help depose collecteurs cherokee 2.5 td vm
help depose collecteurs cherokee 2.5 td vm Empty help depose collecteurs cherokee 2.5 td vm
Message  sese74 Jeu 10 Nov 2011 - 18:49
quelqun aurait il une combine pour la depose des vis entre le turbo et le collecteur d echappement ainsi que les vis arriere du collecteur...............
merci... Smile Smile Smile
sese74
Nombre de messages : 18
help depose collecteurs cherokee 2.5 td vm Empty Re: help depose collecteurs cherokee 2.5 td vm
Message  Flotflot Jeu 10 Nov 2011 - 19:13
Si j'ai bien compris tu veut démonté les culasses si oui tu démonte les collecteurs plus les culasses en même temps sa va très bien comme sa et c'est rapide.
Flotflot
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Message  sese74 Jeu 10 Nov 2011 - 19:16
vraiment pas bete a essayer.....
sese74
Message  sese74 Jeu 10 Nov 2011 - 19:17
y a t il une combine pour les trois vis entre turbo et collecteur....
sese74
Message  Flotflot Jeu 10 Nov 2011 - 19:18
Moi j'ai fais comme sa pour changer mes culasses. Sa va très bien
Flotflot
Flotflot
Prenom : Florian
Message  Flotflot Jeu 10 Nov 2011 - 19:19
J'en ai une il faut se faire bien chier. geek
Flotflot
Flotflot
Prenom : Florian
Message  sese74 Jeu 10 Nov 2011 - 19:22
merci c est ce que j avais compris c est comme le demarreur......
sese74
Message  sese74 Ven 11 Nov 2011 - 20:50
Question aujourdhui depose de deux vis sur trois avec le chalumeau oblige et cle de 12 faite maison des vis entre le collecteur et le turbo....................quelle galere
j espere deculasser demain matin pour voir le mal...........
j ai remarque que le joint actuel avais deux encoches
je pense qu il reste donc une seul cote de realesage pour les culasses
je compte les faires eprouvees et realesees
qu en pensez vous......................
sese74
Message  chevrier Sam 12 Nov 2011 - 8:31
Ça se réalèse les culasses ? Suspect
Je pensais qu'on réalésais les cylindres ou les chemises scratch
Les culasses peuvent par contre, être parfois ressurfacer clin d oeil
Message  Invité Sam 12 Nov 2011 - 9:45
sese74 a écrit: Question aujourdhui depose de deux vis sur trois avec le chalumeau oblige et cle de 12 faite maison des vis entre le collecteur et le turbo....................quelle galere
pout ton joint de culasses tu as deja le nombre d encoche pour commander le neuf en fonction de l année tu as un nombre differents d encoche
ensuite pour les culasses VM tu peux les faire éprouvées ( tester l étanchéitée ) mais tu ne peux pas les réaléser comme tu dit pas faisable sur VM
soit c est étanche et c est bon soit tu changes.
Message  sese74 Sam 12 Nov 2011 - 11:09
merci pour la reponse je viens tout juste de deculasser,mon joint a deux encoches pour l instant je ne vois rien de flagrant.....
je vais poster des photos.......
sese74
Message  vbrehier Dim 13 Nov 2011 - 18:50
Sinon pour déposer les collecteurs sans déculasser, la réponse était là: https://www.jeepsuperforum.com/t10952-tuto-depose-turbo-demarreur-sur-xj-25l-td
Nombre de messages : 1311
