-38%
99.99 € 159.99 €
Culasses reforcées VM
Culasses reforcées VM Empty Culasses reforcées VM
Message  psta Dim 4 Sep 2011 - 17:37
On parle beaucoup sur les forums de culasses renforcées pour les 2.5vm.
Ont-elles été montées en serie sur les cherokee et si oui a partir de quelle année?
psta
psta
Nombre de messages : 3
Prenom : Philippe
Culasses reforcées VM Empty Re: Culasses reforcées VM
Message  vbrehier Dim 4 Sep 2011 - 22:59
Vaste débat...
certains disent quelles n'existe pas... de ce que j'en ai compris elles étaient montés au moins sur les dernières série limité. On m'avait aussi dit qu'à partir de 1997 jeep mettaient celle là...
A un moment je croyais que c'était les culasses avec la bougie de préchauffage sur le dessus et non sur le côté, mais l'autre jour j'ai vu un VM avec soi-disant des culasses renforcés, et les bougies étaient sur le côté..
Nombre de messages : 1311
Message  jack74 Lun 5 Sep 2011 - 13:17
Et puis mon XJ de 1999 auraiy donc eu ces culasses et ca a pas empecher l'ancien proprio qui n'était pas au courant des précautions a prendre avec le VM de tout casser :-/
jack74
Nombre de messages : 388
Message  vbrehier Lun 5 Sep 2011 - 13:45
jack74 a écrit:Et puis mon XJ de 1999 auraiy donc eu ces culasses et ca a pas empecher l'ancien proprio qui n'était pas au courant des précautions a prendre avec le VM de tout casser :-/
Salut Olivier,
Je me trompe pas, tes bougies sont bien sur le côté de la culasse, et non sur le dessus?
Message  psta Lun 5 Sep 2011 - 19:06
Chez Jeepstock ils proposent un kit de culasses renforcée pour les 95-96 et pour 97-2001
Impossible de les avoir au tel et pas de réponse par mail
Je re-essaye demain
a+
psta
psta
Prenom : Philippe
Message  Flotflot Lun 5 Sep 2011 - 21:58
Salut pour moi les culasses renforcé serais les culasses qui on un insert en acier entre les deux soupapes. Selon ce que j'ai compris les ancienne été toute en allu et venais à fissuré entre les deux soupapes.
Mes culasses qui sont de 2010 on la bougie sur le coté et celle qui été 1996 les avais aussi. Donc bon je sais pas mais dans tout les cas les culasses de VM on une duré de vis moyenne de 150 000km.
Flotflot
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Message  jack74 Jeu 8 Sep 2011 - 11:03
Salut Olivier,
Oui Smile
jack74
Message  Honcho Jeu 8 Sep 2011 - 20:11
Attention, une simple modification de l'alliage et hop, c'est renforcé.
Renforcé, ça veut tout dire te rien dire, taillé ds la masse au lieu de coulé, c'est renforcé, il faut se meffier des termes.
Bien coordialement. Steph.
Nombre de messages : 2605
Message  Invité Ven 9 Sep 2011 - 17:15
Honcho a écrit:Attention, une simple modification de l'alliage et hop, c'est renforcé.
