Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur
+17
Chris11
Eric 26
WildSport
dumecorsica
jeanseb
chris34
floflo14
yous
Steff
mycki_78
tristan
Brett'66
21 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur - Page 2 Empty Re: Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur
Message  vbrehier Lun 29 Aoû 2011 - 23:03
Steff a écrit:
vbrehier a écrit:ça marche pas, la vidéo est "privée"
et là ?
ben nan toujours pas..
Nombre de messages : 1311
Message  Steff Lun 29 Aoû 2011 - 23:12
si si Suspect
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  vbrehier Lun 29 Aoû 2011 - 23:14
Ah ouai ça y est c'est good!!
impressionnant le coup du T-shirt! ça a l'air méga efficace ton truc.
Message  stgil Mar 30 Aoû 2011 - 8:54
Salut Steff!
Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur - Page 2 Hein55 c'est Katia qui doit être contente pour le repassage !!! Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur - Page 2 Mdr98
Un peu encombrant mais efficace !!! Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur - Page 2 Mdr13
Message  Brett'66 Mer 31 Aoû 2011 - 14:40
Excellent !!! hey man
Tu as quoi comme soufflante sur le tien stp ???
Brett'66
Brett'66
Nombre de messages : 169
Prenom : Romain
Message  bensoltane Mer 31 Aoû 2011 - 16:05
Ah oui effectivement, ca doit bien refroidir !
Au passage, superbe CJ affraid affraid
Message  Steff Mer 31 Aoû 2011 - 19:23
Brett'66 a écrit:Excellent !!! Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur - Page 2 Fumeur17
Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur - Page 2 Merci
MONDEO TD
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  Brett'66 Jeu 1 Sep 2011 - 15:32
merci Steff !
Brett'66
Brett'66
Prenom : Romain
Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur - Page 2 Empty ventilo
Message  floflo14 Lun 14 Jan 2013 - 18:21
Brett'66 a écrit:Salut à tous !
Ce week end petite escapade en Espagne, au lac de Darnious...
Au retour énorme bouchon, en côte évidement et avec la canicule...
Du coup le 2,1 TD à commencer à chauffer, tellement que j'ai fini par me garer sur le côté, capot ouvert pour laisser refroidir la bête !!!
Du coup je voudrai monter un ventilo supplémentaire avec un interrupteur dans l'habitacle pour le déclencher et le couper à volonté selon les besoins.
Connaissez vous un modéle de ventilo qui se monte sans probléme au niveau encombrement ???
Merci.
Wink
slt j'ai monté sur mon 2.1td en ventilo de twingo avec clim,il et placé devant et fai 4cm d'épaisseur dispose de 14pales ca soufle for voila bon chemin.
floflo14
Nombre de messages : 8
Prenom : florent
Message  chris34 Dim 17 Fév 2013 - 13:14
salut à tous
si je peux apporter ma petite graine j'ai vu dernièrement une émission sur DISCOVERY CHANNEL un mec qui
restaurait une TRIUMPH TR6 cette caisse a justement des problèmes de surchauffe et donc il a vidangé et nettoyé
3 fois le circuit de refroidissement et il a mis dedans un liquide de refroidissement spécial sans eau, qui ne boue
pas donc, cet assez cher ( autant que je me rappelle une 100 d'euros) mais après selon lui plus de surchauffe c'est un produit utilisé
notamment pour rouler dans le
désert. je pense que ça peut être la solution la plus simple .
A+ chris
chris34
chris34
Nombre de messages : 77
Prenom : christian
Message  tristan Dim 17 Fév 2013 - 13:43
moi j ai monté un ventilo de 405
Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur - Page 2 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  jeanseb Jeu 23 Mai 2013 - 23:21
et pour un 4.0L on peut faire quoi ?
jeanseb
jeanseb
Nombre de messages : 6
Prenom : jean seb
Message  dumecorsica Dim 26 Mai 2013 - 9:40
pourquoi ne pas changer le visco par un neuf bof
dumecorsica
dumecorsica
Nombre de messages : 222
http://www.corsicajeepers.fr/
Message  WildSport Lun 9 Déc 2013 - 11:07
Vu prix de kit de radiateurs sur ebay notamment, autant changer par des neufs, avec des valeurs de CFM (débit d'air) bien supérieures à celles d'origine. Et surtout notamment pour les propriétaires de XJ, associer cela avec un capot à induction, une modification de carrossier mais qui change la vie sans défigurer totalement la voiture.
Pour les ventilos en neufs, regarder par exemple ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130945875506&ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123
Avec deux sondes de température de type flex-a-lite qui déclanchent les ventilos en décalé (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261243471926&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649) ça viendrait fiabiliser l'ensemble pour moins de 200 euros et quelques heures de bricolage.
WildSport
WildSport
Nombre de messages : 87
Prenom : Yannick
Message  Eric 26 Mer 29 Oct 2014 - 14:07
Un 2,1 ne dois pas chauffer, sur mon Comanche le 2,1 ne dépasse pas les 80 degrés même en plein été.
Il faut un circuit tres propre, une pompe à eau, un thermostat digne de ce nom, bon je n'ai pas de clim non plus donc un radia en moins, du tres bon liquide ou tourner à l'eau distillée avec un additif, il y en a un chez Motul.
Et ne pas oublier un visco qui fonctionne.
Pour le 4.0L idem, j'ai juste modifier le capot pour evacuer l'air chaud, tout est confiné dans cette caisse.
Voilà.
Eric.
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 174
http://www.dreamotors.fr
Message  Chris11 Lun 23 Fév 2015 - 0:25
un Moto ventilateur de clio 1.5 dci va aussi nickel sur radiateur de 2.1 td
Chris11
Nombre de messages : 370
Message  Chris11 Lun 23 Fév 2015 - 0:27
Par contre je me pose la question de savoir s il peut se monter un radiateur plus grand sur le 2.1 TD???
Chris11
Message  TRISTANLCF Lun 23 Fév 2015 - 0:29
perso j avais montée un venilo de 405 et retaillant les bord de celui ci
Message  Eric 26 Lun 23 Fév 2015 - 8:25
Quand je dépose la culasse sur ces engins, les conduits de flotte sont totalement bouché par la rouille, donc tu peux mettre ce que tu veux comme produit miracle ou autre, ça chauffera quand même !! Un bloc propre ne chauffe pas, par contre sur le 4.0Lboite auto l'huile de boite vient faire chauffer l'eau du radiateur d'eau, mais bon cela en vitesse courte qui va faire chauffer l'huile de boite.
Eric 26
Eric 26
Message  TRISTANLCF Lun 23 Fév 2015 - 9:14
sur le 4L je trouve ca mal foutu l huile de la bva refroidi par un petit rad et le circuit LDR .
quand je vais en montagne c'est a dire souvent .
dans les cotes le mien monte assez vite en tempeture meme voir un peut trop haut style dans les 115 .
Message  decroix Lun 23 Fév 2015 - 11:33
Salut Christian , en effet j'ai regardé cette émission et ce produit à mettre dans le radiateur m'a l'air miraculeux , il a fait chauffé le moteur , et a dévissé le capuchon du radiateur sans que cela te saute à la figure , donc aucune pression ,j'ai trouvé cela vraiment super .
La question est , ou trouver ce produit sur quel site ? peut être tu pourras me répondre Christian . Merci par avance
Bien amicalement Decroix merci merci merci pouce up pouce up pouce up pouce up
decroix
decroix
Nombre de messages : 561
Prenom : René
Message  decroix Lun 23 Fév 2015 - 12:00
Salut Eric , j'ai bien suivit ce que tu as écrit concernant la surchauffe du moteur . en effet , j'ai exactement le même problème avec mon moteur 304 , je trouve qu'il chauffe trop rapidement , et j'ai même l'impression que la circulation d'eau ne se fait pas normalement ?,,
En effet , j'ai du remplacer mon boitier de thermostat qui avait une fissure et qui a cassé , je l'ai remplacé ainsi que le thermostat . Je mets en route et constate au bout d'un certain temps que l'eau du radiateur est éjecté avec violence dans mon vase d'expansion jusqu'à vider la moitié de mon radiateur ? ? ?.
j'ai donc enlevé le thermostat , et la surprise l'eau reste dans le radiateur plus de problème ??? je pense que ce n'est pas tout à fait normal ;
Alors ma question est , pourrais-tu me donner plus de détails concernant le nettoyage complet du circuit de refroidissement , parce que j'ai constaté qu'à l'emplacement du boitier du thermostat , il y a beaucoup de rouille à l'intérieur . ? ? ?
Je te remercie par avance pour ton renseignement qui me sera très précieux
Bien amicalement Decroix merci merci merci bof bof bof bof
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Eric 26 Lun 23 Fév 2015 - 18:40
Salut, ben déjà pour commencer, déposer le radiateur et le nettoyer ou le faire détartrer.
Si l'eau circule bien une fois démonté c'est qu'il n'est pas entartré.
Pour la suite tu as des produit nettoyant circuit de refroidissement, le vinaigre blanc fonctionne aussi très bien.
Débranche tes durites du radiateur de chauffage et fait circuler de l'eau avec du vinaigre chaud, rincer puis renouveler avec de la lessive pour enlever la boue, puis rincer à nouveau, étonnant ce qu'il peut y avoir la bas dedans comme rouille.
Idem pour le bloc moteur nettoyage à plusieurs reprises.
Bien sur il faut un visco, une pompe à eau et un thermostat en état.
J'aurai du prendre une photo de la culasse du 4.0L, tous les conduits bouchés par la rouille et le tour des chemises aussi donc pas top pour le refroidissement.
Voilà à ton service, Eric !!!!
Eric 26
Eric 26
Message  decroix Lun 23 Fév 2015 - 19:22
Ok merci merci Eric pour ce précieux renseignement , apparemment , j'ai du boulot sur la planche . je vais m'y mettre le plus rapidement possible
Au fait Eric je ne sais pas si tu as entendu parlé de ce fameux produit de refroidissement miracle , parait-il que c'est un genre d'anti gel sans eau ajouté qui résiste jusqu'à moins quarante degrés , et en plus , ce produit est à vie , plus besoin de le changer ?,?
Bien amicalement Decroix pouce up pouce up pouce up jeep
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Eric 26 Lun 23 Fév 2015 - 19:44
Euh oui un client m'en a parlé pour Toyota, il devrait essayer cela !!!
Sinon perso jamais essayé scratch
Eric 26
Eric 26
