alors ,j'ai du creuser .
Bonjour chers amis (Gilles ,Pascal et tous ......)
Je ne suis ni malade ,ni en déplacement mais tout simplement un peu surbooke .... .Ne désespérez pas ,je tiens toujours ce que j'ai promis (je ne suis pas politicien ....)mais ce sera un peu décale dans le temps .
A ++++++++++
Coucou ,pour info ... les bougies BP5es ... ne sont pas les bonnes ... la clé à bougie ne rentre pas dans le "trou" dans le bloc moteur . nouveau mystère ?
Antoine j'ai pens à toi , donne moi ton adresse mail ! que je t'envoie les photos de mon V12 que divise 3......
Amicalament
Rémi
rémi33- INCURABLE
- Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
ami Remi
Par acquis de conscience je viens de sortir une bougie sur le J5RA800
J'ai pris une clé a bougie a tube L14L Facom (celle qui sert pour la 504 TI )a 6 pans creux de 20.8mm et tube aminci et j'ai extrait sans peine une bougie . c'est une Champion N9YC
Les ref Renault sont sur le PR 1108
77 00 670 734 Marchal GT35H
7700 724 821 Champion N281TC
Si on tape ces 2x numéros commençant 77 Renault sur Oscaro ,tu trouves des équivalences
A +++++++++++++
A +++++++++++++
Antoine ! Peux tu me prendre une photo avec quoi tu as sorti la bougie ? Et dans le pr 1108 il donne combien d écartement sur les bougies ?
Merci encore ! On va finir par y arriver !
Remi
Remi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
Remi
Cette clé fait 300mm de long .La particularité ,c'est le diamètre extérieur qui n'exede pas 26,62 mm.
Il y en a une la d'occase a 10€ .En fait après analyse et essai de plusieurs clés y compris des douilles tournées pour diminuer le diamètre extérieur et y compris la clé Peugeot de 21,il n'y a que celle la qui va .
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=facom+L14L&source=web&cd=8&ved=0CHQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.leboncoin.fr%2Fbricolage%2F238820292.htm&ei=ZxtdT8zoAc7t8QPIzbH1Dg&usg=AFQjCNG7NoyZwVrt8Xywl7YnnyRvIBxf5g
A ++++++++++++
A ++++++++++++
Pour info à tous les autres jeeper ... en meme temps avec ce 2L .. on est pas 50 la clé de chez facom spécial bougie ref: L.21M à est en 20,8 avec un diamètre extérieur de 26 !! donc sauvé !! sans dec ... faut le savoir .... mais bon ...
Rémi le jeeper en J5R800 ........
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
rémi33 a écrit:Pour info à tous les autres jeeper ... en meme temps avec ce 2L .. on est pas 50 la clé de chez facom spécial bougie ref: L.21M à est en 20,8 avec un diamètre extérieur de 26 !! donc sauvé !! sans dec ... faut le savoir .... mais bon ...
.......Yes Remi mais J5RA800 c'est la culasse du traffic Renault.......et le bas moteur c'est Renault 20 sauf le volant moteur ...et carbu Renaullt 5.
Je sors mais c'est la vérité ,j'ai mis des mois a tout décortiquer
remarque !!! on s'ennuie pas !!!!!!! donc .. pour les trafic ... il ont le même "soucis " de clé à bougies ??
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
rémi33 a écrit:remarque !!! on s'ennuie pas !!!!!!! donc .. pour les trafic ... il ont le même "soucis " de clé à bougies ??
Remi
Replonges toi en 1984 . Rappelles toi le paysage français automobile .C'etait les Citrons ,les Pigeots,,les R'nault et tout ça avec la cle de 21mm a bougie .La 16 est apparue avec la 104 ..Et pour les Pigeots 404,il fallait une cle longue et amincie .....
De ce fait tous les garages de c'tpoque,mon brave Monsieur avaient une cle de 21mm tournée ou meulée .Il n'y en avait qu'une au garage et le chef la gardait dans son tiroir
Reveil tu es en ......2012 et presque toutes les voitures n'ont plus de bougies avec 6x pans de 21mm .C'est tombe dans l'oubli des brocantes ....
A +++++++++++++
PS mon epouse vient de recevoir une avalanche de photos du J5RA800 appartenant a un certain Remi de Bordeaux .
je sais bien.. je sais bien .. !!!! nostalgie.... quand tu me tiens
Super pour les photos !! rémi de bordeaux c'est bien moi ! ( désolé de pourrir la boite mail de madame ) mais c'est pour la bonne cause
rémi
rémi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
1984, en même temps, Rémi ne dois pas avoir énormément de souvenirs mécaniques de cette année là.
Tu avais quoi Rémi, 4 ans?
Un jeep et une 504 !! À pédale
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
» recherche doc pièces moteur J5R800 AMC Renault CJ7 Essence
» Butée d’embrayage CJ7 moteur Renault
» sondes moteur j8s
» cherokee 89 2.1 td moteur renault
» Bas moteur diesel Renault
» sondes moteur j8s
Page 7 sur 7
